  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите, почему кондей включается через раз? В поиске утечки заправил сейчас с краской, но заметил одну странность, кондей не всегда включается. АС появилось, вентилятор сработал, но холода нет. Подключил елм, запрос не активен. Муфта компрессора мурыжит?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У тебя климат или обычный кондиционер? Кондиционер включается при ряде определенных условий. Если хоть одно условие не соблюдено, то команды на включение не будет (что и наблюдается в данном случае через ELM). Нужно читать техноту. Если ее найду - выложу в ближайшее время.
    Нашел. Найдите в техноте алгоритм поиска неисправности (АПН) номер 8 (стр. 50). Скорее всего, это ваш случай.
  3. vitaxa89
    Виталий
    У меня климат. После того как машину глушу и снова завожу, включает.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    датчик наружней температуры что показывает?
  5. suomi
    Что то громко стал вращаться шкив при включении кондиционера. Капот открываешь не слышно, а вот в салоне первый километр после включения звук своеобразный долодонит. Хотя может я просто отвык от звука работы кондиционера?
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Возможно низкое давление, нужно заправить
    SeGa4852 likes this.
  7. vitaxa89
    Виталий
    Корректно показывает
  8. alexe_i
    надо смотреть давление, видимо большое из-за перегрева, ввиду забитого радиатора кондера - когда его мыли ?
    после выключения - давление выравнивается, а при работе сильно растет и вырубает
  9. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Всем привет!
    После заправки системы кондиционера обнаружилась небольшая течь, по капле в сутки сочится масло из этого места из под стопорного кольца.
    Если снять кольцо и вытянуть клапан для замены уплотнительных резинок я так понимаю и фреон уйдёт?
  10. vitaxa89
    Виталий
    Радиатор новый, ему меньше года. Давление 2.40. Причин не вижу для не включения, кроме глюка компрессора.
  11. alexe_i
    это что за показания? давление при работе должно быть около 20 по высокому
    а новый - хорошего качества? может конечно и компрессор, но обычно где лазил там и ищи - тем более оказывается радиатор меняли. А что еще делали - вы ж все излагайте по порядку
    --- Сообщение объединено, Jun 6, 2022 ---
    конечно уйдет - странно что там сочится - обычно компрессор последнее место течи
    А муфта включается?
    Года 2-3 назад помню смотрел по ЕЛМ давление, на улице было градусов 16, при выключенном кондее давление было 6.5, а при включенном в 2 раза выше. Может 2.4 недостаточное давление или еще и с датчиком проблема
  14. dimboo
    по техноте минимал 2.0
    --- Сообщение объединено, Jun 7, 2022 ---
    а чего так мало? холодно на вулице?
  15. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Как она включится, если по ЕЛМ не видно запроса на включение?
  16. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Включается при минимум 2 бара. У себя опытным путем проверял, подавая на датчик регулируемое давление от обычного компрессора.
    Lesnichiy likes this.
    Ну тады :pardon:
    :smile3: чем только советский человек не занимается для ремонта своей машины.
    Наивный вопрос, а зачем вы это делали :smile3:
    Я сперва не увидел про запрос
  18. Avtolubitel
    Работаю
    Потому что у меня тоже не включается. Показывает заниженное давление (1,6 бар) и нет запроса на включении муфты. А таким методом проверил и датчик, и включается ли компрессор. В итого все включилось, и пришел к выводу что действительно заниженное давление и датчик не врет. Может и есть утечки, хз, но пока еще не особо жарко забил и не заправлял.
  19. vitaxa89
    Виталий
    Нет
    16 градусов было, я просто проверял. Ехал по трассе и запотели окна в дождь. Заглушил завёл, все заработало. А сколько должно быть давление? Вот сейчас около 20 градусов, могу глянуть.
  20. dimboo
    рено про это говорит от 2 до 27. Так что одного "правильного" давления для запуска нет. В пределы попал и харэ.
    просто я когда у меня травила система меньше 3.5 не видел. даже при +15. Хотя может 2.4 это и не плохо при +16. Х.З:scratch_one-s_head:
    кстати, если подозрения на муфту можно сделать тест. я пиреном делал. Может и пиклип сможет. Команда АС008 в UPC разделе.
