  1. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    ростовская область
    так ты поменял его?
  2. vsa77
    vsa77 Новичок
    Урал
    Сломался я в дороге, поэтому выбирать сервис не пришлось, какой был в той деревне в такой и поехал (дотянули).
    Цель была добраться до дома. Работу делали так:
    на подъемнике отсоединили справа защиту (колесо не снимали),
    открутили защиту двигателя (4 болтика на 10) и пластик между бампером и этой защитой,
    сняли генератор, отсоединили от него муфту, извлекли старый подшипник (убрали обгоревшую проводку чтоб не зацепила чего),
    поставили новый подшипник, прикрутили обратно.
    Доехал до дома (500 км) и это дело заклинило опять (но ремень не успел перетереться).
    Вот сейчас в думках, что делать.
  3. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    ростовская область
    спасибо друг!
  4. vsa77
    vsa77 Новичок
    Урал
    Как выяснилось "это дело заклинило опять" было не верное предположение,
    оказывается заклинивший подшипник привел к повреждению шкива коленвала
    (ремешок то не сразу рвется и на шкив соответственно идет нагрузка и из-за трения он перегревается).
    Когда я доехал до дома, то посмотрев на ремень доп оборудования я подумал, что он оплавился,
    а оказывается это на него накидало резину от шкива!
    Кому интересно, вот нашел похожую ситуацию с фото:
    http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=27708
  5. Viktor
    Viktor Новичок
    ХМАО
    Беда
    Поле замены радиатора кондиционера нужно заправится. Подскажите кто специалист или ссылку на информацию. Какой газ в системме кондиционера и какой обьем нужно заправлять.
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    В любой конторе, занимающейся кондеями, вам заправят чем надо. Фреон R-134a , 550г.
  7. Viktor
    Viktor Новичок
    ХМАО
    Спасибо :) Контора есть, только была удивлена что второго штуцера не нашла при вакуумировании. И таблички с данными тож не нашла.
  8. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да. Это бывает. Кто меганы ранее не заправлял, те пугаются. Но для настоящих профи эт не проблема:) .
  9. Viktor
    Viktor Новичок
    ХМАО
    А есть какие то особенности заправки? Как бы не накосячили.
  10. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да какие там особенности*PARDON* . Подсоединили, сделали вакуумирование и заправили до полного. Все. Если есть подозрения на утечку, то заправлять с маркером, потом смотреть где течет. Я думаю спецы разберуться. Не переживайте.
  11. Viktor
    Viktor Новичок
    ХМАО
    Про какоето масло в системме спрашивали и были удивлены что старый сломанный радиатор пустой и ни капли масла =-O вот.
  12. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Если мне не изменяет память, масло в систему подается вместе с фрионом, во время заправки.
  13. Sergey222
    Sergey222 Только зашел
    Сургут
    заклинил подшипник кондиционера кондиционер мне ненужен что можно зделать может ремень покороче подскажите пожалуста
  14. Sergey222
    Сургут
    тогда подскажите от чего подшипник подходит
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Съездите к дилеру, вроде это по гарантии чинят даже если машина уже не гарантийная.
  16. Sergey222
    Сургут
    нахожусь в гостях в деревни подшипников здесь ненаити до города 200км. если есть возможность подскажите от чего можно подобрать от какой машины
  17. Sergey222
    Сургут
    а что за подшипник шкива кондиционера выручаите друзья
  18. ajs
    ajs Только зашел
    Rfpfym
    35BD219T12DDUCG21
    лежит в бардачке, на днях пришел......
    очень огорчусь если не он
  19. Vit579
    Vit579 Новичок
    Друзья, помогите советом. Купил машину 2 месяца назад, на ней не работал кондиционер(вообще на кнопку не реагировал,т.е. ас загоралась а эффекта 0), на днях менял генератор, заодно(пока бампер снят) решил проверить компрессор, проверил муфту-исправна(подача 12в напрямую), завел-бац компресоор колом-итог компрессор был заклинин. Разобрал(зря как оказалось), там выломало один цилиндр и все заклининло. Уже поехал искать новый компрессор и решил на всякий случай позвонить оффам пробить по отзыву(по инету не чиго не выдал, поэтому и разобрал компрессор), а они говорят ДА поподает, приезжайте, записался на среду.
    Но образовался косячек, во-первых я влез в компрессор, ну вроде собрал как было, во-вторых, у меня смотан пробег(хреновы перекупы) и есесино "случайно пропала сервисная книжка".
    Отсюда вопрос-какова вероятность отказа?
    Еще там сказали мол книжки нет, возможно детали оплатят а работу нет, это справедливо?
  20. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    Добрый день всем. Есть несколько вопросов.
    Так случилось что компрессор словил клина еще летом, пришлось его обойти более коротким ремнем, никак не получилось все сделать до зимы *PARDON* так и катаюсь сейчас с нестандартным ремнем.
    1. стоит ли заморачиваться с заменой компрессора (следовательно чисткой и заполнением системы) сейчас - зимой? мне что то боязно, ведь не получится как следует проверить и если что вернуться в сервис, к весне опять может понадобится дозаправка, машине уже 4й год. Очень бы хотелось отложить процедуру до весны. Как думаете?
    2. ремень стоит "не правильный" http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=287955&postcount=13 конструкция не надежная, хотя и позволила по теплу абсолютно без каких либо проблем проехать около 3-4 тык. Зима, холодно, сейчас на холодную подсвистывает несколько секунд-минуту. Боюсь в морозы может случиться пушной зверек ремешку, по этому есть мысль сейчас снять мертвый компрессор, отдать другу-механику в цех, обещал попробовать сделать какой то вариант пустышки, чтобы поставить штатный ремень с натяжителем и дожить до весны. Надо будет при этом как то заглушить трубки, как и чем не знаю. Есть ли мысли?
    3. позвонил в сервис. за одну операцию снять компрессор просят 1тыр, это действительно так сложно и геморройно? сам не справлюсь? Кто снимал, поделитесь информацией пожалуйста. Ремня на нем уже нет.
    4. когда еще летом прорабатывал вопрос замены компрессора имел разговор с человеком, которого мне отрекомендовали как специалиста по автокондеям. Он поведал мне что если компрессор умер таким жестоким способом (заклинило от перегрева) то есть большая вероятность что продукты выработки и разрушения попали в систему и полностью удалить их практически невозможно теперь. Машина с его слов будет обречена на постоянные проблемы. Не очень хочется в это верить.
