  1. Mike10
    А так будете все время дышать одним и тем же воздухом, в котором кислороду неоткуда восполняться + своими личными "выхлопными газами" :smile3:
    Геннадий НН нравится это.
  2. Mike10
    Осушитель - это просто алюминиевая банка по типу пивной, только стенки немного потолще. :smile3: В нее заходит одна трубка и выходит другая. А на дне банки лежит небольшой пакетик с силикагелем. Осушитель точно не при чем. Стравливайте дальше.
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Мы уже помню обсуждали эту тему и я вам тогда ответил, что даже при рециркуляции воздух будет поступать из вне и для того чтоб не задохнуться вам хватит)))
  4. SeGa4852
    Я в курсе, Михаил :yes3: в этом наполнении и дело...
    При этом много кто твердит что осушитель при разгерметизации системы кондиционирования обязательно под замену :pardon: на что я тогда не повёлся
  5. Mike10
    Не слышал таких советов. При заклинивании компрессора - да под замену, потому как стружка там может осесть и впоследствии убить новый компрессор.
  6. SeGa4852
    В общем пока ездим наблюдаем :don-t_mention: по результатам буду сообщать
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите стук отчётливый при включении кондея от компрессора говорит о его смерти? От того что он не заправлен ведь не должно быть стука?
  8. SeGa4852
    Прям стук? Постоянный? Иль гудит в такт оборотов двигателя?
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Стук. Короче пиз..ц, при следующем включении машина заглохла, заклинил компрессор.
  10. SeGa4852
    :sad: печально
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У кого-то ведь было так, вроде Майк писал, сейчас главный вопрос, надо промывать систему или нет. Стоимость от 10к не считая цену самого компрессора. Попал короче.
  12. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    10 много, промыть и самому можно, комспрессор , да дорого, на разборе взять подешевле или аналог если деньги есть, новый оригинал скорее все космос
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Новый ниссенс 15к в Москве. Можно взять от дизеля, но тут нужен номерок, жду может кто что ещё посоветует. На драйве нашел тему, у человека заклинил, он не промывал. Опять же надо разбирать компрессор и смотреть. Мой заправщик сказал, что такая вот колхозная промывка не даст полностью чистую систему. Не знаю в общем пока думаю. Завтра снимать его не вижу смысла, ездить как-то надо пока.
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2021 ---
    Б/у с разбора это вообще чистой воды кот в мешке.....
  14. vmedic
    Снимешь компрессор, разберешь его и посмотришь есть ли стружка. Может у тя шатун развалился и клинанул, а стружки нет.
    А вот если внутри алюминивая пыль - тогда мыть. Кто жидкой фазой с пропанового балона моет, кто растворителем...
    Трубки промываются без проблем, главное ту которая с дросселем мыть "против шерсти". Фильтр-осушитель и конденсор менять однозначно - их хрен промоешь. На счет испарителя я не менял, растворителем через шланги чуть промыл и продул хорошенько в надежде что если что и осталось - осядет в осушителе.
    Если не промывать - нового компрессора хватает на несколько месяцев...
  15. Mike10
    Не дрейфь, все решаемо малой кровью. Я промывал тупо бензином. Берешь бутылку пластиковую литра на 2, отрезаешь горлышко. Наливаешь в бутылку бензин и опускаешь в нее бензонасос ( можно свой на время снять или запасной купить - они от 500 р.). От насоса шланг подсоединяешь к трубке и промываешь испаритель. На выходе из системы тоже шланг, другой конец которого опускаешь в бутылку. И гоняешь таким образом бензин по кругу сначала в одном, потом в другом направлении и промываешь испаритель и трубки идущие к нему. Радиатор и остальные трубки я отдельно в снятом виде промывал таким же образом. Потом долго и упорно продуваешь все сжатым воздухом чтобы возможные остатки бензина испарились. Ставишь новый осушитель и компрессор, заправляешь и радуешься жизни. Компрессор я взял с разборки от дизеля за 1600 р. Два года уже пашет, причем холодит лучше прежнего.
    silver29 нравится это.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот память у меня хорошая, помню что кто-то делал.
    По схеме вообще почти не понял. Понял про бутылку с бензином и насос. Шланг от насоса в какую трубку вставлять? В верхнюю со сторону радиатора? А выходить это все будет откуда? Чё то я загрузился и никак не пойму схему. Осушитель и радиатор уже новые взял. А с трв как быть?
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Примерно понял. Что значит против шерсти? Промывать со стороны трубки которая идёт напрямую в конденсор, снизу? А выходить это все будет через трубку что идёт в осушитель? Так что тогда бензин или растворитель?
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Михаил можно ещё пожалуйста артикул компрессора от дизеля
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня стоял 8200600110, купил такой же на разборке за 5к. Screenshot_20210625-075357.jpg Вопрос, компрессор уже поставили, масло в нем было, но сколько хз. Заехал в ближайший к дому сервис, говорят, чтобы залить масло надо снимать компрессор. На самом деле надо?
    ПС: продавец проверенный, фото видео до отправки
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Здят. Масло добавляют при заправке фреоном. Возможно у них нет установки для закачки фреона, они прямо из баллона в ниппель качают.
    bigden нравится это.
