  1. Escadra
    не знаю как в Питере, но снега и морозов как в ноябре бывает:pardon:а вообще это больше не от ушлости и мониторинга цен зависит, а то от того что у людей тупо нет свободной 15шки чтобы она пол года ждала, а то и за эти полгода машину продать успеют или еще какие форсмажоры
    Вооот, я это и имел в виду. Смысл сейчас заправлять кондей, если за полгода может
    догнить трубка кондея
    догнить радиатор
    накрыться подшипник кондея
    дтп
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2020 ---
    Так у нас с 30.11 по сегодня морозов было всего дней 6 наверно :pardon:, сегодня вот похолодание к ночи обещают до 0
    :yahoo:
  3. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Шипеть не должно. Да и шипение - ещё не признак того, что в системе достаточно хладагента. Есть естественная убыль хладагента + за эти годы прокладки 100 пудово усохли. Не все, но есть такие. Так что едьте к холодильщикам, пусть они найдут утечки для начала. А перед этим самостоятельно можете скинуть разъём кондея и подать на него 12 вотльт с аккума, проверить, втягиваеся ли муфта. Потом повторить на заведённом авто только оооочень аккуратно. Потом к спецам.
  4. Mike10
    Вы это сами делали когда-нибудь? Там полмашины надо разобрать, чтобы до разъема муфты кондея подлезть можно было.
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    В РуClip проверял муфту кондея. Правда не помню в каком разделе находится этот тест. На заглушенном двигателе слышно и видно как срабатывает муфта.
    Та он наверно и не должен работать при такой температуре, как сейчас :smile3:
  7. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Не делал бы - не советовал бы.
  8. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Всем всего наилучшего, подскажите пожалуйста вчера решил что пора пользоваться кондеем на улице +20 кнопочку нажал светодиод горит а кондей не запускается, вечером пуреном смотрел и интересная картина когда жмешь кнопку то он пишет что она нажата а как только отпустил отжата хоть и процедура была на включение,через пурен компрессор включается. Вот не знаю как смотреть давление в системе и как проверить датчик давления. Или все же это глюк кнопки? Если кнопка то кто и как ее делал или менял??
  9. Escadra
    http://megane2.ru/forum/threads/rem...emy-s-kondicionerom.3292/page-200#post-809471
    вот тут видно на скрине куда идти смотреть давление. но если бы его не было то и кондер не включался
    АлександрГео нравится это.
  10. vmedic
    Датчик давления нужно смотреть, неожиданно, в ЭБУ двигателя :dash1:. В разделе холодильный контур.
  11. dimboo
    У тебя нет отдельного эбу на кондей. смотри в системе впрыска. SP- кондиционирование воздуха.
  12. АлександрГео
    21 мар 2015
    Спасибо, вечером гляну
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    А какое оно должно быть это давление?? И если оно в норме то и датчик рабочий?
  14. Evgen804
    В зависимости от температуры воздуха, но до 3 по моему не включится, вообщем должно быть выше 3! После включения кондея оно должно начать расти - если не растет - скорее всего датчику хана, кондей не включится! И ошибка должна быть если датчик мертвый!
  15. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ошибки нет ни какой а вот давление показывает 0 точнее от 0 до 0,2
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Так может тупо фреона нет? :pardon:
  17. АлександрГео
    21 мар 2015
    В том году заправлял,вот и думаю фреон или датчик
    Вы на "иголку" нажмите и узнаете.
    Трубка нижняя прохудилась наверно.
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Так может система герметичность потеряла, он и свалил по тихому. Как мне кажется самое простое, это манометр подключить к соску и посмотреть, есть ли давление, а потом уже дальше ковыряться.
  20. Evgen804
    Да, с давлением беда - нету! Скорее всего ушло где то!
