  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А сверху изолентой...
  2. SeGa4852
    У компрессора изолентой не обмотаешь :pardon:
  3. gorge
    синей?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сколько вопросов, и в правду как заглушить отверстия у компрессора
  5. demontik8484
    Ну вот что мучаешься, берешь шланг подходящего диаметра , вставляешь вотверстие в натяг, а в трубочку на герметик заворачиваешь болтик, герметизация 100%, у меня так доп отвод на термостате заглушен, еще ни одной капли не выдавило.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня был новый компрессор, я ездил с заглушками заводскими. Заглушки сделать из листового металла в форме яйца под болт м6 проблема??? А трубки обмотал изолентой и нехай.
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2020 ---
    В вашем случае не знаю. В моем случае КЛЕЙКОЙ.
    Давайте ещё пару страниц убьем на то чтоб решить как глушить трубки.
  7. SeGa4852
    :yahoo: получил радиатор.... а там и заглушки имеются :yahoo: и два колечка ещё в комплекте
    IMG_20200618_191530.jpg IMG_20200618_191430.jpg IMG_20200618_191424.jpg IMG_20200618_191032.jpg IMG_20200618_191017.jpg IMG_20200618_190937.jpg IMG_20200618_190832.jpg
    telesar нравится это.
  8. SeGa4852
    И комплект колечек...
    IMG_20200618_192005.jpg IMG_20200618_192049.jpg IMG_20200618_192103.jpg IMG_20200618_192116.jpg
  9. SeGa4852
    Мужики, как считаете... после замены радиатора кондиционера и уплотнительных колец достаточно обработать это страдающее место
    алюминиевой смазкой... иль лучше чем другим? Думаю лучше будет, чем мовиль
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, оценил добротность радиатора?
    Это место я замазал консистентной смазкой. И вверху тоже. Смазка была из тюбика для перфоратора, подозреваю, обычный литол.
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    такой же ставил и кольца тоже были.
  12. SeGa4852
    :yes3: :good:
    ох скорее бы всё сделать да заправить... чую холодок будет добротный:beach: но пока другие дела против меня...
    кстати у меня ежегодно в июне аллергия на пыльцу какую-то и в это время очень спасал кондер... а в этом году я без него пока ещё :cray:оч.хреново... :focus:
    Вот ещё задался вопросом стоит ли трогать, для замены уплотнительных колечек, соединение у моторного щитка.... :scratch_one-s_head: конечно надо бы уж менять так всё... но гиморное местечко там для демонтажа/монтажа... хоть впускной коллектор снимай :wacko: Юрий вон даже жабо снял
  13. SeGa4852
    Юрий, как трубка поддалась в щитке моторном? :smile3: иль благим матом пришлось подмочь?
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Стоит! Если менять, то менять, а не оставлять пару старых колечек. Ничего геморного там нет. Я снимал шумку, ну, то, что от нее осталось, на чем держится резинка уплотнительная, и доступ там полный. Тока очередность откручивания-прикручивания трубок соблюдать. Не помню уже какую трубку первую откручивать... Ну, там по другому и не выйдет.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не чего не снимал, все так заменил
    Там не перепутаешь, одна сторона низкая (толстая трубка) снизу высокая сторона (тонкая трубка)
  16. SeGa4852
    Да вот и я думаю делать уж так делать :don-t_mention: пасиб мужики :drinks:
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я не про то, что перепутаешь. Там к какому-то болту не подлезть пока не снимешь одну из трубок. Я про очередность.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А скажите, други, у кого какое давление хладагента на холостых при включенном кондее или климате. Давление при не включенном кондее, понятно что будет зависеть от температуры окружающего. А вот на выходе с компрессора при его работе интересует. У меня кажет аж 23 бара. Не многовато?
  19. Escadra
    18-19 было
    AndrewS71 нравится это.
  20. Mike10
    На выходе компрессора тоже сильно зависит от температуры, а еще и от скорости салонного вентилятора.
