  1. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    кстати яркий пример, нельзя оставлять надолго нерабочим кондиционер. Компрессор постукивать стал, три года назад работал нормально.
  2. vmedic
    Не помню, кто-то спрашивал номера компрессора с дизеля. Пока за генератором лазил и доступ хороший - сфоткал.
    Юрий Сергеевич и Escadra нравится это.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я спрашивал. Но я уже взял с бензинки, поставил, промыл, продул и заправил.
    vmedic нравится это.
  4. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Добрый день.
    Прочёл первые 10 страниц этой темы и последние 30.
    Своего случая не нашёл, поэтому попробую спросить.
    Ехал с включённым кондиционером, посторонних звуков не слышал (возможно из-за музыки), вдруг зуммер и лампа аккумулятора на дисплее. Потом пропала. Потом опять. Кондиционер на всякий случай выключил, напряжение вернулось в норму (есть вольтметр в прикуривателе). Через некоторое время попробовал снова включить кондиционер, ситуация повторилась. Открыл капот, почувствовал запах и даже увидел дымок в районе генератора.
    На другой день поехал в сервис (не кондиционерный). Кондиционер не включал, с самого момента запуска двигателя услышал нехарактерные звуки в виде стрёкота, цоканья. Пока ехал, эти звуки то усиливались, то ослабевали.
    Мастер стал смотреть снизу, несколько раз просил включить/выключить кондиционер, сказал, что заклинивает шкив, останавливается, потом снова вращается. Езжайте к кондиционерщикам, говорит.
    Доехал я до дома потихоньку, добавились громыхающие металлические звуки (((
    Теперь думаю, можно мне вообще своим ходом ехать, или не стОит?
    К чему готовиться? Может, заранее что-то приобрести?
    Если ехать к официалам, не скажут ли они после снятия менять оба ремня и ролики (по правилам они вроде не должны сниматься-ставиться обратно)?
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2021 ---
    Если ездить на эвакуаторе туда-обратно, то не дешевле ли сразу новый компрессор купить, хотя бы неоригинальный? Поскольку эвакуатор дорогое удовольствие.
    Шкив кондея накрылся, подшипник или сам.
    Если ехать рядом, можно доехать и без ремня, а так люди ремень короче покупали и пускали в обход компрессора
  6. dimboo
    часто цокает? если с демпферным всё нормально, то 99% шкив компрессора свернуло. А из-за чего надо смотреть. подшипник или пластина или подклинивает
  7. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Ехать не близко, к сожалению. Насчёт ремня интересно, его реально возможно самостоятельно поменять?
    Цокает часто, напрямую зависит от оборотов двигателя.
  8. dimboo
    без генератора можно и 100 кил проехать. Если аккум в порядке.
  9. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    это что значит, что нужно самому срезать ремень? Или просто не волноваться, когда он лопнет?
  10. dimboo
    сверху посмотрите (с фонариком) на вращение шкива компрессора и коленвала. Скорей всего есть люфты, а если это демпферный шуршит и при этом он родной, то может и пластина с него вылезла
    ну если он уже горел судя по этому
    то можно срезать и выкинуть. А так накидным на 16 снимается.
    а вот этого нельзя допускать.
    чревато загибом клапанов.
  11. Mike10
    Все говорит о том что подгорел электромагнит муфты компрессора + возможно еще подшипник шкива разваливается. Дело поправивое. Магнит и подшипник меняются без разгерметизации системы. Магнит стоит в пределах 1,5-2 тыс, подшипник - рублей 500.
    Горел скорее всего не ремень, а электромагнит.
    telesar нравится это.
  12. dimboo
    а потом на сервисе опять восстановился...и опять сгорел?
    а напряжение почему скакало?
  13. Mike10
    обмотка магнита подгоревшая начала закорачиваться межвитково.
    Компрессор новый тоже не дешевое удовольствие.
  14. vmedic
    Ремень срезать и ехать на сервис на АКБ. На 90 км если без света, печки и музыки - его хватает легко. Проверено.
    Напруга скакала скорее всего из-за того что ремень проскальзывал на шкиве коленвала. Видимо ремень уже уставший конкретно.
    Раз с выключенным кондеем звуки нехорошии присутствует то подшипнику шкива точно хана, лишь бы не проточило посадочное место на компрессоре... Поэтому на сервис лучше ехать без ремня.
    ну а предохранитель на что?
  16. Mike10
    Может коротыш недостаточно устойчивый был. У мну именно так сгорела муфта. Когда разобрал - был и подшипник раздолбан с оплавленными крышками и электромагнит обуглен и компрессор крутился с заеданием. Что послужило первопричиной непонятно.
  17. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Как считаете, мне нужно заранее их приобрести и уже с ними ехать в сервис?
    Или сначала в сервис, а потом по итогам визита что-либо приобретать?
  18. vmedic
    У меня муфта сгорела, вернее конкретно расплавилась из-за заклинившего компрессора и заполированного диска сцепления. Т. е. диск проворачивался по шкиву и все это дико грелось, от нагрева електромагнит и потек... Коротнувший он или нет я даже и не проверял, выкинул...
    Я думаю сперва сделать диагностику, день два, ничего не решат
  20. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Дело не в днях. Дело в том, что после диагностики, боюсь, мне придётся назад домой машину везти, а потом обратно.
    а как ремень генератора на клапана повлиять может? Они же не оба одновременно лопаются.
