  1. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Спасибо!
    Нижнее подсоединение к конденсору, а также одно соединение с осушителем обновил в этом году, золотник заменил, надо подложить под хомут что-нибудь.
    Колечки уплотнительные заказывал на Али, по виду один-в-один оригинал. 4 шт за 610 р., 2 из них использовал.
    Золотника такого же не нашлось в нескольких шаражках, в одной подсказали, что можно купить в грузовых запчастях, и действительно, на рынке нашёл. Продаван говорит, что такие на MAN`ах стоят.
    Потом к мастеру: проверка азотом, вакуумизация 20 минут, заправка, и погнали с холодком.
  2. Mike10
    А там разве не обычный золотник от шинных сосков? В заправочном вентиле не знаю, а в вентиле под датчиком давления точно обычный шинный золотник стоит.
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2019 ---
    Это что-то новое. Обычно фреоном проверяют добавляя флуоресцентный маркер.
  3. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Именно в заправочном вентиле менял золотник. (А где вы увидели про золотник под датчиком?)
    Маркер добавляли в систему в прошлом году при второй дозаправке системы, когда стало ясно, что есть небольшая утечка.
    Азотом (15 бар)заполнили систему, подождали, увидели по манометру, что утечек нет и далее по списку.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Какой артикул?
  5. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Escadra нравится это.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    азот закачивают и проверяют систему ,если что он начинает свистеть быстрее чем фреон ! на заправочном нипель не простой золотник он побольше !
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    датчик можно смело откручивать и не боясь что фреон вылетит,там стоит золотник под ним
    Что азот, что воздух одна хрень - выходит из дырки одинакого
    азот закачивают потому что в воздухе влага, нельзя её в систему.
    А свист воздуха-азота не всегда и услышишь, если утечка минимальная, а фреон и "унюхаешь" и по маслу увидишь.
  9. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Я знаю, что там стоит золотник. Я у Михаила спросил, где он в моём сообщении увидел про этот ниппель.
    Если слышен свист, то в системе дырень...
    Азотом проверяется наличие/отсутствие утечки, имхо, а не поиск дырки.
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Замерил оригинальное колечко и то что стояло на итальянской трубке.
    Светлое это оригинал.
    Оригинал 10.8
    Италия 11.0
    Оригинал 14.1
    Италия 13.9
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Далеко не факт , что вы увидите масло в месте утечки , воздух не кто не закачивает в систему !
    Ок
    :pardon: ну со специалистом кондиционерщиком спорить не буду
    :smile3:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:
  15. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Включил кондей, холодит...Должен ли при увеличении оборотов увеличиваться звук компрессора? Или его вообще не должно быть слышно?
  16. Mike10
    Если компрессор слышно - значит недостаток фреона. Если только недавно заправили - значит есть утечка и скоро все вытечет и вообще перестанет работать.
  17. Escadra
    Только при включении блокировку муфты слышу иногда, а так тихо всегда
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Я как купил первый раз включил только, до этого кондеев у меня не было) Попробую для начала заправить..
  19. Escadra
    А пирен то есть? Померь давление для начала
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    нету....есть торк лайт только
