  1. Mike10
    Компрессор с машины 2003 г. , покупал примерно в 19-м, отстоял уже 2 года, сейчас уже третий год пошел. Как-то так.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Мужики хэлп, климат опять чудит. Опять дует теплым, при этом компрессор включается, давление до 16 поднимает все норм, но холодит не очень. И что заметил. Включаю кондей, трубка становится холодной на пару сек, дальше тёплая. Аналогично и с салона, заранее включил вентилятор, нажимаю вручную ас, сразу прям ледяной воздух, но это пару сек всего, потом опять теплый. Убежал фрион? Или не держит давление компрессор? Но тогда бы elm показал что давление упало. Сейчас ещё раз пошел завёл, на улице +20, выставляю на 15, тоже самое, трубка пару сек холодная, затем тёплая, воздух при этом идёт холодный. Думаю вот может доехать к кондерщику проверить заправлен ли?
  3. Escadra
    Ну если давление есть то явно не вышел фрион. Может я на компрессор бы грешил
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так он и не весь может вышел, осталось минимум хватает для запуска. А давление всегда было такое, даже когда была утечка. Проверять все равно думаю надо начинать с заправки.
  5. Escadra
    Так измерь пиреном
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    может датчик давления дурака валяет? фреона мало а он кажет чё хочет
  7. Mike10
    Какое давление показывает с утра на холодном незаведенном двигателе?
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что измерить? Если речь про давление-я же написал оно в норме. А количество фриона я как узнаю?
    Я его заправил месяц наверное назад с заменой большего числа комплектующих и сразу проверили на утечки-их нет. Но датчик ещё родной стоит.
    Завтра только смогу сказать, я только сегодня его такую чудную работу обнаружил. Давление какое нужно, с включенным компрессором или нет?
  9. SeGa4852
    У меня трубки шубой покрывались и сразу ощутимо перестовало холодить и причина была большое количество фреона в системе.. постравливал и всё гуд теперь :good: но у Вас наоборот трубки я так понял горячие :pardon: не тот случай значит
  10. Mike10
    Просто давление в системе на холодную при выключенном двигателе. Компрессор включен или выключен - неважно, он все равно не будет вращаться.
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Утром сделаю тогда диагностику и отпишу.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Давление 3.80
    Маловато, у меня вроде 5-6 было
  14. Mike10
    От температуры окружающей среды зависит.
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2021 ---
    А за компрессором следили? Может он включается и сразу отключается. И вентилятор радиатора проверьте работает ли при включении кондея.
    Когда писюньками мерились не жарко было
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Он включён, вентилятор тоже работает.
  17. Escadra
    ну вот работает при 3,2
    вот еще товарищ отписался
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Давление на выключенной зависит от количества фриона?
  19. dimboo
    пока датчик оценивает давление в системе как нормальное (ЕТ674) кондей будет работать. Конечно если нет других косяков в системе.
    на сколько помню минимальное 2.0 бар.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем съездил к своему кондейщику. Сказал искать проблему в трубке высокого давления, либо замята, либо забита чем-то. Чем и как хз просто. Но она у меня ледяная, а должна быть горячая.
