  1. vmedic
    Как мне сказали сами кондейщики по давлению количество фреона в системе не определить (если только крайний вариант-пусто)... Исходя из того что в прошлогоднем заказнаряде имеется графа "фреон-700 руб" - значит недостача фреона была, т.к. оплачивается разница. Значит была и утечка, которую, судя по наряду, не искали, а просто заправили и все. Издавать повышенный шум компрессор может при недостатке хладогента, а узнать это можно только сьездив перезаправив.
  2. dimboo
    ну во первых дилер всегда моет машину. во вторых - проверка системы до с подключением оборудования, запуском двигателя и прогревом, в третьих - откачка, вакуумирование минимум 20 мин ну там ещё по мелочи...я 2 года назад у знакомого делал, примерно так и вышло по времени.
  3. djuzzeppe
    Что в них входит? У вас же просто дозаправить, все работает? Я ездил к оффам, т.к. кондей не включался, пшик с ниппеля был, но слабый, компрессор от руки крутился свободно, на лицо вроде просто дозаправка. Поехал к ним чтоб если что смогли Клипом проверить, муфту принудительно включить и т.д.. В итоге все тесты на аппарате прошёл, слилось 180гр. фреона, вакумирование, проверка под давлением и просто заправили по новой. С маслом или без х.з., но на аппарате канистры со старым и новым маслом присутствовали. Заплатил около 1800р.(это в мае прошлого года), из них 400р. это типа диагностика на утечки и прочее. Плюс предложили помыть радиаторы со снятием бампера за 2000р., т.к. якобы ЭБУ завышает обороты ХХ при включении кондея. Я отказался и помыл сам.
    Неофициалы предлагали 1,5-2т.р. за просто дозаправить и 2500р. если система совсем пуста.
    --- Сообщение объединено, May 14, 2019 ---
    У нас отдельно за 150р.
  4. SeGa4852
    Сказали сначала мастер всё продиагностирует и если всё хорошо, то далее стандартная процедура заправки кондиционера… всё по регламенту
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Замерял сегодня температуру. На улице было 17 С. Как указано в техноте 6001А, на холостом ходу выставил в ручном режиме минимальную температуру 15 градусов, направление воздуха - в лицо, скорость вентилятора - максимальная. Выждал 6 минут. Получил следующие результаты (слева направо) - 21,3 , 20,6 , 8,3, 6,5 градусов. При этом давление хладоагента было 13,8 бар, потребляемая мощность компрессора 1300 Вт. Как я и подозревал, систему все-таки нужно перезаправлять. Но очень удивила большая разница в температурах в левом и правом центральных соплах - ведь расстояние между ними минимальное.
    P.S. Температуру мерял электронным термометром с Алиэкспресса, одолженным у товарища-самогонщика:) Щуп вставлял в сопла на максимально достижимую глубину и ждал достаточно времени для "устаканивания" температуры.
    Делали все правильно, а разная температура, это видимо фишка Мегана, а может и не только его
  7. Escadra
    оооооочень странно!... Я бы наоборот еще проверил печку, т.е. на 27 градусах что покажет этот же термометр
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скажу больше. После этого немного поездил с выключенным кондиционером (просто 15 градусов, воздух в лицо, обороты вентилятора средние). И из левых сопел воздух дует ощутимо теплее! Из правых дует с температурой наружного воздуха, а из левых идет как будто подогретый. Может что-то с заслонками-моторчиками?
  9. Escadra
    Вот я на это и намекал. Попробуйте разные положения включать и замерить ну или так прикинуть температуры
  10. dimboo
    аналогично. даже без градусника рукой ощущается на центральной решетке.
    Что то я неправильно прочитал, у нас вроде наоборот было - слева холоднее, а справа теплее
  12. dimboo
    при работе кондея у меня наоборот.
  13. Evgen804
    У знакомого на Камри было тоже самое, только с права теплее шел, дозаправил (эконом -х...ов) все нормализовалось!
    Я помню, что у нас разговор был, что справа
    и теплее при кондее
    и холоднее при печке
    про печку не помню последствия, а кондей заправляли и все становилось нормально и случай был не единичный
    --- Сообщение объединено, May 16, 2019 ---
    т.е. при нормальном кондее со стороны водителя чуть теплее дует?
    А градусник не вставляли, я последний раз обычным уличным проверял, просто вставив его между ребер обдува
  15. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В пробке по дороге с работы от нечего делать провел эксперимент. Начальные условия - на климате в ручном режиме выставлено 15 гр, воздух в лицо, обороты вентилятора максимальные, кондиционер включен. Закрываю левое и правое сопла обдува (поворотом штатного колесика). Весь воздух идет из сдвоенного центрального сопла. Из правой половины дует ледяным воздухом, из левой - прохладным. Т.е. физически эти половинки питаются от разных воздуховодов. И где-то с левой стороны подмешивается горячий воздух от радиатора печки. Я правильно понимаю?
    Было года 3 назад, тоже терли, одна заслонка на тепло-холод стоит, как бы не может право-лево по разному греть-охлаждать. :pardon:
  17. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Будет время - полезу потрошить все сервоприводы и заслонки.
    Посмотрел сейчас на евроавто корпус отопителя, на картинке конечно не очень понятно, но если сравнивать ручной и на моторчиках, то получается на заслонку
    - стекло-лицо идет один тросик-моторчик
    - тепло-холод, один тросик-моторчик
    - ноги тоже один
    Если даже на заслонках стекло-лицо что то не то, то просто будет меньше-больше обдува, значит что то с той что идет на тепло-холод. Может на ней какой то уплотнитель стоит, как на заслонках, что на ноги стоят и с одной стороны он порвался-соскочил, ведь там самая сильная и самая холодная температура и она могла просто отскочить и летом пропускать тепло, а зимой холод.
    Screenshot_2019-05-16-20-11-57-603_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-05-16-20-10-54-851_ru.yandex.searchplugin.png
  19. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Когда на климате выставлен режим "в лицо", то на стекло и в ноги поток воздуха перекрыт - я проверял. Остается заслонка "тепло-холод".
  20. vmedic
    Если почитать эту и подобные темы, то практически у всех потом отписавшихся проблема разной температуры из правых-левых сопел решилась перезаправкой хладогента.
