  1. SeGa4852
    Я года 3 назад сыну самокат искал где заварить, он тож алюминиевый какой-то, отломил часть где колесо крепится, приличный такой кусок, на шиномонтаже в итоге парнишка всё сделал на 5+ и даже покрасил, от не знания сколько с меня взять спросил 300р :good:
    --- Сообщение объединено, Jun 12, 2020 ---
    Обратитесь лучше в ремонт радиаторов, там точно сделают... правда у них сейчас ажиотаж... сезон...
  2. Escadra
    #Aliexpress 87,57 руб. 33%OFF | Низкая температура легко расплавляемые алюминиевые сварочные стержни сварные стержни проволока 2 мм стержень припой для пайки алюминия нет необходимости порошковый припой
    https://a.aliexpress.ru/_ePcLLY
    Такие стержни пришли. Отец ещё не успел испытать
  3. SeGa4852
    :good: круто!
    т. е. греешь горелкой и стержнем заливаешь... главное само отверстие в трубке проходное не заварить :smile3:
  4. Mike10
    Я паял подобным припоем медные трубки в холодильнике. Держит супер, но это все таки припой, а не сварка.
  5. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А холодная сварка, типа Поксипол не выдержит?:blush2:
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Я тем летом снимал эту трубку и паял. Только паять нечего было, вырезали кусок и впаяли новый. 500р и 30 минут делов. Снять трубку 10 мин, поставить 15. У меня другая проблема. Похоже надо менять радиатор кондея, при температуре ближе к 30 градусам уже не особо холодит. На скорости когда он обдувается ситуация получше. Кстати у него соты должны быть жёсткие? А то я в том году когда двиг мыл керхером ещё через решётку радиатор молыл, так половина сот смялось жесть, не должно же быть так?)
    Ну и датчик в зеркале надо сменить, глючит периодически.
  7. Escadra
    Ну по сути не важно. Главное чтобы держало
  8. vitaxa89
    Виталий
    Я в авито вбил сварка агроном и тут же нашёл ряд объявлений.
  9. SeGa4852
    Так керхером можно и на новом радиаторе все соты позагибать... мыть нужно строго перпендикулярно радиатору, чтоб вымывать грязь в сотах, а не гнуть их струёй...
    как определили?
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Да небось меньше чем на самом деле показывает, или вообще отключается. У меня такая хрень была. И пока датчик не починил, климат работал не адекватно, по охлаждению в том числе.
  11. vitaxa89
    Виталий
    Так перпендикулярно и мыл. Причём керхер домашний не особо мощный был.
    В +25 показывает 0 например и медленно набирает до нужной. Естественно компрессор не включается даже принудительно.
  12. BlackMike
    ИТ
    Поставьте Sondaq DTVV013000, стоит около 700 р. и проблема уйдет.
    Обманул DTVV013000 - на флюэнс и Меган 3. У нас DTVV012501
  13. SeGa4852
    Вдимо радиатору пора на замену, пальцем если провести по сотам в труху не превращаются?
    Это где именно Вы температуру смотрите? ELMкой?
  14. SeGa4852
    Ребят, когда всё же полезу в систему давление лучше просто самому стравить или съездить к кодерщикам и сделать вакуумизацию с откачкой фреона и масла...? :scratch_one-s_head:
    наверняка в теме ответ на этот вопрос уже есть, но я ещё не дошёл до этого момента наверное :blush2: извиняюсь
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Нашёл я утечку. В районе датчика давления. Там конструкция как из двух гаек, не знаю сварная ли запрессованная. Вот между этих двух гаек. Натекло прилично масла с краской, ну и пузырилось. Место под хомутом ещё не смотрел, но трубку все равно снимать и ежели там будет что плохое проварить.
    Сергей! Спасибо за ссылку! Может седни вечером сниму трубку. Фреон блин жалко!!!
  16. Escadra
    А зачем? Когда будешь заправлять они сами откачают
  17. AndrewS71
    Калуга
    Самому!
  18. SeGa4852
    Фото не делали? Хоть посмотреть о чём речь, тож планирую смотреть везде, но я в том году только заправлял и сразу с краской увиду чтоль иль нет ХЗ, в системе есть, но мало... хватает только для запуска, а не холодит
  19. SeGa4852
    В каком месте?
  20. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, помогите понять.
    Прошлым летом заправлял сам кондей. Хватило на месяца два. Видимо утечка.
    Вчера запустил первый раз. Компрессор включился, холод дует еле еле. Я так понял компрессор не включитлся бы если было низкое давление? А тут он включается. Шумит конечно, видимо фреона мало.
    Но суть в чем, за год как такое может быть что фреон не полностью вытек?
    Что я не понимаю. Сегодня дозаправлю Хадовским фреоном, посмотрю что получится. Может на выходных ещё через клип посмотрю.
