    :smile3: видимо если появилась бы утечка там бы написали - утечка через уплотнение обратной трубки осушителя
    У вас в системе давление в 4, давление падает, допустим, в течении 12 месяцев, как вы думаете сможет прибор определить утечку вакуумом в 1 бар
    думаю сможет, но только то которое у вас пропадет максимум за пару недель
    --- Сообщение объединено, 5 май 2019 ---
    Так и должно быть на нормальном кондее, щелчек несильный
  2. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Доброго времени суток.
    У оригинальных заправочного ниппеля и пластикового колпачка, его закрывающего, номерки есть?В каталоге автодока на схемах нету...
    Отдельно не поставляются, только подбирать, иголку не знаю, а колпачек колесный подходит, по крайней мере, я когда родную потерял, из коробочки с мелочевкой поставил
  4. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Невозможно, т.к. у этого штуцера внутренняя резьба(по одной резьбе и ниппель вкручивается и колпачок).
  5. djuzzeppe
    Кто-то самостоятельно заправлял кондиционер, какой штуцер (или как он правильно называется) нужен?
    Просто есть утечка на соединениях осушителя, но заправки с прошлого года пока хватает на включение и слабую работу кондея. Хочу самостоятельно дозаправить пока, т.к. следующий судя по внешнему виду сдастся уже радиатор кондиционера, а возможности все сразу поменять пока нет.
  6. vmedic
    Отлично, на этом СТО небось и проверку уровня при замене масла отдельно оплачивать нужно...
    Вакуумирование в первую очередь для того чтоб высушить систему от возможного наличия влаги в ней, проверка на герметичность- это уже давесок, т.к. дырку в трубке конечно покажет, а вот неплотности в резинках не факт... Вакуумом резинку как бы "засасыват" в неплотность и все ОК, а под давлением фреона наоборот резинку чуть отдавливает и он потихоньку убегает. Ну и малые утечки, когда за год 3/4 фреона уходит за 20 минут вакуумом не опредилишь...
    Alessandro нравится это.
    Не я 100% не скажу, не каждый день делаю, но на 99,99%
    - а на какую резьбу накручивается штуцер для заправки фреона :smile3:
  8. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Как видно, наружней резьбы нет, есть только внутренняя, одного диаметра. А штуцер для заправки обжимной, по принципу штуцера для накачки колес, только не за счет поворота рычажка происходит обжатие, а за счет поворотной муфты. (вроде так, хотя могу быть не прав)
    Ссори, бес попутал, с другим перепутал,
    вспомнил действительно штуцер защелкивается, а не закручивается
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А в чем смысл закрывать воздуховоды?
  11. Escadra
    чтобы пену не раздувало по салону. а так она осядет и стечёт или испарится
  12. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Друзья, вопрос. Поискал по теме, не нашел. Прболема - кондей был заблокирован мозгами. Специалист сбросил ошибку, приказал компрессор (поведение - включается - просадка оборотов - отключается), давление было просажено (не заправлялся кондей с 2006 года). Решили дозаправить. Вроде ожил, два дня поездил - нормально. На третий день, завожусь и включаю кондей через минуту - опять началось включается - просадка оборотов - отключается. Отключил, прогрел двигатель, чере 5 минут включил - все ок, 30 минут ехал все работало нормально.
    Вопрос. Насколько вероятно, что реально компрессор помирает?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а сам вал в нутри компрессора нормально ,легко крутиться (середина ) ,должен вращаться без каких либо заеданий ! Лучше бы вы полную запрвка сделали а не дозаправляли !
    --- Сообщение объединено, 10 май 2019 ---
    штуцер(колпачек ) закручиваеться а не защелкиваеться !
  14. lnv
    Модель какая (номер), и это для климата?
  15. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Дело было не в бобине! Оказалось свечи (покуплись в emex, оригинальные - может быть подделка?) давали наводку на сеть, из-за чего мозги мудрили. Датчик давления в трассе кондиционера при заведенном двигателе - бешенно скакал показаниями от 1 до 7 bar. Итог: замена свечей - датчик стал показывать стабильно, кондиционер заработал стабильно.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В наше время все может быть !
    Так, а сами, что не почувствовали, что мотор троит?
    Если мозги не давали кондею работать как положенно, значит была потеря мощности, вроде это должно быть видно.
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Ничего не троило, никакой потери мощности не было. Электрик сказал, что скорее всего свечи поддельные, у которых отсуствует помехоподавляющий резистор. Я думаю, кондей отрубался из-за показаний датчика давления, когда он на 1 bar скачет, то я думаю ЭБУ должно отключать кондей, так как налицо неисправность трассы.
    https://avtonov.info/podbor-svechej-zazhiganija#i-3
    У китайцев вообще мозги горят от таких свечей https://www.drive2.ru/b/477896133016814017/ .
  19. Escadra
    Как я вовремя torch сменил :dance3:
    А внешне они ничем не отличались? Т.е подделка не была видна.
