  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Вот о чем реч. Только я дроссель и трубку заизолировал
  2. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    вот что я имел ввиду
  4. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Нет, датчик на своем месте стоит внизу возле конденсатора-радиатора
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У тебя какой-то умелец покопался. Трубка высокого давления пущена через верх, этт штоп не мучаться, устанавливать через низ, по штатному. А штуцер уверен для удобства заправки, так сделано на большинстве машин. А чё за дроссель? По оригинальному стоит дроссель( капиллярная трубка) в трубке высокого давления сразу за датчиком. На большинстве машин этого нет, а стоит трв, сразу при входе в салон из моторного отсека. И через него проходят сразу обе трубки.
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Тут штуцер и дроссель припаян
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня сейчас тоже самое. Думал опять что то не так с кондеем, нашел градусник, сунул в диффузор, померял- ан нет, +4 градуса.
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Так я и думал что капиллярная трубка трубка стоит перед входом в салон, и по этому кондёр плохо охлаждается, а оказывается она стоит вообще хер знает где от салона
    Делал умелец, на многих машинах трубки идут верхом и не гниют.
    Вам надо на утечку проверить
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ну +4 это супер. Я весной после заправки кондея менял +9
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2020 ---
    Да вы правы. Но все равно весной заправлял кондей ниже +9 неопускалось, потом помыл радиатор и испаритель один фиг
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    А почему по коталогу не видно где стоит эта капиллярная трубка
    Машина не молодеет, тем более если на неё новые детали не ставят, компрессор, радиатор
    Трубка номер 2, место между датчиком и изгибом перед шлангом
    Тима87 нравится это.
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    ты ее не увидишь,вставлена в трубку и обжата,там есть следы обжима.
  14. SeGa4852
    Мне не чем сделать замеры в дефлекторах, но рукой при включённой рециркуляции воздуха и климате на 18° холод прям хорошо ощущался, а потом и при выключенной рециркуляции тож норм морозило...
    надо пожалуй всегда салон охлаждать перед поездкой и первое время в движении сначала с рециркуляцией воздуха :good:
    Градусник, что на окне висит :smile3:
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Да, я понял спасиба
  17. Mike10
    Фреон испаряется (и при этом охлаждает все вокруг себя) на всем пути от дроссельной трубки, в испарителе, трубке после испарителя и даже в ресивере осушителе. Так что теплоизоляцию трубки Вы зря сделали. А то что воздух плохо охлаждается - это скорее из-за изношенного компрессора. У мну два раза компрессор помирал и оба раза перед его кончиной воздух плохо охлаждался при нормально заправленном кондее.
  18. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    Високосный год продолжается... 6 поломка с начала года.
    При включении кондюка на любой скорости через какое то время появлялся шум, похожий на подходивший подшипник, а потом резко, бац, и чуть ли не стук, но уже при выключенном. Но при включении кондюка и скорости печки напряжение зарядки падало с 13.6 до 11 и ниже. Это подшипник развалился? или что то серьезнее случилось?
  19. SeGa4852
    Что-то помнится компрессор кондиционера нужно зимой периодически включать и чуть дать поработать ... поведайте знатоки правильность и значимость сей процедуры... а то я никогда этого не делал :pardon: скоро зЫма :haha: надо готовиться :read:
    Наружный подшипник работает всегда, при включении кондея начинает работать внутренний, но его мото часы очень малы для поломки, думаю у вас сам компрессор накрылся
