  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    я вообще в этом случае корпус осушителя замял,через брусок сверху лупил.
    Я делал из под колеса, видимо у меня поменьше закисло, я сперва внутреннюю вытащил, а потом сняв корпус с крепления расшатывал его вправо влево на трубке
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2020 ---
    Отодвигаешь вперед и вытаскиваешь радиатор, длины косы и тросика там за глаза
  3. SeGa4852
    Даже видос есть...
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это представитель разбора http://www.motorhog.ru/
  5. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Приветствую всех, за 2 года убежал фреон из кондея, заправил -покатался 3 недели -приехал на осмотр с лампой, итог - микротрещины на радиаторе, больше нигде краски не нашли.
    Мастер топит за лузар, выбор смотрю по вендорам большой, хотелось бы мнение услышать тех кто менял.
    Спасибо!
  6. Escadra
    Ну так выше же термал хвалили
  7. SeGa4852
    Знакомый, у которого зап. части приобретаю, советует AVA, Nissens... но сам я ещё не определился...по ACS Termal говорит Китай, но тоже норм, возили мол людям... опять же как он может наверняка знать что лучше :pardon: только исходя из возвратов, брака.. может где то у кого что не подошло, не соответствовало оригиналу по отливам, креплениям... так что тут всё на авось по моему, только личный опыт
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Nissens. Что радиатор, что компрессор. Радиатор тяжелее несколько, чем оригинал, помощнее. Все подошло как на оригинале.
  9. SeGa4852
    Давно стоит?
    От оригинала отличий нет внешних?
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В прошлом году поставил. Практически нет, отверстия какие то лишние были. Не существенно. Так и вентилятор у меня ниссенс.
  11. SeGa4852
    А вентилятор с какой целью был заменён? Иль родной кончился?
    Такой?
    Почему выбор пал именно на него?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я вообще не заморачивался насчёт конденсора(радиатора) когда собирал кондей, сейчас уже и не вспомнить, какой установлен, да и нормально работает.
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ниссенс у меня радиатор кондея. Он рассыпался снизу. Вентилятор сперва люфтил и шумел жутко, а потом заклинило. Выгорел пред на 40а под капотом.
    Выбор пал на ниссенс за добротность и приемлемый ценик.
    На картинке радиатор охлаждения двигателя. Я хоть его тоже менял- потек, но поставил оригинал, ниссенс стоил на тот момент дороже. Поставил, не то что бы пожалел.... Но хлипкий какой то оригинал пришёл, несколько упрощённая конструкция относительно старого, легче почти в два раза.
  14. Mike10
    Скока стоил?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вентилятор тогда стоил 2800, радиатор кондея ежели память не изменяет 2600
  16. SeGa4852
    Я в курсе, думал о нём и речь...
    для кондера этот... 4300р
    Так на старом грязи поди :preved: отсюда и вес больше :smile3:
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, похож на этот, номер не вспомню уже.
    Нет не из за грязи. Ниссенс сам по себе тяжелее и жестче.
  18. SeGa4852
    Вот ещё способ по демонтажу радиатора с опусканием переднего подрамника
  19. demontik8484
    Похоже это болезнь, я подтек заметил у себя именно в томже месте, где чувак на видео показывает
  20. Mike10
    Вы не одинок. И у меня, и еще видел на паре других Меганов - подтеки начинались в том же самом месте. Самый низ радиатора, он не прикрыт радитатором кондея, поливается реагентами и забивается грязью, которая не дает просыхать влаге - благоприятное место для развития коррозии.
