  1. Mike10
    Смотря сколько продували сжатым воздухом после промывки. Я продувал долго, дольше чем промывал. Если жидкость в каких-то углах и оставалась, то должна была вся испариться за время продувки.
    :don-t_mention:
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Тогда точно мне еще раз продувать. Промывал в общей сложности около четырех часов. Продувал минут 20. Возможно ли продуть испаритель не снимая трубки высокого давления?
  4. Mike10
    Я продувал не снимая, но долго.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    1. Что означает ошибка df049 напряжение вне пределов допуска как исправить ? Удаляется но при запуске мотора снова появляется
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Разобрал заклиненный компрессор. Причина клина- сломаный поршень. Повезло. Стружки нет, внутри все чисто. Поршень внутри полый, состоит из двух частей впрессованных одна в другую и обжатых. Вот по линии обжатия он и сломался. IMG_20180929_161027.jpg IMG_20180929_161027_1.jpg IMG_20180929_161044_1.jpg IMG_20180929_161044.jpg
  7. CS2A.
    CS2A. Только зашел
    13 авг 2016
    Пропускает прокладка компрессора кондиционера Delphi - кольцо, которое стоит между половинами корпуса. Где найти такую или аналог?
    Если кольцо круглого сечения, то можно склеить из шнура
  9. vmedic
    Она металлическая на сколько я помню....
    Ну я просто предположил, :pardon: прокладки же разные бывают, часто в соединение между корпусами, резиновое кольцо ставили
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Прокладка между половинками ,метал ,но есть и колечко резиновое в виде уплотнителя !
  12. Mike10
    Уверен что именно прокладка пропускает? У меня сифонило через клапан, который стоит в нижней части компрессора:
    upload_2019-2-28_11-2-12.png Тоже вначале думал на прокладку корпуса.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а как можно обьяснить капелку масла между половинками прямо на стыке половинок ?
  14. Mike10
    Ну если только след от масла действительно есть только на стыке половинок, а дальше все сухо. Но как правило масло имеет свойство широко растекаться по поверхности даже при небольшой утечке. И если у вас оно уже висит капелькой на стыке половинок то уверен что следы от масла есть по всему низу компрессора и не факт что эта капелька проникла именно через стык, а не через клапан. Место стыка просто является самой низкой точкой, в которой масло собралось в каплю.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а как же оно через клапан может бежать если там все сухо было ?
  16. Mike10
    У вас есть фото?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    фото было,но сейчас не смогу его скинуть !
  18. CS2A.
    CS2A. Только зашел
    13 авг 2016
    Возможно. Смотрели красителем-в месте соединения двух половин (на вашем фото его не видно) все светится. На клапан внимания не обратили. На выходных планирую разбирать, посмотрю что за прокладка.
  19. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, подскажите каталожный номер датчика давления хладогена на дизеле 82л.с. 722 К9К 1,5
  20. zahar100
    7701205751
