  1. demontik8484
    РИскну и попробую оставить старые колечки, цена у них конская.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2020 ---
    А осушитель, колобаху которая стоит под правой фарой надо менять или эта деталь кондея вечная?!
  2. Mike10
    Обычно ее меняют после клина компрессора, поскольку в ней стружка от старого компрессора может скопиться и впоследствии убить новый. Если клина не было, то, думаю, можно оставить.
  3. demontik8484
    Спасибо Миш, просвятил хоть немного, а то я в кондеях совсем ноль
    Я его снимал, в одной стороне масло, там колечко как с завода, в другой сухо, там и идет окисель корпуса и кольцо портится, с маслом трубка внутренняя.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Масло вроде PAG 488 юзается.Доьавляется около 30 гр.
  6. demontik8484
    Ребят, а не поделитесь номерками колечек, оригинальный номер даже знать не хочется, там скорее всего комплект по цене радиатора, а мне бы аналог. В свое время знакомый покупал колечки для кондея, но в какой то фирме отдавал по 100 руб за штуку, но знакомый потерялся.
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Я когда радиатор купил,там кольца в комплекте были.
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    holodps.ru тут брал недавно для осушителя.
  9. vmedic
    #Aliexpress 142,82 руб. | Специальное уплотнительное кольцо для кондиционера для Renault, Bmw, Benz, специальное уплотнительное кольцо для соединения шлангов для кондиционера
    https://a.aliexpress.ru/_eOyVSl
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну если с китая,то как мобильник,к концу лета привезут?:mosking:
  11. Mike10
    Готовь телегу зимой.
  12. SeGa4852
    как они по качеству интересно
  13. SeGa4852
    Сегодня под капотом обнаружил беременного...
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2020 ---
    Пипец она денег стоит :nea: 9 000р
  14. demontik8484
    Я заменил на этих выходных радиатор кондея, поставил наш фирмы термал, по качеству он мне показался лучше чем оригинал дале, сделан он как то мощнее и что еще порадовало, в отверстия были заглушки, а внутри давление. Т.е сто процентно не дырявый:)
  15. SeGa4852
    Остальное всё родное?
    Да вот и мне надо тщательно заняться кондером... возможно и радиатор заменить...а для начала родной помыть как следует... номерок какой радиатора?
  16. SeGa4852
    Колечек в комплекте не было? Ставили старые?
  17. demontik8484
    104626Zh Термал. Да я все остальное оставил родное, колечки в верхней трубке оставил, смащал чуть силиконом и установил трубку, а вот с нижним я помучился кольцом, я дремелем делал два распила по бокам, разжимал посадочное место трубки, чтобы целым и сохранным, без единой царапки достать это колечко. Поеду к заправщику узнаю, герметична система или нет:)
    Колец нет, думаю их продают отдельно, вынимая из коробок:)
  18. SeGa4852
    2500р :good: радиатор дешевле чем трубка :tease:
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Правельно, конденсор и должен быть с давлением
  20. demontik8484
    Ага:))) самый низ рынка))) оригинал легче, а в этом соты другие и реально он содидней выглядет, завтра попробую фото сделать.
