  1. megan34
    vlad
    И не нужно, заправленный воздух в систему это влага, а при попадании влаги, осушитель долго не живёт
    --- Сообщение объединено, May 18, 2020 ---
    Смотря что заклинило, как правило это скорее всего обломанный поршень, надо смотреть и разбирать, если влаги он не хапал, то можно попробовать восстановить
  2. oshiray
    oshiray Новичок
    Походу не пойдет.
    77 11 368 685:
    Наш:
    А как с дефектовкой то? Снять (надо выкачивать фреон или так, трубки открутить, пшикнет и все?), разобрать, осмотреть. + Засада, ездить то не получиться.
  3. megan34
    vlad
    Если заклинил, то в любом случае снимать и смотреть, насчёт фреона, если система заправлена то можно через заправочный нипель ставить
  4. djuzzeppe
    А чего там дефектовать, если он клина словил:pardon: В метлом его и в магаз за новым, или б/у с разборки.
    P.s. давление стравить можно через заправочный штуцер или открутив любую трубку. Страшного в этом ничего нет, да и газ почти безвредный.
  5. oshiray
    oshiray Новичок
    А масло можно как-то не снимая компрессора проверить? Просто если оно чёрное со стружкой, то по-любому на разборку или в магазин, а если чистенькое, то может и есть шансна ремонт?
  6. megan34
    vlad
    Масло в любом случае заливать надо новое , если компрессор будете менять, чистым оно не будет , в плане цвета , а стружку врядли увидите
  7. SeGa4852
    Подключил ELMку, дай думаю давление гляну....
    Включил кондер, а из под капота такие жудкие звуки начались, сразу вырубил... :cray: по ходу конец компрессору
  8. Escadra
    Включи ещё раз, может пропердится. За бортом сколько градусов было?
  9. SeGa4852
    +8°
    хладогента нет
  11. Escadra
    Да норм, у меня примерно столько же кажет
  12. SeGa4852
    Согласен, примерно такие же звуки были в том году, заправил и тишина+холод настали... тогда утечки искать
    Я когда стекло поменял, утром на работе ошибку
    стирал температуры салона, ну остальное все посмотрел, давление хладогента было 6атм на улице +10
  14. Escadra
    Хм... Надо померить
  15. SeGa4852
    Если не обратили внимания скрин сделан на заведеном авто без включенного кондера
    Я при включенном зажигании, но думаю разницы нет, компрессор же не работает.
  17. SeGa4852
    Я просто ХЗ как правильно смотреть, думал при включенном кондере нужно, а в итоге при включенном и не удалось
  18. Escadra
    При включённом будет всегда разное. Самый самолёт на выключенном кондере и холодном двигателе, чтобы тепловой наводки не было и температура в контуре была близка к окружающей и знать сколько за бортом
  19. SeGa4852
    А ведь год назад заправляли сразу с маркером, значит могут определить точно где утечка ведь :scratch_one-s_head:
  20. megan34
    vlad
    Мало вероятно
