  1. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    продолжение
    в июле заметил, что компрессор стал работать как-то шумно, а потом вообще конкретно загремел. на сервисе откачали всего 50 гр. хладагента, вроде бы увидели, что он ссытся через сальник и выписали свидетельство о смерти. купил новый, Mahle, заменил, и оказалось, что шумно он работал уже достаточно давно. старый компрессор я забрал для "опытов", решил разобрать, чтобы посмотреть состояние поршневой после пробега в 245 тыщ км. при снятии прижимной пластины обнаружил, что оборван один из лепестков "паука" (один из трех на фото). с новым компрессором холодит хорошо, возможно, причина была именно в этом :pardon:
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так возможно? ты уж разбери, а то паук поломался вследствии - я так думаю)
  3. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    съемника нету чтобы шкив стянуть ((
  4. Mike10
    Двумя отвертками с противоположных сторон покачать его (без лишнего усердия) - он и слезет.
  5. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    ребят подскажите, заметил на компрессоре по разьему потеки масла . хочу перебрать заменить все резиновые уплатнения . но в нете ничего немогу найти, подскажите ремкомлект для компрессора машина меган 2 1.6
    Ремкомплекта как такого для крмпрессора думаю нет, есть уплотнения для трубок, а кольцо для компрессора можно подобрать или склеить.
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    а можно герметиком промазать? только вот каким? где то читал силиконовый входит в реакцию с газом
  8. Mike10
    Его не существует в природе. Течь масла по разъему корпуса можно попробовать устранить протяжкой болтов корпуса. Еще там бывает течь через клапаночек в нижней части корпуса, он зафиксирован стопорным кольцом. Клапан этот можно вынуть, на нем несколько резиновых уплотнительных колец. Кольца эти я подбирал по размерам в магазине РТИ. Размеры не помню.
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    нет течь именно по разьему, сегодня наблюдал. клапан сухой а каким герметиком можно промазать ни кто не знает?
    Так вам отремонтировать или что бы периодически не капало
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    чтоб не капало
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не ко времени , конечно , но . Есть у нас спец по кондиционерам , самоучка , но сильно умный , кандидат технических наук , преподаватель.Руки тонкие , сам худой , руки влезают туда , куда любой другой руками не влезет и не сделает , что он сделает лёжа под машиной.Гудини!И установка у него автоматическая профессиональная , сколько откачал , сколько закачал.Все на видуУ меня кондей морозил от слова плохо , всегда на 3 скорости , трубка под капотом холодная , но не сильно...Нашел он мне мизерную , но утечку , очень долго искал...Вместо резинки поставил кольцо...Вначале вакуумирование и долго ждать.Короче утечек нет вакуум во времени очень хорошо!!! Включил установку на Меган 2 , закачал , масло, фреон .Завели , трубка ледяная.Холод прёт. Но одно но!!! При сильной жаре за 30 , при включении муфты раздается гул проскальзывания ремня , просто грохот, потом все успокаивается , но нагрузка на двигатель реально запредельная!!!На 5 передаче точно не поедешь, а при обгонах кондей приходится отключать!!!! Чего перебор , масло , фреон не знаю???!!Хорошо , прохлада но ведь и ремень может оборваться!!! Я и шкив поменял и ремень.Вой и грохот при включении муфты.Подшипник не гремит не гудит...Так стало после заправки. Если давление лишнего , то можно сбросить, если масла много , то хуже. Просто если раньше на Мегане при включении кондея я не замечал нагрузки на мотор от слова вообще , то нагрузки на уровне проскальзывания ремня не нормальное явление....
  13. Escadra
    Мы в начале июня письками давлением мерились, по пирену смотрели, вроде как выяснили при этом что Сеге лишнего закачали, вот может и тут такое дело. У меня наоборот после перезаправки почти не слышно стало включения муфты :pardon:
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    И что? Там реальные значения давления в цифрах? Или только порог срабатывания датчика давления? Из Сценика , выросло давление , сработал датчик , включилась 2 скорость вентилятора радиатора. Умный мастер все отслеживал по манометрам.Остается предполагать , что манометры врут...потому как на Сценике в жару и на малой скорости вторая скорость вентилятора чаще , чем первая....Клипом давление кондиционера отслеживается?
  15. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Пирен показывает давление в БАРах, предположу, что и клип умеет это делать.
    Значение PR037
  16. Mike10
    Умные мастера отслеживают не по манометрам, а по весам. Манометр лишь показывает давление газообразной фазы, но никак не количество заправленного фреона.
    vmedic и Escadra нравится это.
  17. Escadra
    Да, там в барах давление и оно сильно разнится от температуры воздуха и самого авто, да еще и от режима работы кондиционера. поэтому важно знать какая на улице температура и прочие условия
  18. vmedic
    Трубка толстая от испарителя не обмерзает?
    Количество фреона определяется его весом при заправке, а не давлением. Косвенно можно по двум манометрам предположить хватает ли фреона в работающей системе, но так у нас штуцера на высокой части нету....
    Автоматическая станция - не панацея, она тоже может врать, проверено на собственном опыте, шкуре, компрессоре и кошельке....
  19. djuzzeppe
    +1, их же поверять надо, как и все измерительные приборы, но кто это делать будет :pardon: Сам у оффов сталкивался с этим.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    При чем здесь вес после заправки.Вес задаёт программы установки , чисто по модели и марке авто...А на трубке все равно аналоговый манометр. Вес фреона замеряется и при вакуумирования. Все зависит от мастера.Первый заправщик приезжал с кучей баллонов , шлангов , манометров....Полазил под капотом , потыкал своими газоанализаторами , откачал и заправил. А умный , когда искал и нашел ведь , мизерную протечек , даже двери в гараж закрыл , и вентиляцию выключил.А протечка была , без следов масла...После вакуума 1 час выстаивания не предмет уменьшения разряжения... Когда человек работает полностью сознательно и понимает , что делает , это хорошо. Понятно , что установка может врать... Весна а покажет , что ушло если ушло .
    Интересно с какого датчика можно считать изменение давления хладагента????!!!! Можно отследить порог срабатывания датчика давления , зная при каком значении происходит срабатывание....Не думаю , что изменение и измерение давления предусмотрено....И где может стоять датчик измерения????
