  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил , говорю как есть , не раз уже касался ,это связано с тем что у нас один заправочный вентель, а так должно быть 2 , высокая и низкая сторона !
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, при замене компрессора обязательно менять осушитель? Или его можно хорошо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом до сухого состояния?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Желательно заменить ,продавать и мыть не рекомендую категорически !
  4. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, купил бу компрессор, масло из отверстий под трубки не вылилось ни грамма, открутил заглушку ближе к шкиву и оттуда слилось 20гр. прозрачного с зеленоватым оттенком масла. Как правильно залить масло в компрессор перед его установкой? Лить под этот болт или в отверстия под трубки?
      Размер файла:
      56,2 КБ
      Просмотров:
      14
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно через трубку залить и все !
  6. zahar100
    какая трубка?! масло добавляют при заправке системы газом, думаю вы и сами об этом знаете.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Само собой ,но человек купил компрессор бу и он по любому без масла ,а значит ему все равно разбирать систему и менять компрессор ,и перед заправкой можно налить компрессорное масло ,а затем трубку вернуть на место ,и заправить газом !
  8. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да, система сейчас полностью промыта и пустая. Залил в компрессор масло под заглушку 130гр и 20гр в отверстие под трубку на всас.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Масло можно было лить в одно место ,масло взяли какое нужно ?
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    pag100
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А на компрессоре что написано , там обычно идёт марка масла ! Вы осушитель заменили ?
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    RL-897 вязкость 67. Но такого не нашел, посоветовали pag100/ Осушитель промыт 141 фреоном. Жду новые резинки.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я бы лучше заменил на новый ,но это решать вам !
  14. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Знакомый холодильщик говорит, что можно промыть, только после сборки всей системы сделать вакуумацию не меньше 1го часа, чтобы выгнать всю влагу.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я сомневаюсь что вы выгоните всю влагу из осушителя .путём вакумирования
  16. vmedic
    Если система была долгое время открыта то осушитель менять на новый крайне рекомендуется. А если была стружка- то и конденсор(можно считать расходник).
    Масло которое вытекло нужно было сразу же вернуть обратно, а добавлять нового непосредственно в систему только после вакуумизации согласно техноте.....
    --- Сообщение объединено, 29 май 2019 ---
    Как думаешь что будет с КПП или двигателем если в него залить масло под заглушку? Будем надеятся что достаточная часть масла отсасется в трубки при вакуумизации....
  17. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Правильно ли я понял- надо сделать наоборот- под заглушку 20гр, а в трубки 130? могу переделать, система еще не собрана.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я так же как и вы покупал компрессор ,когда все собирал ,и не посредственно перед установкой компрессора ,взял и где крепиться всасывающая трубка залил 150гр и подождал пока масло убежит ,немножко покрутил поршни (шкиф компрессора) и прикрутил трубки и токо в месте с трубками начал его ставить ,тем самым масло уже не выйдет из отверстий !
  19. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Понял, все соберу, а масло залью в трубку идущую от осушителя на компрессор.
  20. SeGa4852
    Сколько по времени занимает заправка кондиционера и вот такой ответ попался…
