  1. MegaVit
    MegaVit Новичок
    24 апр 2011
    Раменское
    Приветствую господа! Проблема та же... Кондей не холодил. Поехал заправлять, залили с ультрофиолетовой присадкой! Холодил 4 дня и кончился! Вернулся в сервис, нашли пропуск в районе стыковки трубки высокого давления и радиатора кондиционера! Решили заменить прокладку в месте стыка, но при попытке выкрутить трубку, мастер сказал, что она прикепела и начинает рвать резьбу на радиаторе! Вывод назрел сам собой:"Привози новый радиатор, поставим, заправим!" :(
    В общем денег жалко, тем более сам радиатор живой.
    Может кто сталкивался? Как нибудь обварить это место...
  2. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Не Выкручивается болт который крепит трубку к радиатору?
    У меня было что-то подобное, когда менял радиатор сам, нижняя трубка прикипела( уплотнительная резинка).
  3. MegaVit
    MegaVit Новичок
    24 апр 2011
    Раменское
    Ну в общем на радиатор я попал?
  4. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    трубку то вытащили в сервисе?
    что именно она рвет, когда ее вытаскивают?
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Вообще резьба там отдельно, трубка отдельно.
    Может тебе другой сервис поискать?
    Очень странно, что после новой заправки с маркером, тебя сразу не проверили, а отпустили кататься. 4 дня - довольно большая дырка и быстрая утечка. У меня он тек больше недели, и то сразу после заправки нашли. Даже слить фреон успели.
    Так и трубка, если она все равно через медную прокладку ставится, что там прикипеть могло?
    Поменяй сервис.
  6. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Не видел там медных прокладок.
    На конец трубки одевается резиновое колечко и трубка вставляется в радиатор и прижимается болтом.
    А сервис наверно надо сменить
  7. MegaVit
    MegaVit Новичок
    24 апр 2011
    Раменское
    Спасибо! Поищу новых мастеров! Разводят видимо:(
    Как сказал мастер, болт на трубке начинает срывать резьбу на радиаторе. Так что если он выкрутит трубку, то вместе с кусочками радиатора. Плечо в 2 метра давать не стали:-D , но крутилось крайне не охотно, сделав пол оборота, оставили как есть. По этому работу остановили. Больше я туда не лазил.
  8. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Процентов на 70 не разводят. Если хозяин пользовался мойкой высокого давления, плюс шампунь или профессиональный концентрат который не предназначен для алюминия, т.е. агресивен по отношению к нему и его сплавам. Я считаю что в этом случае возможно всё...
  9. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Ребята подскажите пожалуйста, а эти номерочки подшипника подойдут на компресор ДЕЛЬФИ или нет??? Кто менял, отзовитесь!!!
  10. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Пора печку чинить....
  11. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    А если без компресора, то какая марка ремня? Печка пашет,аж ноги из ботинок выскакивают...*YAHOO*
  12. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Люди добрые, помогите, дайте совет, так как у нас в городе нет толковых специалистов по КОНДЁРАМ. Кондёр слабо охлаждает, можно сказать практически не дует холодный воздух, вот и решил я что мало фреона, поменял салонный фильтр и поехал на заправку. Подключили шланг, давление в норме, даже немного больше, трубки верхняя и нижняя ледяные а холодный воздух не дует. Спец сказал что накрался компрессор:( , что типа давление не меняется(не сбрасывает). Вот не верю я, как так трубки ледяные а воздух не холодный (заслонка рабочая) что может быть ?
    заранее благодарен за полезную информацию
    Megane 2 2004г. 1.4 л. 96000 км
  13. МАСЯНЯ
    радиатр кондиционера проверял соты не забиты грязью? вентилятор работает нормально скорость потока регулируется? на какую температуру выставил климат?
  14. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Да через бампер видно не забитый, у меня нет климат контроля
  15. МАСЯНЯ
  16. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Какой именно датчик, датчик давления который не даёт запустить компрессор, но он запускается и трубки ледяные а воздух не холодный
  17. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Было тоже самое. Когда еще была гарантия на сервисе ЛакиМоторс г. Екатеринбург сказали, что ничего страшного в этом нет, типа так и должно быть. Гарантия кончилась, шум стал более сильным (стало шуметь даже при выключенном кондиционере, при его включении шум становился сильнее). Думал подшипник на генераторе, оказалось на компрессоре.
    Все это выявилось когда от заклинившего подшипника порвался ремень генератора =-O
    Если нужны подробности сообщите.
  18. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    а на кмпрессоре меняется подшипник? у меня тоже включаешь кондей появляется шум!
  19. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Обойти компрессор поставив ремень меньшей длины не получится, т.к. само-натяжной ролик прижмет верхнюю часть ремня к нижней. Проверено на собственном опыте.
  20. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Я особо не разбираюсь подшипник кондея это или подшипник шкива компрессора, но нашел фотки (свои не делал) так это точь в точь мой случай http://freezer.ru/bearing.shtml :(
