  1. Escadra
    Ohno! For renault поставь
  2. djuzzeppe
    А сколько должно быть? У меня при включенном кондее 17-18
  3. Escadra
    От внешней температуры зависит. У меня так же примерно при +20 на улице. При минусе на улице 3,5-4 было
  4. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    а как найти это чудо то
  5. Escadra
    Яндексом
  6. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    То есть через ноутбук?
  8. Escadra
    На телефон кидаешь этот файл и его устанавливаешь
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    никак не получается((((((
  10. Escadra
    Гугли Как установить приложение АРК
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Поставил,осталось проверить)
  12. Escadra
    только не обновляй! мимо окна с сообщением тычь
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял)
  14. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, я по теме, но не на Рэно, а на Хундаи Матрикс 2002г.в..
    У тестя Матрикс. Никак не пойму что это такое.
    Там где заправочная горловина. Тоесть трубка - она как кипяток, при включенном кондиционере. Так же вроде не должно быть?
    Может у кого есть или был Матрикс. Я туда подключаю прибор для закачки фриона? Подключаю прибор - а он показывает максимальное давление. Это писец. Кондишн еле дует прохладным воздухом.
    Вот фото:
  15. vmedic
    Тонкая трубка может быть горячей, но только до дросселя. Надеюсь радиаторы уже почищены и салонник заменен.... Раз давление максимальное(кстати какое?) а холода нет- меняй как раз таки дроссель, возможно на матриксе он идёт отдельной деталью.
  16. Влад Карпенко
    Влад Карпенко Только зашел
    25 июн 2019
    Влад
    Здравствуйте! При включении кондиционера при 3тыс оборотах двигатель начинает либо троить либо пропадёт тяга. Без кондиционера все норм. В чом может быть проблема?
  17. Escadra
    в компрессоре
  18. djadka
    djadka Только зашел
    28 июн 2019
    djadka
  19. djadka
    djadka Только зашел
    28 июн 2019
    djadka
    подобная ситуация: если за бортом меньше +16 с утра кондер работает, если выставляешь полный холод, по возрастанию температуры компрессор выключается вентилятор жужит пока не заблокируешь. перезаправил, результата нет, поменял датчик заработало но не долго, посчитал что попал на развод с датчиком купил по дороже другой конфигурации, результат тот же. Посоветовался с мастерами все в один голос "такие вот запчасти" купил оригинал- тоже самое, пол дня и все. Что за х.. не понятно и не кто не может что то сказать.
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20190718_195458.jpg парни,с так понимаю,помаленьку уходит фреон,запотело маслицем соединение на осушителе.Че там за колечки,размеры?
