  1. megan34
    vlad
    Это трубка компрессор -конденсор !
  2. megan34
    vlad
    Мы говорили про ту которая проложена по лонжерону машины и идёт от конденсатора (радиатора ) до испарителя который в салоне на ней установлен ещё датчик давления ,скините бампер и увидите её она на виду будет а точнее часть её!
  3. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Доброго времени суток.
    Зашумел кондиционер, какой-то звенящий гул, появляется не сразу после включения муфты, а постепенно нарастает секунд за тридцать-сорок. Исчезает звук моментально, после выключения кондея. В середине июля ездил к кондейщику, он послушал-послушал, говорит всё нормально, можем 100 грамм газа заправить, для успокоения. Заправили 150, шум практически пропал, холодить лучше стал. Через месяц заметил, что шум вернулся. Если пшикнуть из нипеля системы пару раз, завести авто, погонять кондиционер, то шум значительно снижается, можно так день поездить, потом шум возвращается.
    Пирен пишет, что давление с выключенным кондеем 4-6 бар, со включенным, примерно от 8 до 15, в зависимости от уличной температуры.
    Прошлый хозяин утверждает, что за последние пять лет ни разу в кондей не лазили.
    В планах полная перезаправка системы. Поможет ли?
  4. Mike10
    Вряд ли. Фреон - это не моторное масло, от времени и эксплуатации не портится. Компрессор может издавать негромкий шум при недостатке фреона. Весьма вероятно что у вас появилась утечка фреона и когда его количество снижается появляется шум. Вам надо заправить флюоресцентный маркер в систему и искать место утечки ультрафиолетовым фонариком (кондейщики это делают).
    Ну и проверьте компрессор на всякий случай покрутив рукой среднюю часть муфты - должна вращаться легко без заеданий. Если заедает - близок клин компрессора.
  5. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Муфта крутится равномерно легко. С не полной системой кондиционер эксплуатировать можно?Масло же не уходит, значит компрессор смазывается. Так?
  6. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Снять бампер это пара пустяков.
    --- Сообщение объединено, Sep 7, 2018 ---
    Сегодня приценился к новой трубке-от 7 тыс. рублей :angry2::dash1:
    Буду эту паять.
  7. ВовкаВовка
    Media:
    29 регион
    Вовка
    У тёщи на Сценике был похожий звук при работе кондиционера,при этом он почти не холодил.Я его заправил и звук прошёл полностью.Сразу.
    Сейчас у меня кондёр почти пустой.Появился такой же звук что у тёщи на Сценике.
    Прислушайтесь к @Mike10,товарищ дело говорит
  8. megan34
    vlad
    Лучше не стоит можите компрессор просто на просто убить !
  9. Mike10
    На разборках трубки от 500 р.
  10. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Разные мы разборки смотрим. Я не нашел эту трубку дешевле чем за 3000.
    --- Сообщение объединено, Sep 16, 2018 ---
    Кстати, а капилляр этот возможно промыть?
  11. megan34
    vlad
    ваша цена не актуальна на данный вид товара !
    Сам покупал в среднем так и вышло ,все что связано с трубопроводов кондея стоит просто космос , а за 500 р очень сложно что то найти!
    500 конечно бред, а так то в районе 2000
  13. djuzzeppe
    В Питере или Москве может и реально, в регионах цены ломят на 15-20% ниже чем новый оригинал.
    P.S. три года назад хотел подвижного слегка Кадета взять, разборки запчастей на 12т.р. насчитали, потом нашёл за 5р. целый без движка и коробки.
    :scratch_one-s_head: ни хрена не понял :pardon:
  15. ВовкаВовка
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Заезжал к кондиционерщику,тот всё облазил говорит система герметична,ничего нигде не течёт,фреона в системе есть немного (с момента покупки ни разу не заправлялся) езди до весны не парься.А весной ко мне.
    Так что пока езжу
  16. djuzzeppe
    Донора нашел дешевле, чем было с разборки по запчастям брать.
  17. AndrewS71
    Калуга
    Михаил! Вопрос к вам. Вы промывали систему. С какой стороны начинали промывку или пофиг? Я начал со стороны низкого давления. Нефрас сперва закачивался легко потом видно дошел до капилляра и аж обороты у насоса поубавились. Не знаю какое давление развивает насос, но фильтр, он пластиковый прозрачный аж трещать начал. Сколько надо гонять жидкость? За минут 15 у меня нефрас как был прозрачным так и остался. Оставил систему пока заполненной, вечером продолжу. Ну и уплотнения на трубках, вы их меняли или нет? При снятии трубок в низкой было абсолютно чисто, а в высокой алюминиевая пудра, не опилки, руки мажет.
  18. psihiater
    psihiater Новичок
    Саша
    Я недавно прошел всю процедуру.Делал сам,трубки снимал полностью,промывал отдельно каждую трубку.Не разбирая систему нормально не промоешь.Единственно,испаритель остался на месте,его промывал не снимая(нефрас с фильтром были чистые,видать серебрянка не успела туда добраться).Самая грязная была трубка с датчиком(от конденсора до испарителя),много срани с нее вылезло.Фильтр осушитель распилил,там было много мутного масла.На конденсор посмотрел,заглянул внутрь,увидел частицы износа компрессора и понял,что хрен его промоешь и продуешь нормально.Заказал новый,Валео(в оригинале тоже от Валео).Фильтр осушитель,естественно,новый.Ну и все уплотнения поменял,т.к.набор был куплен пару лет назад ради одного колечка.Компрессор взял в Брянске,объявление на авито за 4700.
    P.S.Нашу систему не разбирая хрен нормально промоешь из-за риска сильно засрать клапан,который впрессован в трубку с датчиком давления.
    vmedic and dimboo like this.
  19. psihiater
    psihiater Новичок
    Саша
    Компрессор взял такой
  20. dimboo
    там встроен сетчатый редуктор.
