  1. djuzzeppe
    Стравить фреон:wink3:
    Причем травим немного и катаемся, все прошло, значит радуемся, нет травим дальше пока не станет нормально. Так в 90е дозировали бытовые холодильники при ремонте, точные весы тогда очень дорого было иметь :pardon: Либо сразу едем на нормальную перезаправку.
    Буквально на днях на работе у парня было тоже походая ситуация на Лансере. Поехал к оффам и оказалось предыдущие заправщики закачали 700гр. фреона вместо положенных 500:pardon:
    P.s. вот читаю ваши мытарства и думаю как мне перезаправится. Заправлял два года назад у оффов, тогда залили всего 380гр. На вопрос что надо 550, сказали что на станции типа весы барахлят, и они к ним уже приноровились и типа норму залили. Правда и предложили долить до 550, но тут мне ссыкотно стало, т.к машина не новая. Но кондей работал зашибись и претензий типа к ним нет. Сейчас явно улетучился т.к. фигово уже в +40 холодит. Вот и думаю, может просто долить грамм 200 на обум и посмотреть:scratch_one-s_head:
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    месяц назад перезаправлял на станции 550 гр. видимо многовато)
  3. SeGa4852
    Купил наконец цыфровой термометр, очень удобен в данной ситуации, вкл/выкл имеется, был бы ещё чёрного цвета так на постоянку можно было бы его внедрить, только подумать куда в воздуховод врезать сам датчик, а так белый больно в глаза бросается... в общем свою функцию аыполняет отлично, спустил уже в сумме за всё время 7 или 8 раз по два пшика пока работает всё как надо в пределах +3...+6 охлаждает в центральном дефлекторе, но выводы делать рано т. к. на улице было всего +20°, в жару поглядим на обмерзание трубок.
    Вот так езжу :smile3: у людей вопрос возникает что за прибор такой у меня новый :haha:
  4. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Всем привет!машину купил недавно, мкпп 1,6 113 лс были порваны оба радиатора, охлаждения и кондея, менял радиаторы, нашел датчик давления фриона, справа от радиатора, датчик то есть, был забит грязью, я его почистил, а вот провода не нашел( подскажите где искать, сам разьем компресора кондея тоже был отключен, его я нашел, а вот данную фишку найти не могу, возможно отрезали(в элекрике почти не шарю подскажите где искать
  5. Mike10
    В жгуте который идет по двигателю спереди к генератору.
  6. vmedic
    На сколько я помню, провода на датчик отходят от пучка что идет на компрессор где-то в сантиметрах 10ти от разъёма последнего.
  7. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Ок спасибо
    --- Сообщение объединено, 6 авг 2020 ---
    Спасибо
  8. SeGa4852
    В салоне 29°, на улице 24...26°, климат на 20°, а в дефлекторе опускалось аж до...
  9. SeGa4852
    С трубками пока непонятки, долгое время всё гуд было - не обмерзали, сегодня по утру опять чуть в рубашке были... при этом резких перепадов температуры в дефлекторе нет :pardon: завтра ещё стравлю немного
    Не трогай, оставь на следующий год :smile3: мучиться еще неделю осталось
    AndrewS71 нравится это.
  11. SeGa4852
    Думаете перебор будет? В смысле много фреона спущу
    В целом климат более менее адекватно работает, сейчас с градусником в дефлекторе температура точная известна и постоянные наблюдения за изменением температуры разняца со своиии ощущениями, т. е. иногда кажется что плохо морозит, а глядя в этот момент на градусник всё там норм с t° !
  12. SeGa4852
    Кстати по приезду и глушении авто с осушителя так чуть и капает (много меньше чем до этого, но и на улице не так жарко) и в момент этого оттаивания осушителя ещё слышно легкое шипение в районе осушителя, сначала подумал сифонит, но очень быстро звук пропадает, видимо тает с таким звуком :dntknw:
  13. Mike10
    Лёд вообще-то беззвучно тает. Шипение - это звук фреона, накачанного компрессором в систему и проходящего через дроссельную трубку. Она там рядом с осушителем как раз.
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Шипение это нормально. Это через дроссель проходит фреон высокого давления. Потом давление в системе выравнивается и шипение прекращается.
  15. SeGa4852
    Да я понимаю :smile3:
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2020 ---
    Ну и хорошо :yes3: успокоили
    Да нееее, жара кончится :smile3:
  17. SeGa4852
    Были мысли каким то образом на постоянку внедрить термометр цифровой для измерения температуры именно в дефлекторе центральном, а у китайцев есть готовый вариант :smile3: правда не понятно откуда будут браться данные о температуре, предполагаю что сам температурный датчик стоит сбоку корпуса, но дуть при включенном кондёре будет на весь корпус и измерение температуры должно быть + - правдивое... разве что жаркое солнце будет нагревать :pardon: в общем как вариант вот...
    246,21 руб. 17%OFF | Портативные автомобильные цифровые ЖК-часы 2 в 1 с дисплеем температуры, электронные часы, термометр, автомобильная Синяя подсветка с клипсой
    https://a.aliexpress.com/_eMWRZT
  18. SeGa4852
    И вот ещё такой вариант...
    296,36 руб. 15%OFF | Автомобильный цифровой термометр, 12 В, ЖК-дисплей, удобный, портативный, многофункциональный, светодиодный, электронное время, с подсветкой #290120
    https://a.aliexpress.com/_eKKOo9
  19. Escadra
    датчик такого в воздуховод изнутри завести, а дисплей под заглушку ODB разъёма или в бардачёк. Точность у таких отличная!
    https://aliexpress.ru/item/40012085...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Хрен с ним какая температура в АКПП, как греются суппорта, давление в шинах,
    :good: главное знать какая t из сопе́л идет
    :lol:
