  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что она настолько мала, что не прощупывается? Я вроде рукой там все облазил ничего не нащупал.
    Да очень хреновое место, а ставить на место вообще будет весело.
    Вот она снизу на лонжероне черненькое пятнышко, ровно между - слева 2 гайки а справа черное отверстие
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ставить на место будет весело, я представляю. Но для начала надо ее снять.
  4. Mike10
    Закрепите как у меня к болту в одном из этих двух отверстий обычной гайкой М8:
    Там доступ удобнее и никаких проблем нет.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем пришлось вырезать кусок трубки. Варить было нечего там. Проблем со снятием и установкой на место вообще не было. Поставил на старое место, ничего не стал выдумывать. Система заправлена, надеюсь больше без сюрпризов. Заодно поменял лампочку поворотника. Ну бред конечно снимать фару для замены.
  6. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики вот этот номер подшипника кондея сейчас используется-NSK ZA35BD219T1XDDUK01-?
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот этот,замена прошлому номеру вроде...
  8. Artyom M.
    Artyom M. Только зашел
    24 сен 2019
    Доброго времени суток!
    Может кто сталкивался, подскажите: проблема с работой кондиционера.
    После запуска двигателя либо работает, либо не работает. Бывает, если не работает, то спустя время включается, но редко.
    Уже три раза собирался ехать прозванивать, но, как на зло, кондер начинает работать)
  9. Escadra
    может это климат так работает? он же не всегда молотит
  10. djuzzeppe
    Подозреваю что фреона мало, а при низком давление он не включится. А в зависимости от температуры, давление немного меняется, вот и получается, то работает, то не работает. Просто осталось какое-то пограничное количество :pardon:
  11. dimboo
    может просто холодно на улице?:mosking:
  12. Artyom M.
    24 сен 2019
    Видимо, немного не верно выразился. В ручном режиме выставляю на максимальные обороты. После запуска двигателя (и продолжительной езды) воздух из системы не дует в салон. Совсем. А иногда всё работает штатно. Может ли недостаток фреона блокировать работу вентилятора (который и подаёт воздух в салон)?
    Сейчас погода позволяет проверить работу кондиционера/отопителя. Если воздух поступает в салон, то можно настроить и холодный, и горячий. Так что тут проблема скорее в вентиляторе подачи воздуха или где-то стоит датчик, который блокирует. Причина?
  13. Escadra
    нехватка фреона... надо давление замерить механически, либо пиреном/клипом
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня при нехватке фреона дул тёплым, вентилятор работал.
    А что, при этом вентилятор тоже отключается?
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2019 ---
    возможно что то с самим вентилятором. Не знаком с климатом, но на простом кондее некоторые скорости бывает отключаются когда пропадает контакт на гребёнке вентилятора.
  16. Mike10
    Фреон тут пока не при чем. У человека вентилятор салона то работает, то не работает. Скорее всего контакты на резисторе подгорели.
  17. dimboo
    и тогда по логике обдув может пропадать и без использования кондея...:scratch_one-s_head:
    хотя х.з какие там схемы
  18. Mike10
    Так он и пишет об этом:
  19. dimboo
    дык вот как раз и не понятно о чем автор пишет. начал за кондей
    Ну а
    это можно и с работающим компрессором настроить.
  20. vmedic
    Фреон тут не причём. Нужно лезть под панель и смотреть разъёмы на ключе и вентиляторе, затем сам ключ и щетки моторчика.
