  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Можно самому кастолином запаять.Там ниче сложного.
  2. Mike10
    Судя по тому что слово это для меня ругательное лучше отдам аргонщикам заварить.
  3. Mike10
    Гугл малость объяснил что это такое. Примерно понял и даже когда-то использовал нечто подобное (паял когда то твердым припоем медные трубки в холодильнике). Но с учетом отсутствия горелки и навыков воспользуюсь все же услугами аргонщика. Да и берет он недорого - за ремонт двух трубок - 400 р.
  4. dimboo
  5. Mike10
    Поздняк проверять, неисправность уже найдена и скоро будет устранена. Про команду буду знать, спасибо.
  6. SeGa4852
    И какая же? :smile3:
  7. Escadra
    Дыра в трубе. Выше писали.
    А у меня случился глюк... Перестал морозить, диагностика выдала ошибку по давлению. Сбросил заработало. Из за дождя и луж могло так случиться ?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если токо что-то на датчик попало ,а так могло быть !
  9. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, сегодня заправил 550гр фреона, на улице +35 в тени, давление в низком на холостом 3,2 бар, на высоком 20 бар, с выкл. кондеем 6 бар. Не много ли в высоком контуре? Вентилятор молотит на второй скорости. Или это из за жары?
  10. Escadra
    +11, давление было до 18, так что норм. А молотит из за жары конечно же
    sasha2212 нравится это.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    давление зависит от температуры улицы, чем жарче тем выше давление
  12. Mike10
    Я у себя выше 14 бар давление не видел ни разу. Видимо потому что столица у нас северная.
    Интересно :scratch_one-s_head:, а какое давление у Захара в Обетова́нной, когда в тени +50 :smile3:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    При
    При такой температуре ,токо кондей и спасает ))
  15. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    У себя в жару что-то около 17-17.5 видел. Это с вычищенным пухом, который был между радиаторами и отмытыми радиаторами.
    В одном видео про автокондей было сказано, что давление около 20-ти бар свидетельствует о необходимости прочистки зазора между радиаторами.
  16. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Холодит хорошо, трубка низкого ледяная. Верхняя трубка радиатора сильно горячая(не доторкнутся), нижняя около 40-50 град.(рука выдерживает). Между радиаторами чисто, но вот 1/3 часть радиатора с низу с погнившо примятами сотами, пытался их выровнять- они отваливаются. На следующий сезон буду менять конденсер.
  17. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Нашел в нете таблицу, по ней у меня вроде все нормуль, единственное в состоянии покоя у меня чуть ниже.
      Размер файла:
      282,6 КБ
      Просмотров:
      22
  18. SeGa4852
    Дополню… :smile3: а то не написал…
    После заправки пропал шум от работающего компрессора! :good:
    До заправки при включении кондиционера стоял гул… вой… в такт вращения двигателя и при увеличении оборотов шум-звук этот от компрессора тоже увеличивался! И практически перестал поступать охлаждённый воздух в салон!
    Так что у кого вдруг появился такой шум, значит пора проверить систему кондиционирования, в моём случае утечек не было… тьфу-тьфу-тьфу… просто за 10 лет кондей ни разу не заправлялся… а у кого не так давно заправлен и появился данный звук под капотом, думаю нужно будет искать место утечки :pardon: как то так.
    Я уже писал про это, повышенный шум от компрессора первый признак "пустой" системы
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А при этом давление у Вас было в норме?
