  1. SeGa4852
    Вот то что в розовом круге обозначил должно свободно вращаться пальцами
  2. vmedic
    Серег, если только сами официалы от какого-нить экспейса поставили по совместимости партнамберов. Ибо авто прежний владелец голландец обслуживал только у официалов (вплоть до замены двигателя на новый по гарантии за месяц до продажи) а дальше уже только я.... Но в сервисных записях я работ по кондею не видел. Завтра покапаюсь- может номер какой на трубке найду.
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Кольца уплотнительные на алике нашел, мало ли кто не видел, вот
    Я ж не утверждаю, бывает конечно, типа переходные модели, как вон передние суппорта ставят, но странно что на одном шланге тонкие, а остальные широкие
  5. vmedic
    Самое интересное, что комплект компрессора с трубками, который мне сняли с авто на разборке в литве, был тоже с такой же трубкой на тонких колечках. Я ещё матюкался на инженеров что в случае замены нужно будет два комплекта колечек покупать, один широких, один узких. Может поэтому в диаложисе фигурируют оба комплекта?
  6. SeGa4852
    Т. е. пока не снимешь не узнаешь на каких кольцах стоит ? :crazy:
    а я уже заказал комплект с широкими колечками :wacko:
  7. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, буду снимать компрессор. Менять подшипник.
    Что ещё по ходу а компрессоре меняется, чтобы потом не лезть повторно?
    И как узнать номер подшипника? В каждом компрессоре свой подшипник, или стандарт для всех?
  8. vmedic
    Ну широкие то по любому пригодятся, а узкие у кондейщиков в ассортименте.
    Который подшипник шкива- вродь у всех одинаковый.
  9. dimboo
    Всю неделю жара стоит. Вчера +29 в тени. сегодня утром +18. Подключился после запуска кажет 4.2 бар. Вродь держит пока. и самое главное - гудёж в системе при работе кондея пропал.
  10. AlexQ
    Media:
    10
    Спасибо большое.
    По комплекту резиночке конечно кусается цена.
    А возможно устранить течь, как то восстановив герметизацию? И как проверить, где идёт утечка?
  11. Escadra
    Мне красным герметиком намазали и второй год норм. Я прям свист услышал после заправки кондиционера
  12. Mike10
    Если самому то снимать бампер, правое колесо и подкрылок и обмыливать соединения трубок с радиатором и осушителем, нижнюю трубку возле хомута на правом лонжероне, и на компрессоре есть клапан в нижней задней его части, через который тоже может травить. Большой шанс что найдёте утечку в одном из этих мест.
  13. AlexQ
    Media:
    10
    Прям сверху намазали, или снимали ин резиночки мазали?
    --- Сообщение объединено, Jun 11, 2020 ---
    Огромное спасибо. Возьму во внимание.
    Странно что на сервисе не смогли выявить утечку. Заливали цветную жидкость. Ездил пять дней и проверяли. Ничего не нашли.
  14. Escadra
    Разединили намазали резинку и соединили
    :pardon: я же не кондейщик по рено, у меня опыт только колхозной машины 2006 года где на трех трубках были широкие кольца и своей, где на радиаторе, осушителе и испарителе стоят широкие, на самом компрессоре не знаю, но т.к. на другой стороне широкие, думаю и на самом компрессоре широкие.
    Ну это только дилер может сказать по ВИНу
    Мне и с краской заливали (потом менял трубку весь фреон зеленый был) и "нюхали", все бесполезно, пока сам хомут не открутил, резинку не снял и окисель не почистил
  17. SeGa4852
    чем чистили? :smile3:
    Ножом поскоблил, от туда и зашипело
  19. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    А вы откуда к этому месту подлезали? Защиту снять и снизу?
    На полу, снял колесо и локер, проверил осушитель и нашел замасливание на трубке
