    Алюминий варится только алюминием, толстые детали можна варить электродами, как бы внешне обычными, но стержень алюминевый и спец обмазка, тонкие детали проволкой в среде аргона, можно полуавтоматом.
    Трубку я бы не запаивал, а одел на это место более толстую трубку с запасом по сторонам и обварил, так и сварщику меньше еб..и с тонким гнильем мучатся и более надежней вдальнейшем будет.
    Зависит от отверстия. Например отверстие под злополучным хомутом - когда очистишь окисель на этом месте, в отверстие иголка пролезает, а окисель и резинка хомута может держать фреон и 2 и 3 года. Так же и в осушителе, алюминий окисляясь сжимает резинку и происходит медленное падение давления и чем дальше, тем быстрее оно падает и тем чаще надо заправлять
    Ну 300 рублей это реклама. Это задешево может сварщик в рабочее время на гос.оборудовании что то схалтурить, а в сервисе это работа, тем более высококвалифицированная, если это трещина то просверлить отверстия в концах трещины, обработать место сварки, заварить или проебат...ся с гнилой трубкой и это за 600 рублей :nea:
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
  5. djuzzeppe
    Думаю мелкие дырки можно и запаять. У холодильщиков есть припои. Отец еще во второй половине 90х занимался, так очень часто паял расколупанные морозилки. Правда горелка была пропан с кислородом. В конце 90х появился какой-то канадский карандаш, по ощущениям как пластик, поврежденное место грелось просто пропановой горелкой и замазывалось этим карандашом. Держалось не хуже припоя и отковырять очень сложно было.
    Чем то подобным и паяли
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Зелёная стрелка, по кругу. Щас был у ребят которые занимаются аргоном и кондеями- грят, там прокладка есть, откручивается это соединение. Ежели заварить надо трубку то 300 р это стоит. Вчерась у кондейщика был который Рено занимается и автоматом заправляет тот только за сварку 2000 объявил. Вот хз че делать... И фреон жалко, отсасывает его только товарищ с автоматом. Пойду щас в гараж стану, сниму датчик, попробую затянуть соединение и обмылю.
  7. SeGa4852
    не обломило бы только, а затянуть попробовать вариант, если там прокладка она наверняка осела за столько лет... я вон на теплообменнике АКПП подтягивал болтик, так прилично подтянулось и сухо теперь
    --- Сообщение объединено, Jun 12, 2020 ---
    Под хомутом посмотрели что творится?
  8. AndrewS71
    Калуга
    Ну вот и я думаю так поступить. Затянуть и обмылить. Хомут пока не снимал. У меня было время до 12.30. Сегодня вечером сниму хомут, может действительно пора трубку варить. Посмотрим.
  9. AndrewS71
    Калуга
    Не был завернут датчик. Ключик на 14, очиститель тормозов, тряпка и помазок с мылом решили вопрос. Довернул примерно градусов на 45.
  10. Kabakan
    Работу работаю...
    да,тоже помню такой,зеленого цвета.
  11. djuzzeppe
    Да зеленый был.
  12. Kabakan
    Работу работаю...
    да вроде датчик не обязательно тянуть,там кольцо уплотняется так же,как и во всей системе,не? 20200612_171221.jpg
  13. AndrewS71
    Калуга
    Да кто его знает. Я довернул и замылил- пузыриться перестало. А это кольцо отдельно продается? Или только с датчиком?
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    По сотам не водил рукой, это надо бампер снимать. Температура где часы неверно показывает. Или это не показатель?
  15. Kabakan
    Работу работаю...
    сейчас не помню,шло ли новое с датчиком.Да такого формата кольца у кондейщиков уж наверняка есть.
    AndrewS71 likes this.
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Именно с этого датчика (пупырышек внизу правого зеркала заднего вида) и берется информация для работы климат-контроля. У меня такое уже было. Заменил датчик, он стал показывать правильную температуру и работа климат-контроля наладилась. Брал Sondaq (заказывал по почте из Пензы).
  17. Mike10
    В воздушные шарики страви.:smile3:
    maxx2351 and AndrewS71 like this.
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    вообще наоборот - без работы сидят и готовы дешевле делать
    другое дело ,если работа слишком востребованнная - тут уж рынок рулит, есть спрос высокий - будет и цена
    --- Сообщение объединено, Jun 13, 2020 ---
    электрод-алюминий, но сварка аргон полюбому - если совсем по колхозному - то можно и хомут резиновый сделать, ежели резина правильная то будет работать вполне.
    Но все же трубку надо снять - хотя бы потому что там грязь попала и её надо вымыть тщательно, хоть бы и растворителем обычным типо 646
  19. alexe_i
    только если гнилой кусок тщательно вырезать, чтоб от него потроха систему не забили. и все зависит от величины дыры. Ибо сварщик берет за см шва, мне маленькие заваривали и даже в палец величиной. все равно дешевле чем 2 окружности варить выходит
  20. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Спасибо всем. Буду снимать трубку.
    А чтобы снять трубку с радиатора, нужно бампер снимать?
