  1. vmedic
    Это может и не сам датчик, а окислы в зеркале, проводке в двери, и (очень вероятно) в разьеме двери. При включении обогревов стекла также включается подогрев зеркал, и видимо с питания подогрева зеркала ток по окислам "убегает" на проводку датчика...
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Обогрев зеркал тоже не работает. Ещё зимой перестал. Но кондею это не мешало работать, мне обогрев этот не нужен, я поэтому и не лезу. Надо будет посмотреть.
  3. Mike10
    А чем - дыханием по утрам зимой зеркала размораживаете?
  4. SeGa4852
    при +9 за бортом, давление 3,6 бар кажет у меня
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ну я же не с Сибири. Банковской картой прошёл снял снег и все.
    Ну вот это ближе к истине.
  6. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Всем привет, обнаружилась следующая странность в работе кондиционера. Причем как оказалось не только у меня.
    Странность заключается в следующем:
    Допустим у нас климат стоит в автоматическом режиме, нажимаем на кнопку обдува лобового стекла, далее включается кондиционер и обороты вентилятора увеличиваются. Далее нажимаем на кнопку ещё раз, климат возвращается в исходный режим, надпись AC пропадает, вот только муфта остаётся замкнутой, при этом если смотреть по пирен остаётся активным запрос на включение компрессора, а также запрос на первую скорость вентилятора, а также самое странное что при этом давление фреона снижается до значения при отключённом кондёе. И далее из такого режима можно вывести машину только если нажать на кнопку включения кондиционера и тут же его выключить, тогда он выключится полностью. Либо заглушить двигатель и после нового запуск авсе будет нормально. Сразу оговорюсь что в машине все исправно, и вся система кондиционирования обслужена и работает отлично. Ошибок также нет и не было. Вообще не знал что у меня такое происходит, просто другой человек описал такую ситуацию, я сначала не поверил, а потом проверив у себя оказалось что так и есть. Т.е если к примеру вы ездите по городу долго не глуша двигатель, то нажав 1 раз на кнопку обдува, например, из-за того что запотело стекло, то дальше муфта кондиционера будет замкнута до выключения двигателя, а также будет крутиться вентилятор охлаждения на первой скорости. Существует адекватное объяснения сего действа?
  7. Mike10
    Что у вас за чудный регион такой где еще кондей включается? В Африке, поди, живете? У большинства насущной становится проблема - заведется ли авто утром или нет.:pardon:
  8. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Харьков, кондёр просто так на авто режиме естественно не включается уже давно. Имеется ввиду именно режим разморозки/распотевания стекол который включается кнопкой обдува. В таком режиме кондеционер задействуется для быстрого осушения воздуха в авто.
  9. lnv
    Кто какие подшипники муфты себе ставил?
    Хладоген подорожал раза в 3-4, в понедельник Камри ездила на заправку к дилеру - 8т. рубчиков :crazy:
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    опять с потолка берут цены как и на запчасти
  12. Mike10
    В оригинале там вроде NSK подшипник идет. Артикул не помню - длинный очень.
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    При запуске даже холодного двигателя начал включаться вентилятор охлаждения, и сразу на 2 скорость...и пока не заглушишь, не останавливается...
    Ну и итог: Разъем датчика хладогента! Окислился нахрен.... Из-за него и машина не запускалась, и вентилятор начал молотить на всю катушку....
    Разьем поменяли. Герметиком по нему прошлись. Надеюсь на долго хватит....
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Зря надеешься, я оригинальные датчики уже раз пять менял, пока не поставил оригинальный от опеля. Этот пока держится. Они с виду как новые, а внутри в труху гнилые.
  15. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Дело не в датчике было! Дело было в РАЗЪЕМЕ на этот датчик.
  16. Mike10
    Странно, у меня родной датчик фреона до сих пор (также как и его разъем) и никаких проблем не вызывают.
    Escadra, ПапараЦи и SeGa4852 нравится это.
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Аналогично.
    vmedic нравится это.
  18. SeGa4852
    аналогично
  19. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Это все Московские реагенты....
    Датчик умер так вообще лет 8 назад...
    Я в 12 году напрыскал смазкой для контактов, в 20 менял трубку, что датчик, что фишка как новые, а рассол на КАДе не хуже московского
