  1. Mike10
    Для поиска утечки возле нижнего соединения радиатора с трубкой достаточно снять нижний пыльник бампера, в соединениях ресивера - переднюю часть подкрылка.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не удобно его снимать ,без ямы!
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем снял бампер, защиту, все осмотрел. Ничего криминального не обнаружил. За исключением пятна на компрессоре. Откуда оно там хз. Сейчас фото приложу, кто что скажет.
  4. djuzzeppe
    Так а трубка возле шкива разве не в масле? Хомут явно в масле и под ним запросто может быть дырка. Масло будет не прям как сальник течёт, а просто масляное запотевание.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я пробовал мылом смазывать, ничего не пузырилось.
    Вы с трубки хомут снимите и почистите ее, а потом с мылом
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Запотевание на компрессоре не смущает?
    Сперва гниет там где обжато, влажно и непродувается
    Я когда нашел у себя это место, снял трубку, зачистил, то дырка получилась с иголку, т.е. фреон вылетел бы за 5 секунд, однако он держался долго, а по грязи было примерно как у вас.
    Ну и хомут снять и почистить это не компрессором заниматься
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2019 ---
    У моего зятя на Вольво трубки расположены сверху, т.е. гнить вообще нечему, так сгнил радиатор, изнутри, ровно по центру 2 трубки :pardon:
  9. vmedic
    Мне тоже что-то хомут не нравится, трубка после него (по ходу авто) похоже в масле.
  10. vmedic
    Может там аккурат мотор вентилятора и продуваемость плохая...
    Я думаю от грязи, что стояла между радиаторами и гнило, как раз где вентилятор
    чистить надо чаще, а там наверно с завода никто не трогал.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Буду пробовать тогда.
  13. Mike10
    Могли и сверху моторным маслом капнуть при замене.
    Вокруг этого клапана на компрессоре есть отпотевание?
    Я бы на всякий случай протянул ключом на 10 болты стягивающие половинки корпуса компрессора (со стороны шкива). Были случаи что пропускала прокладка корпуса.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я как не старался, не нашел этот клапан. Масло капнуть могло разве что при замене фильтра.
  15. Mike10
    Снизу из под машины он хорошо виден.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так я снизу смотрел, защиту снимал, не увидел.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    он находииться с боку, только не помню с какого ,вроде который ближе к конденсору, вы бы рукой провели и сразу нашли этот клапан,чем визуально осматривать
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Слегка удалось отогнуть хомут, удачи очень крепко он сидит, даже мыло не понадобилось, зашипело без давления. Подскажите, ее реально заварить?
    Смотря что с трубкой, если дырочка а остальное место нормальное то заварить, если вообще хлам то отрезают гнилой кусок и вваривают новый, тут главное с изгибами не обмануться, что бы было тютелька в тютельку.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Снимать ее в любом случае так ведь? Посмотрел цены, жесть от 12к за новую, 8к за бу.
