  1. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    ну в принципе в семье есть еще и флюенс , можно сравнить показания датчиков!!!!а как быть с 215 градусами?
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2019 ---
    активная , не удаляется!!
  2. zahar100
    вот вам и причина! дайте вин - была партия машин по которым была технота.
  3. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    VF1LM1B0H36272225
  4. Evgen804
    Я не могу утверждать что у Вас таже проблема что была у меня (но судя по Вашему описанию - один в один)! На прямую от акума включался и вентилятор тоже, через систему нет. Вот когда я мыкался со своим неработающим, у меня диагностики не было, а наши тут мастера искали отдельные мозги на кондей в диагностике и соответственно не находили ничего!!!! По поводу 215 ничего сказать не могу, не видел тогда а сейчас у меня датчик в зеркале привязан к оборудованию!
  5. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    ясно. на праздниках сравню на обеех машинах показания, есть мысль подключить штатный датчик наружней температуры, активировать его, может тогда данные о температуры кондей будет считывать с него??!!:)
  6. zahar100
    для начала нужно поменять разьём на компрессоре, вот технота:
    • 4777A.pdf
      Размер файла:
      79,4 КБ
      Просмотров:
      15
    andrey53 нравится это.
  7. Evgen804
    Да возможно там просто стоит такая температура, типа усредненной так как датчика в зеркале нет, она же с плюсом - значит должен включится!
  8. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    сгонял к машинам, в общем температура воздуха плюс 10 ,давление на флюенсе 4.7 бар , на мегаше 4.8!!! получается датчик впоряде.
    zahar100 спасибо!!!!! проводку прозвонили от разъема до предохранителя, все в порядке, сам разъем чистый , без следов корозии и перегрева, всеравно рекомендовано менять???
  9. zahar100
    компрессор точно не заклинил? там дело не в проводке а плохом контакте между фишкой проводки и ответной частью на компрессоре.
  10. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    провода подключали напрямую к разъемам компрессора , все работает!! холод идет )
  11. zahar100
    предохранитель на компрессор проверяли?
  12. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    :) Конечно!!!!! даже монтажный блок разобрали, думали может там чего окислилось!!
  13. zahar100
    попробуйте подогнуть контакты на фишке компрессора и проверить нет ли там коррозии.
  14. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    завтра с утра обещают +1 сравню давление
    контакты смотрел, чистые.
    Меня смущает температура в 215 градусов, если она вшита в мозги , значит зимой кондей должен включаться!!
  15. zahar100
    тогда подогнуть
  16. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Попробую, опять бампер снимать!!!!! (
  17. zahar100
    если у вас не климат то температура скорее всего не причём.
  18. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    на драйве читал, что у человека контакт пропал на разъеме наружнего датчика( под пластмаской у зеркала) и тоже кондей не включался. чистка разъема помогла.
  19. zahar100
    ошибка по холодильному контуру - вот ваша проблемма сейчас.
  20. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    ну да!!!! ) то есть как я понимаю эта ошибка только из -за проводки?
