    :smile3: весело было
    Снял бампер, смотрели ультрофиолетом, нюхали "нюхачем" :dash1: нету :pardon:
    Давали 10атм воздухом и по трубкам мыльным раствором :pardon: нету
    И только потом старый механик, который :russian: не пропил еще весь опыт, увидел малюсенькое масленистое пятнышко у хомута
    Роман71 likes this.
  2. megan34
    vlad
    Не нужно закачивать в систему воздух ,это же влага !
  3. megan34
    vlad
    Давление зависит от окружающего воздуха ,а точнее температуры ,если на улице жарко то и давление выше !
    а когда система пустая там влаги нет? :smile3:
    Ну :pardon: не все у таджиков ремонтируются, в нормальных сервисах влагоосушители и фильтра на линии стоят или вы думаете, что и машины красят когда из пистолета вода летит?
    А для удаления влаги на нормальной станции сперва делают вакуум, мне двойной зачем то :pardon: всегда делали, видимо по блату :smile3:
    Конечно зависит, но как бы разговор наверно при одинаковых температурах, а если сравнивать 250 грамм при +15 и 550 при +35, там думаю разница раза 5 будет
  6. megan34
    vlad
    Конечно разница будет ,но .. При разных температурах и разном количестве разница будет не велика !
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    В общем после заправки в мае снова фрион ушел. Ровно 4 месяца. Но давление пока есть, компрессор включается. Побрызгал мыльный раствор на золотник- как итог пропускает. Хотя мне его подтягивали. Говорят только замена, я так понимаю артикула не существует?
    Кто занимается заправкой у них должны быть, это расходный материал, но возможно не в шарашках, а в путевых СТО
  9. vitaxa89
    Виталий
    Найти бы еще путевое СТО.
    А город у вас какой?
    У вас Бош станции есть?
    Вы его выкрутите, сделайте фото с размерами и скиньте сюда
  11. vitaxa89
    Виталий
    Бош есть, но пожалуй до мерседес центра доеду. Посерьезнее центр.
  12. Mike10
    Там с вас и возьмут за этот золотник и заправку как за крыло от Боинга.:smile3:
  13. vitaxa89
    Виталий
    В общем глюки у меня, нет никакой утечки через нипель. Заправили с красителем, через пару месяцев приеду смотреть будем. Подскажите самые вероятные места, где учета может быть? Радиатор? Или может быть все вплоть до испарителя?
  14. megan34
    vlad
    зачастую на нижней трубке ,где установлен датчик давления , соединение трубки и конденсора ,окисляеться и начинает пропускать или само уплотнение , и место крепления к лонжирону ,тоже частенько быает !
  15. Mike10
    Нижнее соединение трубки с радиатором, сама нижняя трубка возле этого соединения и в месте крепления ее хомутом у правого переднего колеса, соединения на ресивере-осушителе, уплотнение клапана на компрессоре (там резиновое кольцо под замену): upload_2019-8-20_18-14-29.png
    Смотреть в это место:
    При утечке в этом месте обычно образуется масляное пятно:
    Испаритель - маловероятен.
    Можно и не ждать пару месяцев, а обмылить все указанные места. Пузыри подскажут где утечка.
    Тут краситель особо и не нужен, фреон уходит с маслом, поэтому место на котором есть жирное пятно, потенциальное место утечки. Пару мест вы и сейчас увидеть можете, под капотом где 2 трубки входят в рессивер и хомут на подрамнике в районе шкива коленвала. Остальное - надо бампер снимать
    Sanmegan likes this.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Ок буду смотреть.
    Бампер надо будет снимать в любом случае? И подкрылок тоже?
    Ну тогда буду снимать и просматривать.
  18. megan34
    vlad
    я в трех местах варил эту трубочку блин :cray:
  19. vitaxa89
    Виталий
    3 раза или сразу в трех местах?
  20. megan34
    vlad
    три раза , но не сразу с разницей в один день, пока поставил ее, потом заправил ,а она свистит прям у датчика ,опять варить ,опять заправка и так три раза , но в начале она лопнула в месте крепления к лонжирону
