  1. Evgen804
    Стравить это не заправить - у нас за это денег не берут, подцепили - посмотрели какое давление при данной температуре воздуха должно быть и сколько у вас, стравили и поехал!
  2. SeGa4852
    не пугай
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2020 ---
    знали бы ещё эти данные :smile3:
    У нас и тема подходящая есть оказывается... много букав, надо изучать
    http://megane2.ru/forum/threads/obmerzajut-trubki-kondicionera-klimat-kontrol-pomogite.22056/
  3. Evgen804
    И тема есть про это и кондейщики (нормальные) все эти цифры знают!!!!!
  4. SeGa4852
    В общем надо ехать к спецам в любом случае :sad:
  5. vmedic
    Да и не думал, просто поделился своим горьким опытом. После чудо заправки на неисправном аппарате, точно также обмерзали трубки. А я как кот матроскин радовался "о какое холодное молоко моя корова даёт!", а зря компрессор покачал жидкую фазу недолго и помер. Про перелив фреона и смерть компрессора от этого мне уже потом объяснили, что жидкий фреон не успевает испариться и попадает ему на вход. А компрессор не предназначен жидкую фазу качать и ему задирает поршня, а в тяжелом случае может и подобие гидроудара быть...
    А то что сразу холодит, а потом не очень - это испаритель обмерзает и превращается в глыбу льда, при этом его теплообмен резко падает. Заглушил- он оттаял (с огромной лужей под днищем) и снова бодрячком морозит пока опять не обледенеет.
  6. SeGa4852
    Спасибо, Вадим! :drinks:
    Буду значит стравливать по чуть чуть каждое утро и наблюдать за трубкой, а лучше градусник приобрету с датчиком на проводе и утоплю его чутка в центральный дефлектор, так наверное нагляднее будут видны перепады с холода на тепло т. е. обледенение... ну и выключать сразу тем самым размораживать систему дабы компрессор не убить, надеюсь ещё не навредил ему... давно ведь так катаюсь :cray:
    Иль сразу съездить к спецам :scratch_one-s_head: на замер давления... так они же мне и переборщили с заправкой фреона :nea: :negative: может это из-за того что масла влили чуть больше положенного т. к. радиатор новый ставился
  7. vmedic
    Серёг, я кондейшика другого искал.... Туда, где перелил больше не ногой, да и отзывы потом про них пошли хреновые.
    Измерением давления там особо точно количество фреона не определить (специфика процессов), чтоб точно - только слить и взвесить... Ну или стравливать потихоньку... Кстати тоже так бытовой холодос стравливал как кто-то из вышеотписавшихся. Дело было на даче, мастер приехал, дунул с запасом и сказал пшикать секунды по три пока выходная трубка не начнёт только на половину обмерзать. Так и пшикал потихоньку неделю наверное...
  8. Escadra
    Серёга, стравливай! ни разу такого куржака не видел. Прям бери делай замеры до включения и после включения, чтобы примерно хотя бы цифры были схожи с нашими июньскими. Лучше дозаправишь потом
  9. SeGa4852
    Для машины по три секунды это много я думаю, пшикать наверное :scratch_one-s_head: буквально нажал и тут же отпустил я думаю так
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2020 ---
    Да там от кандейщика то толком ничего не требовалось :dntknw: ввести параметры на автомате и усё, далее аппарат всё сам сделал... мужик то всю жизнь этим занимается и организация собственно тоже... может и причина то в другом вообще :pardon: поэксперементируем с уфреоном, далее видно будет
    Имеешь в виду через ELM-ку отслеживать давление хладонента?
    Так дозапраляют тоже на угад, самый верный способ высосать всё из системы и заново заправить нужное количество, почему вот только у меня перебор с фреоном вышел это загадка
  10. SeGa4852
    Ты об этом?
    Надо сами цыферки - итоги замеров поискать
  11. Escadra
    Да! я в начале июня мерил. Там нас трое вроде отписалось.
    Делай поправку на наружную температуру. То есть если у тебя на улице жарче, чем в наших замерах то и давление у тебя чутка должно быть больше.
    Думаю можно один показатель посмотреть, утром на холодную, у меня 6 атм вроде при +15 было, думаю до этого и стравливать надо.
  13. Mike10
    Температуру на минимум, вентилятор на 1-ю скорость. Так воздух охлаждается до мин. температуры.
  14. vmedic
    Ну причина то ясна, неисправный аппарат, неправильно считающий вес фреона. А нормальный кондейщик неисправный аппаратом работать не будет. Он быстро поймёт что перебор ещё на стадии первого включения и проверки. А когда набрали по объявлению, на аппарате три кнопки показали и вот вам "профессиональный" кондейщик... лесом такое....
  15. SeGa4852
    на улице +17
    Давление нормально, но обьем фреона и давление в системе как бы разные вещи.
    У вас может быть всего 350 грамм, давление 10 и холодить нормально, и при 700 граммах давление 6атм покажет, так что это не 100% показатель.
    Если забесплатно, накинь тряпку и страви немного, посмотри что будет с трубкой, на следующий день еще страви, хуже не будет, ну или к кондейщикам :pardon:
    telesar нравится это.
  17. SeGa4852
    Да там дедулька прожжжоный, всю жизнь там трудится, организация 15 или даже 20 лет работает, занимаются всем от легковых до холодидьников грузовых... доверие вызывают по крайней мере :dntknw:
    Я уже два раза стравливал :blush2: вопрос сколько вылетает за один пшик..
  18. Escadra
    это да пшика?
    так ты до пшика мерь давление, потом пшик и снова мерь
  19. SeGa4852
    Конечно до пшика... это утром... довёз жену до работы при +22 на климате обмерзла трубка... у её работы и пшикнул.. далее ехал до своей и опять обмерзла... ещё пшикнул... в середине пути сделал +16 и особого холода не стало, выключал кондей чтоб трубки оттаяли и включил сразц заморозило будь здоров
  20. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, а за какое время так обмерзает? Я чего спрашиваю то... Помнишь я утечку искал? Я тоже заправился до поисков, поездил около часа, жара была невыносимая, открыл капот и офигел- трубки не то что в инете, а в слое льда. На следующий день устранил утечку, ну то ись за ночь што то утекло, и больше такого эффекта не наблюдал. Но у меня перед заправкой система была абсолютно пустой и мне заправляли на дороге по весам, запросто могли перелить фреон.
