  1. SeGa4852
    У меня через ноздрю не снять т. к. там сетка стоит и ноздря поэтому не съёмная :pardon:
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2020 ---
    ошибка имеется значит?
  2. Mike10
    Это у Вас, похоже, дефлектор радиатора "ампутирован". С ним Вы бы хрен достали разъемы.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Беги от этих гидравлистов. Мне именно так и восстановили эту трубку, только шланг нужен не гирдавлический, а с маркировкой R134A.
  4. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Не было , кондей не включался, разъемы почистил - заработал
  5. vmedic
    В две недели назад откис у меня разъём на датчик, новый разъём нашёл в ближайшем магазе от ВАЗа. Что-то стало лень снимать бампер, отщелкнул вовнутрь нижнюю решетку и вытащил ее повернув по диагонали, чуть мешались пластмаски по бокам радиатора но не смертельно. Неспеша переобжал новый разъём и вернул обратно решетку. Так что на второй фазе можно и не снимая бампер до туда добраться чтоб было приемлемо места для работы. На первой фазе прокатит или нет не знаю....
    DvStrel89 нравится это.
  6. SeGa4852
    Дык сделал же всё :pardon: в теме всё есть
  7. SeGa4852
    На улице +30, на климате выставлено 22, минут 10-15 ехал с рециркуляцией, за тем без рециркуляции минут 15... приехал... стою на ХХ жду жену минут 5... дай думаю гляну капельки на асфальт капают нет... а там сухо...
    Открыл капот а трубки все замёрзшие... и осушитель так же...
    Приехав во двор не глуша мотор выключил "АС" - кондей и тут же потекло :haha: со слива конденсата как собака в туалет пол дня терпела и вышла наконец к любимому кусту :blush2: прям реально струя текла минуту наверное
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Куясе у тебя адски морозит.
    Escadra нравится это.
  9. SeGa4852
    :haha:
    вопрос должно ли так :pardon:
  10. Mike10
    Ну не знаю, у себя ни разу иней на трубках не видел, ни с одним из трех компрессоров. Только капельки росы.
    С одной стороны вроде хорошо что так морозит, а с другой возможно что фреон не в том месте забирает тепло где нужно. Т.е. по какой-то причине (например отложения на испарителе, затрудняющие теплоотдачу) фреон испаряется уже после испарителя в толстой трубке и осушителе.
  11. Evgen804
    У знакомого так было, не на Мегане правда, давление ему перевдули в систему! Поехал к другому тот своим померил, говорит - много, сбросили чуть и перестало трубки обмораживать!
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    скорее всего не должно.По крайней мере в обычном холодосе это перелив фреона.
  13. SeGa4852
    Так это получается опять за заправку платить :wacko: может тупо стравить самому слегка :blush2:
  14. Mike10
    Почему бы и нет. Я так однажды свой домашний холодильник заправлял фреоном после самостоятельной замены компрессора. Сколько точно фреона заправлять не знал, заправил по максимуму. Потом засунул термопару от мультика в холодильник. Включил холодильник и наблюдал за температурой по мультику. После нескольких часов работы, когда температура устаканилась на значении примерно 9-10 градусов стравил немного фреона, после еще какого-то длинного периода работы температура устаканилась на чуть меньшем значении, я еще стравил немного и так несколько раз стравливал до тех пор пока после очередного стравливания устаканившаяся температура перестала опускаться и установилась где-то на значении 2-3 градуса. После этого окончательно запаял заправочный патрубок компрессора. Было это где-то в начале нулевых. Холодильник, тот, кстати, до сих пор пашет у детей на квартире.
    В машине можно также замерять температуру воздуха в дефлекторах и стравливать по мере необходимости.
  15. SeGa4852
    Так мне наверное по замерзанию трубок надо ориентироваться? :scratch_one-s_head:а стравливать буквально едва нажав... совсем по чуть-чуть.... вот блин гимор с этим кондером :dash1: то утечка, то потоп, то фреона много :wacko:
  16. Mike10
    Лучше все же по температуре в дефлекторах, вернее будет. У меня она на первой скорости вентилятора в лучшие времена 4 градуса показывала.
  17. SeGa4852
    Т. е. по идее станет лучше морозить?
  18. Mike10
    Вы замерьте ее у себя для начала ничего не стравливая.
  19. SeGa4852
    блин... не чем замерять :scratch_one-s_head: и на что ставить климат при замерах... в ручной режим на 15° и вентилятор на полную?
    У меня такое ощущение что первое время поездки кондёр холодит отлично, а со временем всё меньше и это не из-за того что салон уже охлаждён (по своим ощущениям, плюс температура салона в прикуривателе замеряется, ладонью сильного холода не ощущаю из сопел но холод есть) , стоит кондей выключить на 3-5 минут (как раз получается обледеневшие трубки моментом оттаивают за это время) и включить опять то морозит как надо снова :good:
    надо понаблюдать как быстро трубки обмерзают после включения кондея
  20. vmedic
    Так быть не должно, это адский перелив фреона, проверено на собственной шкуре. Компрессор при этом работает с сильным перегрузом, у меня сдох примерно через месяц-полтора такого режима. Или едь перезаправляй или сам спускай потихоньку пока тонкая трубка перестанет до самого щита обмерзать.
