  1. SeGa4852
    Сложно точно сказать, попробую после работы на ХХ понаблюдать с открытым капотом, но судя по дороге от работы жены до моей по истечении минут 10 эффективность охлаждения пропала...
    Надо термометр в дефлектор, тогда по температуре будет понятно сразу что трубки
    Может все таки большая разница в температурах - наружной и что вы выставляете. Ведь мало кто когда едет капот подымает, что бы посмотреть на изморось. У меня НАВЕРНО такого не было, но как то открывал капот, как только приехал в жару у дома, верхняя была беловатая, но я большую разницу в температурах никогда не ставлю, градуса 2-4
  3. SeGa4852
    Вчера было +28...30° на улице, на климате 22 фото замёрзших трубок выкладывал
    Если машина в тени стояла, попробуйте выставить при +30, 26-27 градусов и прокатитесь, что будет?
  5. SeGa4852
    Я попробую, не как не крути не должны трубки мёрзнуть :dntknw: ведь для того кондей и создан... чтоб в +30 в салоне было +22, а при обмерзании трубок весь холод пропадает практически
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2020 ---
    Я попробую конкчео, но как не крути не должны трубки мёрзнуть :dntknw: ведь для того кондей и создан... чтоб в +30 на улице в салоне было +22, а при обмерзании трубок весь холод пропадает практически
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, а почему ты считаешь, что холод пропадает??? Разве он не доходит до испарителя? Или салон неэффективно охлаждается? Может это ЛИШНИЙ холод.
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Так в теме про обмерзание трубок как раз есть ответ,что испаритель в этом случае превращается в кусок льда и ничего через себя толком не пропускает.Ты же писал,что кондей ссытся обильно,когда АС отключишь.Скорее всего твой случай.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    О как! Я наоборот забеспокоился когда у меня трубки перестали намерзать. И конденсата сливалось немеряно.
  9. SeGa4852
    Так там всё дело в неродном компрессоре было в итоге, а у меня родной
    Твкая же шуба как у меня на трубках?
  10. SeGa4852
    Именно!
    Нужен цыфровой термометр, не думал что так сложно его в свободной продаже найти
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну да.А клапан там правильно у тебя работает?
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня тоже не родной, ниссенс стоит.
    Не знаю, шуба или нет, не иней, конкретный лёд около 3-4 мм толщиной. Это на верхней трубке, как на нижней не видел.
  13. SeGa4852
    Откуда ж я знаю :pardon: как проверить правильность работы клапана?
    Я уж фреон травлю :haha:
    Думаешь лёд этот нормально?
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    На нижней еще холоднее
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Думал, нормально.:pardon: И на предыдущей машине трубки в инете были, льда не было.
    Надо думать, там жеж жидкость уже. Щупал как то трубки при снятии бампере до трв трубка теплая, после трв уже холодная в инее.
  16. SeGa4852
    Вчера на улице после работы было +18..20° климат был выставлен на 22° (в салоне нагрело солнцем до 29°) холодило всю дорогу НО трубки всё равно покрываются "шубкой", после магазина под машиной лужа, но сразу, после того как заглушил авто по приезду в магаз, не потекло :dntknw: от магазина до дома 10 минут и под капотом трубки за это время "шубкой" покрылись.... может у всех так, только никто не заморачивался сильно с наблюдениями? Смотреть нужно именно по приезду и на работающем кондиционере, т. к. оттаивают они моментом за считанные секунды после выключения АС
    Градусник так и не приобрёл :nea: прям беда какая-то, надо через инет заказывать...
    Спустил получается три раза по два пшика каждый раз, сегодня пшикну четвёртый и пока трогать не буду больше, пока градусник не установлю в дефлектор для точной диагностики t° и жары толковой не будет на улице для проверки... В системе по ELMке давление всё в тех же диапазонах что и до стравливая.
    Не понятно сколько и спускаю... много это или мало :pardon: если сравнить с давлением в колесе так с 2,2атм я до 2.0атм уже спустил точно :haha: а вот сколько в системе кондиционера я уже стравил неизвестно, совсем бы не допшикаться :punish:
  17. Escadra
    тут физика мать её... парциональное давление:read: прикинь сколько 535 грамм фреона превращается в газ и какое это давление в нашей системе? грубо говоря 500 грамм стало газом, а остальные 35 так и болтаются жижей, а у тебя там еще лишних грамм 50. вот и пока ты не стравишь давление, чтобы осадок в газ перешёл и надо пшикать:pardon:
    это очень грубое объяснение.
  18. SeGa4852
    Спасибо, Владимир :yes3:
    Я понимаю это всё, но всё же для точного понимания нужен термометр и наблюдать....
    Кстати из-за замерзания в трубках давление в системе по по моему чуть падает (по ELM наблюдаю) но это все не точно, а предположение... т. е. еду я, чую что холодом дует очень слабо, смотрю дпвлееие а на 8,8, а когда дуло в хорошую было минимум 11,5...12 вЫключаю AC буквально на пару минут и снова включаю и давление вновь всю дорогу в пределах 11-13 и морозит из дефлекторов хорошо :pardon:
  19. Escadra
    у меня до 18 было. трави дальше
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    ПарциАЛьное.
    Escadra нравится это.
