    http://megane2.ru/forum/threads/rem...emy-s-kondicionerom.3292/page-280#post-893001
  2. Mike10
    Ничего странного, у меня тоже сочилось. Разбирал клапан и менял на нем резиновые кольца, сочиться перестало. Менял, естественно, с перезаправкой, но можно попробовать пережать струбцинами резиновые шланги идущие к компрессору, тогда потеряется только та часть газообразного фреона, которая находится в компрессоре, а она по идее не очень большая. Но это в случае крайней нужды. По уму конечно лучше с перезаправкой.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что должно показать? Нашёл команду в пиклипе.
    У меня давление 2.4 сразу после заправки. Может он мне мало заправил?
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2022 ---
    Я вообще в поиске утечки. Заправил с краской. Вот жду пока давление начнет быть ниже нормы. Сразу поеду разбирать и просвечивать.
  4. dimboo
    ни чего не будет показывать. в ответ на команду муфта должна срабатывать!
    тест делается при НЕ рабочем двигателе с включенным зажиганием.
  5. djuzzeppe
    Да как бы и без краски можно увидеть. В местах утечки образуются масляные запотевания. У меня например на стыке трубок с осушителем. Заправлял 4 года назад, прошлым летом уже фигово холодил, сейчас еще чуть хуже, но в +37 с ним легче.
    Думаю стоит проверить стык с осушителем, там же рядом хомут трубки на лонжероне, где она любит гнить, ну и сам радиатор кондиционера и его трубки. Хуже когда испаритель, тут уже в торпеду лезть надо.
    Еще есть одно интересное место, трубка что идет к осушителю из под капота поверх лонжерона(слева от генератора). Осушитель может слететь с посадочного места и трубка начинает тереть о лонжерон.
  6. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Немножко постучал по клапану и плоскогубцами прокрутил его, может резинки станут на место. Буду ждать пока само спустит, потом поменяю резинки на новые, в прошлом году как раз на сезон хватило. Всем спасибо)
  7. Mike10
    Там проблема даже не в резинках , а в том что корродирует корпус компрессора возле крайней резинки, коррозия лезет под резинку и теряется герметичность.Я зачищал и полировал корпус в отверстии клапана, клапан сажал с новыми резинками и крайнюю резинку дополнительно обмазывал герметиком. А после сборки обмазал компрессор вокруг клапана пушсалом, чтобы он больше не корродировал.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите, нормальные параметры? Смущает высокое потребление. На улице 28 градусов. Все равно ощущение что не полностью заправлен и фрион уходит. Трубка верхняя всегда должна быть ледяная? У меня при включении леденеет, спустя минуту становится теплой. В салоне холодный воздух при этом, но кажется недостаточно. 20 выставляю, по идее должен замерзнуть, но нет.
  9. Mike10
    При работе компрессора трубка всегда должна быть ледяная.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А какое оно должно быть?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сегодня сам себе заправил ( первый раз попробовал); картина такая :
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2022 ---
    Если выключен, то такая :
    vmedic нравится это.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Значит в норме. А трубка всегда ледяная?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Завтра посмотрю. Сегодня сразу после заправки была ледяная
  14. vmedic
    А как заправлял? По весам, на слух, иль по наитию? Хотя бы в двух словах. Вакуумировал? Чем? Очень интересно!
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Весы + манометричка + вакуумный насос + быстросъёмные муфты + шприц для масла
    Вот :
    Весы до 20 кг
  16. Mike10
    Взлетевшие, было, цены на заправку фреоном в сервисах начинают приходить в чувство. Уже можно найти заправку кондея за 1500 р. Так что покупку оборудования для самостоятельной заправки можно пока отложить.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я это брал для монтажа и заправки бытового кондиционера, т к мне 13 000 за установку зарядили ( без заправки); я б/у японца купил
    У нас от 3000
    По давлению кстати тоже смотрел; 4 должна быть.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Схема такая :
    Но там масло не добавляют, а я через инжекционный шприц 50 грамм масла ещё добавил
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас я бы не рекомендовал выложенную мной манометричку к покупке : во-первых, нет клапана для стравливания воздуха; во-вторых, шланги в комплекте короткие. Может кому пригодится )
    А от родственника далеко живешь, сравнил бы.
