  1. vmedic
    Против шерсти- это значит против тока фреона в системе, т. е. Тонкую длинную трубку промывать со стороны испарителя, а вытекать должно с конца которым в конденсор прикручена. Трубки все я естественно откручивал и мыл по отдельности. Я промывал растворителем, если память не изменяет 626м, но, говорят, правильнее пропаном.
  2. Mike10
    Этот номер брать не стоит, они как раз подвержены клину и попадали под отзывную кампанию.
  3. Mike10
    Снимаете компрессор, осушитель и радиатор кондея. У вас остается испаритель и две самые длинные трубки идущие к нему. Бензин качаете в толстую трубку, выливаться будет из тонкой. Потом можно и в обратном направлении погонять. Остальные трубки и радиатор промывать и продувать аналогично в индивидуальном порядке. ТРВ у нас нет. Его роль выполняет дроссельный клапан в нижней трубке.
    --- Сообщение объединено, Jun 25, 2021 ---
    Видимо потому что он быстро испаряется. Но как-то стремно - рванет еще от случайной искры. Да и конденсат из пропанового баллона можно занести в систему.
    vitaxa89 likes this.
  4. vmedic
    Да там аккурат конденсатом и промывают, баллон переворачиивают и вперёд. Потом сжатым воздухом продувают. Где-то на драйве видел... но лень было балонами жанглировать, потому использовал растворитель.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Я понял, трубки промывались в снятом состоянии.
    Все в принципе понятно. А нет смысла допустим первый литр бензина сливать в другую бутылку или просто на землю, зачем гонять грязь по кругу. Видно вообще какую-то грязь или нет? Номерок от дизеля не подскажите?
    Испаритель не меняет никто как я понимаю из-за проблем с доступом? Торпедо снимать надо....
  6. vmedic
    У меня грязь (алюминивая пудра) было видно в растворителе, мыл до чистого.
    Испаритель - да, торпеду снимай, печку разбирай... Поэтому надежда на то, что недомытое поймается фильтром-осушителем, он следующий в цепи. У меня после такой промывки система работает ужо лет пять.
  7. vitaxa89
    Виталий
    А зачем трубки снимать? Почему не промыть по кругу, как Михаил?
  8. Mike10
    Может и есть, но там не так много грязи. Бензин после промывки все равно остается прозрачным.
  9. Mike10
    Вы путаете конденсат и жидкую фазу. Конденсат - это мутная вонючая жижа, которая всегда остается в баллоне после того как весь газ из него израсходован. В нем есть и вода и компрессорное масло от установок сжижающих газ и куча еще всякого г-на. Перевернув баллон Вы все это г-но погоните в систему.
    Лень искать. Где-то совсем недавно в этой теме он обсуждался.
    Да, я забыл. При промывке я после бензонасоса врезал в шланг пластиковый топливный фильтр тонкой очистки от жигулей, в котором оседала вся грязь, которую насос мог поднять из бутылки.
  10. vitaxa89
    Виталий
    Да с фильтром кстати хорошая мысль. Номерок поищу тогда. Поеду в воскресенье по разборкам искать. Насос напрямую от аккумулятора запитывать же?
  11. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    поздно увидел про отзывную, какой стоял, такой и заказал. на 13 году жизни заклинил, тут любой мог клина дать. На каком то сайте регался помню, типа myrenault или как то так, по моей машине там была инфа про отзывную по спойлеру крышки багажника, про кондей ничего не было
  12. Mike10
    Да.
    Сразу предупреждаю что на компрессоре с дизеля стоит другой шкив и нужно будет его со своего переставлять вместе с подшипником. Если подшипник у себя никогда не менялся - имеет смысл сразу прикупить новый.
  13. vitaxa89
    Виталий
    А от двух литров пойдёт? Номер 8200309193. По характеристикам вроде подходит.
  14. vitaxa89
    Виталий
    На Авито просто их навалом, номера разные, цены разные, как выбирать то?:scratch_one-s_head:
  15. vitaxa89
    Виталий
  16. Mike10
    Этот и стоит на дизеле. Подойдет с перестановкой шкива.
    С виду должен подойти и шкив какой нужно. Но 100% не дам.
  17. zahar100
    от двухлитрового там шкив на семь ручьёв.
  18. vitaxa89
    Виталий
    Шкив переставлять проблемно?
    При наличии щипцов для стопорных колец - нет.
  20. dimboo
    Похоже и мой компрессор встал на тропу ведущую в долину духов.
    Выскочила ошибка (чот там про холодильный контур) скидываю. Включаю, муфта на пару сек защелкивается, крутит и тут же размыкается. Давление в норме.
    Было у кого подобное? Шо это, компрессор или муфта?
