  1. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    При низком давлении он не включится!
  2. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Мне сказали что при +5 это нормальное давление, типа чем холоднее тем меньше давление.*PARDON*
  3. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Еще вопрос про наклейку, на ней есть какой то код Ref 4939 031 079, чего она обозначает?*PARDON*
  4. NikoNFS
    NikoNFS Только зашел
    21 мар 2012
    Украина
    Я извиняюсь, может не в тему. Но хотел спросить как должен стоять радиатор кондея. А то у меня он стоит наперекосяк? :-[
  5. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Привет всем!Образовалась такая проблемка.Машину брал осенью и кондиционер не мог проверить(он не включался).Сейчас проверил-работает!Но,холодный воздух дует на сторону пассажира,а на водительскую сторону-тёплый с улицы=-O Не могу понять,что может быть?!!Печка работает нормально,тёплый воздух подаётся на две стороны!
  6. Костепундер53
    при повышенном тоже невключиться..
  7. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    Вот и у меня перестал работать кондей. Сегодня съездил на диагностику, которая выявила, что через 4 года эксплуатации сгнила трубка от компрессора к конденсатору.
    Кто-нибудь может подсказать ее каталожный номер для Меган-2 2008 года 1,6?
  8. Костепундер53
    ты видел своими глазами где она сгнила? уних больное место само соединение.. а ети ухари разводять ..
    накраиняк AL изумительно вариться.. кроме салонного радиатора
  9. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    Да видел - рядом с соединением.
    Кто диагностировал - доверяю. Ему с покупки этой трубки ни копейки не идет. Его только работа по диагностике и заправке. Он так и сказал, что большой проблем у этой конструкции в соединении. Варить мне некому и негде. Придется брать трубку.
    Какой у нее код, чтоб не промахныться?
  10. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Просмотрел всю тему, но не нашел как проверить датчик АС. Я так понимаю он сопротивление меняет при разном давлении, может кто подскажет какое должно быть? Сейчас поеду заправлять кондей, но как мне сказали по телефону что если какие-то проблемы с электрикой то ни чем не помогут. При 0 градусах мерил давление было 2bar, думал что не включается из-за холода. сейчас +17 включается только вентилятор. Подключал диагностику была ошибка датчика давления АС, скидывал опять появляется.
  11. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Ездил на заправку кондея, оказалось давление 5 bar, говорят от 3.5 должен включаться, так ли это? Грешу на датчик. Когда снимаешь датчик фрион надо спускать или там стоит золотник? И где окисляется проводка?
  12. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Золотник стоит.Скорее всего датчик и виноват,я новый купил,разобрал,а оказалось сам разъем контачил!Теперь лежит новый датчик за 5500,пылиться!
  13. Vladimip
    Vladimip Новичок
    6 апр 2012
    Барнаул
    Vladimip
    Здравствуйте. Проблема такая кондёр не запускается. Лампочка загорается и не чего не происходит. Предохранитель проверял нормальный, ездил к заправщикам кондиционеров. Говорят система заполнена давление 7 бар. Читал форум многие пишут что провод окисляется вытаскивал смотрел чисто. Получается датчик накрылся? Заранее благодарен.
  14. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Все проверил, провода, предохранитель, все нормально. Открутил датчик, заказал, завтра придет. Надеюсь поможет.
  15. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    прочитал топик вроде не увидел нужного для меня .если пропустил то звиняйте.Сопливит масло из компрессора кондея. меняется ли там сальник? если да, то каков его размер? типы компрессоров разнятся на меганах?
    2006гв 1.6 16 V. P2A16115E2
  16. safser
    safser Только зашел
    7 дек 2009
    Старый Оскол
    Всем привет! Сегодня ездил заправлять кондиционер. На диагностике приговорили резинки датчика давления и самого компресора. Типа через них уходит хладагент. Может кто знает номер рем-комплекта резинок, или есть какие заменители?
  17. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    Кто нибудь знает, новый компрессор кондея уже с маслом идет? Поставил и на заправку?
  18. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    как я понял - да, в смысле с тем что заправляется именно в компрессор.
    менял на днях поставили новый компрессор из коробки, поехал заправляться в другое место, там вместе с хладагентом тоже масло заправляют в систему, но это другое *PARDON*
  19. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Сегодня пришел датчик, тот что от Логана, поставил и компрессор стал включаться.*YAHOO* Только вот дует не сильно холодно, сравниваю с Опелем Астра (был до Мегана) там даже стекло инеем покрывалось. Как у кого дует? Думаю может дозаправить надо.*PARDON*
  20. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    когда заправлял систему мастер поведал что на меганах в отличие от других марок нельзя добиться очень холодного воздуха. После заправки при температуре в боксе 22 на выходе из дефлекторов минимально получалось 8 градусов на полной мощи. Это, он сказал, очень хороший для меганов показатель *PARDON*
