  1. djuzzeppe
    Владимир, Евгений правильно говорит, не поменял еще:pardon: У меня муфта прикипела вусмерть, похоже ломать только прийдется.
    Номер подшипника завтра гляну, номер на Драйве брал. Но на память на этот похож и цена год назад примерно 500р. была:
  2. Mike10
    Что к чему прикипело?
  3. djuzzeppe
    Сама муфта к валу компрессора. Два вечера отмачивал, резьбу в отверстиях нарезал и съемник изобразил. Но она только гнется, а не снимается:pardon:
  4. Evgen804
    Вот что нашел о размере подшипников и соответственно ответы на свои вопросы http://www.bse.by/faq_p_2.html
  5. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    День добрый всем. Решил окончательно всё таки запустить кондиционер, был заменён датчик давления хладагента, фишка проводки на компрессор, сам компрессор и радиатор. Было заправлено 500гр фреона.
    НО!!!! Манометр фреонщика и датчик давления( при подключении или компа или elm) показывает 1,2 бара. Соответственно компрессор не запускается. Два раза фреон откачивался и закачивался. Давление так и не поднялось выше 1,2 бар.
    Может кто подскажет, в какую сторону копать?
  6. Escadra
    545 грамм вроде надо
  7. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    Вряд-ли, лишних 45 граммов дадут прирост давления в, минимум, 2 бара...
  8. Mike10
    Какая температура на улице?
  9. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    Компьютер показывает +9. По ощущениям, похоже
  10. Escadra
    Ну тоже верно, хотя смотря как нагреть. Может в +9 и не дадут
  11. Mike10
    Может у заправщика весы врут или чем он там заправляет?
    --- Сообщение объединено, May 14, 2020 ---
    550 вроде,
  12. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    ХЗ. Заправочная станция. Количество заправленного, откачанного фреона цифрами отображается.
    Или попробовать сменить заправщика?
  13. Mike10
    Пожалуй, стоит. А он вообще на утечки проверял перед заправкой?
  14. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    Делал только вакуумирование, воздухом систему не заполнял. Мне кажется, если бы была утечка, то давление бы постепенно упало до нуля за 2-е суток
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    500—550 особой разницы нет. У меня когда была утечка и переставал работать климат, в системе оставалось менее 300гр. А по техноте 550, да.
    Вакуумирование небольшую утечку может не показать. Мне на сезон хватало заправки, станция не показывала утечку.
  16. SeGa4852
    Давление ELM-кой смотрите, ребят?
  17. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    Если вопрос ко мне, то... и ELM, и AutoCom и манометр
  18. SeGa4852
    Заправил кондер в том году всё отлично работало, в этом году включил по дороге с деревни и опять гул компрессора... вышло всё видимо за зиму.... утечка :nea: сразу выключил... вот и читаю что ELM-кой давление смотрите в системе... надо тоже глянуть
  19. oshiray
    oshiray Новичок
    Добрый день всем. Меган 2, 2007, К4М. Компрессор кондиционера заклинивший. Ремонту подлежит или под замену? Предлагают не дорого компрессор со сценика 1-го 7700103536 (1135289). Никто не ставил, подойдёт или нет? Спасибо.
  20. Bagzee
    Bagzee Только зашел
    Смотрите по длинному номеру (77....535) аналоги и крепёжным отверстиям. Но чисто визуально он.
    Из своего опыта (дилетантского) замены компрессора могу сказать, что старый при прокручивании шкива не издавал ни звука, а привезённый под замену - издавал хлопающие звуки, что-то гоняя внутри...
    Тима87 likes this.
