    Трубки делают
  2. SeGa4852
    Кондёрщики?
    Там где ремонт кондиционеров, а не где просто заправляют
  4. SeGa4852
    Я понял, спасибо, Сергей!
    Думаю этот много дешевле будет чем приобретать новую трубку...
    А ведь ездить с разобраной системой кондиционера крайне не желательно? :scratch_one-s_head: если я сниму сам трубку и буду так ездить какое-то время... недели две допустим... заглушки какие поставить... только из чего их сделать... :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, Jun 8, 2020 ---
    Жидким из баллона или густым-консистентным? Я вообще всегда думал что там тоже на герметик сажают :pardon:
    блин... на столько всё плохо там :nea:
  5. SeGa4852
    Эх... надо тему мне изучать... страниц 100 назад двигаться иль дальше?
  6. demontik8484
    Media:
    20
    С нижнем совсем плохо, не делая пропилы его не вытащить просто так, везде окислы алюминия, оно там сидит так, что ни с места вообще. Потому и пришлось изобретать.
  7. megan34
    vlad
    С открытой системой ездить вообще не желательно, если снимаете трубку то хотя бы заглушите её, а то на открытом воздухе система начнёт впитывать влагу, и потом придётся в лучшем случае осушитель менять, в худшем компрессор, можно хотя бы тряпками заткнуть, поплотнее
  8. SeGa4852
    Только вот каким образом заткнуть на компрессоре самом :scratch_one-s_head::dntknw:
    Думаю у меня не лучше... 12 лет машине и никто туда не лазал... даже радиаторы не разводились для продувки/мойки :black_eye:
  9. megan34
    vlad
    Тряпочкой и поплотнее, в само отверстие, так бы можно было отрезком старой трубки, и заплющить его, но у вас его нет
  10. Mike10
    если есть старые негодные трубки можно отрезать наконечник, заплющить конец трубки и этим наконечником штатно заглушить (я покупал с разборки б/у компрессор, заглушенный таким образом - теперь есть две заглушки). Если старых трубок нет - второй вариант: стальная пластинка грушевидной формы с отверстием 6 мм с узкого края. Под неё кладётся плоская резиночка такой же формы и прижимается все это штатным болтом к отверстию. Все это легко самому изготовить. Таким образом были заглушены выходы у нового радиатора кондея и он был под давлением.
  11. demontik8484
    Media:
    20
    У меня тоже самое, но я года 2-3 назад откидывал радиатор кондея, чтобы основной радиатор промыть, но как выяснилось не особо помогло. Со временем ситуация только ухудшалась, на прошлой неделе заметил, что очень часто вкл вентилятор радиатора. При том что мой радик кондея сгнил, давление он держал. но вот вообще не продувался, и холодил отвратительно.
  12. SeGa4852
    на улице +25
    после поездки, включено только зажигание
    кондиционер с такой беременной трубкой не рискую включать :pardon: хотя наверное разницы нет? давление ведь там всегда есть
    Пора и на охлаждение радиатор менять видимо
    Сразу видно что не специалист :punish:
    У нас :russian: автослесарей на такой случай всегда есть затычки разных диаметров - пробки от вина, шампанского, :tongue: коньяка
    На худой конец к ребятам из сервиса подьехать можно, все насосы и трубки идут с заглушками.
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Основной я обливал химией и промывал керхером этот раз, мыл наверное пол часа, потом продувал воздухом, после он просвечивался фонариком насквозь, надеюсь ситуация улучшится.
  15. SeGa4852
    :dirol:
    вариант кстати :good:
    Я наоборот на погрузчиках делаю... сначала воздухом, потом уже керхер
    без снятия с авто?
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Я обдул его сначала, меня всего песком обсыпало и расстреляло, вся голова в песке была... Потом мыл, а потом еще раз воздухом.
    Без снятия, водил фонариком по тем местам, которые были особо грязные, а с другой стороны смотрел, свет проходил...
    Ну и заметил одну неприятность, видимо подгнил иосновной радиатор , в уголке красный подтек высохшего антифриза, пока все нормально, буду ездить, если что зимой махну. Антифриз доливаю пол литра раз в пол года.
    Не знаю сколько он стоит конечно, если не критично и будешь ездить на машине еще долго, махни, чтобы голову потом не морочить.
  17. SeGa4852
    Тогда :good:
    Блин... что ж у меня-то там творится :tease:
  18. demontik8484
    Media:
    20
    Сложно представить:) У меня в некоторых местах прям шуба была:)
  19. Escadra
    Сега, трубки щас разные делают в спец конторах, а у вас как ни как автомобили делают, всяко найти можно где трубку свояют
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Зачем преждевременно снимать эту трубку? Как найдете что-нибудь взамен, так снимете и сразу другую поставите! Была подобная проблема - трубку заказывал с разбора, лет 7 полет нормальный, по цене совсем не дорого вышло.
