  1. Escadra
    я б не доверял людям, которые пишут фрИон
  2. Mike10
    Че та сегодня мой кондей перестал холодить от слова совсем. Глянул на пластину шкива компрессора, а она не вращается при включенном кондее и вентиляторе салона. Версий пока три: неисправен датчик давления, либо э/магнит муфты компрессора, либо их проводка. (К проводке больше всего вопросов, недавно менял перегнивший провод ближнего в этой же косе, а пару дней назад моторчик омывателя стал с перебоями работать, то работает, то нет). Отсутствие фреона не рассматриваю потому как недавно устранял утечки и заправлял, все было ОК. Датчик и муфта если что есть в запасе, б/у но рабочие.
    Кто знает пирен покажет неисправность или обрыв цепи датчика и муфты?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    навряд ли он такое покажет ,но попробовать можно
  4. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Пурен покажет какое давление в системе в контуре высокого давления, а так-же ошибку "1070 Холодильный контур"- а она как правило из-за кучи причин- давление в системе ниже или выше, обрыв проводки, клин компрессора итд. С этой ошибкой кондер не запустится.
  5. Evgen804
    А ошибки то есть? Может сначала просто ошибку сбросить надо!
  6. vmedic
    Можно пощелкать муфтой принудительно из диагностики, данную функцию искать в эбу подкапотного блока реле и предохранителей (upc вродь называется блок).
  7. SeGa4852
    Проезжал вчера мимо "Автохолода", объезжал пробку, решил заехать на шару, вдруг свободно… и как раз машина с сервиса выезжала. В общем без лишних слов сразу стали подключать установку для заправки кондиционера…
    Такая вот установка…
    Подключили красный шланг, долго под капотом с фонариком осматривал компрессор и всё что от него идёт, запрограммировали аппарат (успел увидеть только цифру 550) и началась откачка, на экране показывалось кол-во, не смог углядеть цифру окончательную т.к. мастер много всего рассказывал (15 лет кондиционерами занимается и т.д., Меган хвалил по кузову, больные места утечек) откачка заняла минут 7
    Далее 10 минут вакумирование. Уже через пару минут стало 1000mbar… мастер сказал это хорошо, значит больших утечек точно нет…
    Так это выглядит на экране аппарата
    Далее заправка фреона, масла и сразу говорит добавляем краситель… и прозвучало слово что-то там "гибридное" :pardon:
    но мол если масло потечёт и без красителя всё видно будет, а вот с мелкими дырочками сложнее, можно говорит не один год ездить и не знать о ней, о дырочке в смысле. Закачка за считаные секунды произошла. 550г на экране было показано. Далее запуск, проверка, в салон холод погнало моментом :good: стал из распылителя шланг подходящий к компрессору со стороны генератора/радиатора опрыскивать мыльным раствором каким то, говорит всё норм, не пузырится. В целом с фонариком со всех сторон оглядел, всё гуд.
    Весь процесс занял 25 минут, +5 минут на кассе, цена вопроса 2000р.
    Надеюсь ещё хотя б года на 2-3 хватит :dirol:
  8. Escadra
    Поздравляю! Теперь пирен и мерить давление в разных режимах с разной температурой воздуха, для статистики и мониторинга утечек
  9. SeGa4852
    Да, да… всё руки не дойдут… чую там полный тест авто делать и выкладывать на форум, а далее ваши комментарии ждать, надеюсь положительные :mosking: а то как начнётся тут не так, там не то и понеслась душа в рай а кошелёк на зап.части :russian:
    --- Сообщение объединено, 30 май 2019 ---
    :drinks:пасиб
  10. Mike10
    Жуть. Хапуги. Заправляю кондей у нас в Питере на таком же аппарате за 500 р.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    То, что именно вы заправляете за эти деньги, как раз ничего не значит. 1500-2000р это среднерыночная цена везде, за заправку кондея с индикатором.
  12. Mike10
    Короче все таки вытек фреон. Причем вытек очень быстро. На прошлой неделе смотрел пиреном давление было выше 4 бар, а вчера оказалось всего 0,2 бар. Ошибка появляется только когда давление падает до абсолютного нуля, что и произошло когда я нажал на ниппель заправочного клапана - раздался тихонький-тихонький пшик и все. При 0,2 барах ошибки не было, а просто пирен писал что давление пониженное и не давал команду на запуск компрессора.
    Место утечки нашел быстро - нижняя трубка с датчиком прогнила возле самого соединения с радиатором прямо под соединительным фланцем. Через уплотнительное кольцо утечки не было. Отсоединил трубку, заглушил с одного конца, обмылил все вокруг фланца, дал сжатым воздухом в другой конец и из под фланца полезли пузыри.
    Буду искать трубку или может отремонтирую эту. У меня есть трубки с таким же фланцем, если отрезать от нее наконечник и приварить аргоном вместо этого - должно получиться. Заодно и конденсор махну, а то у моего уже куча сот вывалилась снизу и горизонтальные плоские трубки радиатора провисли.
  13. Mike10
    Да я знаю. Но у нас в среднем 1200-1500, но в той конторе где я заправляю спецом сделали акцию - заправка за 500 р. в качестве заманухи. Клиенты приезжают и если они видят, что человек ни ухом ни рылом в машине не разбирается - начинают разводить его на замену всего подряд, надо это или не надо. Заправочный ниппель - 500 р, колпачок - 500 р, замена радиатора кондея - 2500 р. (только за работу) и в таком духе. Но я им говорю - идите лесом, сделайте только заправку.
  14. vmedic
    :scratch_one-s_head:С таким подходом эти ребята и в место компрессорного масла подсолнечное зальют, а когда компрессор клина словит скажут что, мы же предупреждали что менять его нужно, но вы не согласились.....o_O
    MANDRAGORA нравится это.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    делайте ,желательно трубку такого же диаметра брать ,флянец у нас железный на него не чего не наварить будет аргоном , если есть старые трубки ,подходят от компрессора ,которая тонкая ,тоесть нагнетание ,ее отрезаете наставляете и варите !
    главное потом если что то накроеться в системе ,предьявить будет не кому !
  16. Mike10
    Так и хочу. Трубки есть две или три Мегановские. Есть точно такая же. Отрежу от нее хороший конец сантиметров 4-5, который в испаритель раньше входил (он без коррозии) и приварю его.
  17. Mike10
    Фантазировать можно что угодно, но сервис на самом деле нормальный, имеет несколько точек по городу, дают гарантию. И кондей у них заправлял, и развал делал, и резину переобувал - к качеству работ претензий нет. Ну а то что подзаработать хотят лишнего - так где этого нет? На сход-развал, кстати, у них тоже самый низкий ценник по городу - 800 р. за ось.
  18. Renol
    Renol Только зашел
    15 июн 2015
    г.Пенза
    всем привет, подскажите, что можно тут сделать - шаркает между прижимной пластиной и шкивом компрессора кондиционера при выключенном состоянии, подшипник новый стоит WhatsApp Image 2019-05-30 at 14.56.11.jpeg WhatsApp Image 2019-05-30 at 14.55.53.jpeg
    Вы при разборке, скорее всего потеряли маленькую регулировочную шайбочку, которая стоит в шлицевом отверстии ступицы пластины. Подберите туда шайбу и не будет шоркать.
    Кстати на фото, если приглядеться, то ее там видно, кажется их там даже 2 шт. у вас стояло.
    Еще могли деформировать пластину если сдергивали ее с трудом, тогда надо рихтануть ее.
    Renol нравится это.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да ,не забудьте флянец одеть на трубку ,а то приварите без него !
