  1. Mike10
    поверьте - может.
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2021 ---
    Возможно что и у меня все было по этому сценарию.
  2. dimboo
    посредственно. порядок простой: лоскуты ремня затягивает под ремень ГРМ и тот просто перескакивает, дальше, надеюсь, не надо рассказывать?
    telesar нравится это.
  3. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Хочу сразу пояснить: у меня нет ни подходящего места, ни рук, растущих откуда нужно. Поэтому я в любом случае поеду на сервис, но хотел бы максимально подготовиться для экономии времени и денег.
    Вот эта идея мне очень интересна.
    Если я:
    1. приобрету такой ремень,
    2. поеду с ним на диагностику,
    3. там мастера мне скажут, что приобретать
    4. и сразу наденут этот укороченный ремень
    5. я уеду своим ходом с неработающим кондиционером.
    Норм. порядок действий? Или что-то упустил?
    Нормально
    осталось только где то на форуме найти сообщения, где это обсуждалось и длину ремня
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Знатоки, выручайте. Еду в Крым, перед Ростовом сдох кондей. Прошу помощи коллективного разума. Есть клика. Screenshot_2021-07-09-12-51-40-56_465841b4a08077febee21be8afb3c56e.jpg
  7. Mike10
    А что значит сдох? Какие симптомы? Кондей ручной или климат?
  8. dimboo
    а на скрине он работает. давление в системе на ХХ сколько? Что конкретно не так?
  9. Mike10
    При неактивных запросах на низкую или высокую скорость вентилятора - вряд ли работает.
    gorge нравится это.
  10. Escadra
    Ошибок нет? Давление нормальное. При включении есть щелчок муфты? Трубка верхняя охлаждается?
  11. dimboo
    согласен. просмотрел этот момент. Ещё мне кажется 1.5 квт это много. Не?
    вообще мало информации.
  12. vmedic
    По другим блокам ошибок нет?
  13. Mike10
    Я вообще не понимаю откуда мозги берут эту мощность. У себя, помню, видел цифру 300 Вт. Что она означает и откуда берется - непонятно.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Была ошибка в самой первой строке запомненная, снял.
    Климат. Просто резко выключился на ходу и задул теплым. Показалось, что типа глухого однократного стука услышал. АС загорается. Трубка верхняя горячая. Щелчка нет, вроде. Уточню, как остановлюсь.
  15. Escadra
    А что за ошибка и какая забортная температура на табло?
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    За бортом 33
    Ошибку не вспомню, но не по кондиционированию. Возможно по положению распредвала, но это не точно
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    При включении щелчка муфты не слышу, но вентилятор радиатора запускается и обороты двигателя, вроде, меняются.
  18. Mike10
    Надо добраться рукой до муфты кондея (при заглушенном, естественно, двигателе) и повращать рукой сердцевину нет ли заедания и подклинивания. Если есть -то кондей лучше больше не включать и оставить разборки с ним до дома. Ну и пошатать сам шкив, не разбит ли подшипник. Если разбит, то надо срочно искать где купить короткий ремень и пустить его в обход компрессора.
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Михаил, благодарю за ответ. Попробую уже, как на берег приеду. У меня на Символе разваливался подшипник. Был кратковременный клин с дымком, потом посторонний шум. Но кондей продолжал работать. Сейчас никаких шумов, вроде, нет. Но пошатаю, как доеду...
  20. vmedic
    Ты хоть глянь ремень то вообще на месте, а то мало ли...
