  1. Mike10
    Намажь это место чем-нить антикоррозийным.
  2. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    Всем здрасте!!!! Давненько я здесь не писал!!:) Может кто сталкивался, не включается кондей ,кнопку в салоне нажимаешь лампочка загорается, но не муфта , не вентилятор не включаются !!! машина 2006г.в. фаза 2, проверял пиреном ,давление в системе 3.5 бар, при отключении датчик давления уходит в ошибку, на прямую с аккума муфта работает, проводку прозвонил до предов, все норм. датчика наружней температуры в правом зеркале НЕТ!!!!! Пирен показывает вот такую температуру , грешу на это , только где стоит датчик???
      File size:
      60.3 KB
      31
      File size:
      88.3 KB
      30
  3. Evgen804
    А при какой уличной температуре давление 3,5?
  4. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    В районе 7-10 градусов
  5. Evgen804
    При включении давление я так понимаю не поднимается? А когда с акума на прямую подсоединяете на муфту вентилятор включается? Скорее всего датчик давления издох 7701205751
  6. Escadra
    Так ему ещё холодно. ЭБУ думает что холодно на улице и не даёт команду муфте
  7. Mike10
    Я заметил что давление в системе при неработающем двигателе не особо зависит от количества фреона в системе. В прошлом году заправлял - сразу после заправки давление по пирену было 4,5 бар. Потом в системе обнаружилась утечка и за зиму почти весь фреон испарился, но давление в системе все равно оставалось на уровне 4 бар и пирен писал что оно в норме, хотя кондей ни фига не холодил.
  8. djuzzeppe
    В воздуховоде, перед салонным фильтром стоит какая-то хренька, может это оно и есть.
  9. Mike10
    Ни фига себе холодно при 215 градусах-то?:smile3:
  10. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    когда подсоединяли на прямую вентилятор вроде не работал, а давление поднялось до 4 бар за пару минут работы, потом отключили.
  11. Mike10
    Подозреваю что фреона в системе с гулькин нос.
  12. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    датчик давления при отключении уходит в активную ошибку, при подключении его обратно ошибка переходит в сохраненную, по идее должен быть рабочий!!
    --- Сообщение объединено, Apr 29, 2019 ---
    пирен пишет что давление в норме!!) да и при нажатии на ниппель пшикает вроде норм
    но он хотя бы включался??
  13. Evgen804
    У человека скорее всего просто кондей, не климат - какие там мозги!!!! Да и 7-10 это нормально, выше 3 уже включается!
  14. Escadra
    Странно, ибо у меня и при давлении 3,5 включается
  15. Evgen804
    Да он просто заклинил от того что долго не включали, а электрическая часть то у него рабочая - с чего ошибки!
    У меня машина как у Вас (была) сейчас добавил кое что в нее. Сзади весла на стеклах, просто кондей, подогрева зеркал и датчика наружной не было - в 2010 году еще помер этот датчик у хозяина передо мной!
    Ну он и должен включаться при таком!
  16. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    я так понимаю если бы он дал клина , то то не увидел бы что давление растет когда муфта была подключена на прямую , а он видит!
  17. Evgen804
    А посмотрите допустим при + 15 какое давление будет, должно быть выше а не 3,5
  18. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    температура окружающей среды влияет на давление в нерабочей системе?? я почему то думал что давление в системе должно подниматься во время работы компрессора, а не от нагрева из вне.
  19. Evgen804
    Да, давление повышается - так как газ расширяется. У меня в +10 - 4, в +20 - 6!
  20. zahar100
    так у вас же активная ошибка по холодильному контуру, вот и невключается кондей! стереть пробовали?
