    На улице +25, выставлено на +18
    4 скорость из 8ми
  2. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Цифры норм. И низкая скорость вентилятора тож . При Давлении около 20 (+/-) должна включиться высокая скорость.
    При наружной 30 в салон при установленной 22 может идти 10-15 град. (это ж климат, не кондей - резко будет - заболеть можно :smile3: )
    Но хочется всегда, чтоб холодней было..:smile3:. А по мощности....как-то не обращал внимания, мо ж так и должно быть, не зря жалуются на нагрузку на двигатель... Хотя, помниться, при где-то 22 .наружной было около 700 Вт.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Высокого давления ледяная; низкого горячая. После включения. Если климат отключён, то трубки уличной температуры.
  4. Mike10
    Только с точностью до наоборот.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Утечка у меня только где эта с.ка я ума не приложу. Сальник компрессора без снятия не посмотреть. Осмотрел радиатор, мой кондейщик сказал не он. Это же не краска?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Заправочная холодная в общем.
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2022 ---
    Тоже где то уходит; но выяснять буду в конце лета
    А для заправки меганыча используется быстросъёмная муфта высокого давления, а не низкого )
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поэтому и ошибся )
    А "нюхача" у него нет?
    Резинки во влагоотделители нормальные?
  9. Mike10
    Ищи в стандартных местах: фланцы трубок входа/выхода: в радиатор (особенно нижняя), в осушитель, в компрессор, под хомутом на правом лонжероне, клапан на компрессоре спереди внизу.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Параметры на холостом ходу; на улице +30 :
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я в том году установил новые кольца все, но вот не понравилось осушитель в масле сверху трубок, по идее там не откуда ему быть. Что за клапан снизу? Снять защиту если видно будет? Компрессор у меня бу с разборки. Вы тут писали ещё про сальник, вы разбирали компрессор и меняли его? Трубки у меня все норм, место под хомутом обрезали и вварили кусок, но на всякий случай проверю. С учётом что радиатор и осушитель новый, основное подозрение на компрессор падает.
  12. Escadra
    вот там у меня и травило
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Но с чего вдруг? Все новое было.
  14. Escadra
    ХЗ, но факт был
  15. Mike10
    У меня, например, травило в соединении нижней трубки радиатора, хотя радиатор и резинка были новыми. При детальном изучении оказалось что прохудилась сама трубка ровно под соединительным фланцем, где развилась коррозия. Вылечил отрезанием конца трубки вместе с фланцем и привариванием такого же конца от другой трубки.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так а с компрессором что?
  17. vmedic
    А не мог у тя дроссель подзабиться? Просто смотрю, давление то у тя компрессор нармальное накачивает, к нему то и предъявить то особо нечего. Датчик давления стоит между радиатором и дросселем, и судя по скринам там давления тоже хватает. А вот после дросселя у тебя трубка холодеет и сразу теплеет, а должна быть холодная... Так может аккурат в дросселе и засада?
  18. Mike10
    Снять защиту и осмотреть клапан компрессора на предмет масляных пятен вокруг него, можно мыльной пеной его проверить на предмет утечки фреона. С утечкой через сальник компрессора я не сталкивался. Там где стоит сальник я подозреваю что и давления нет.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Мой кондейщик также предполагал. Но потом я услышал шумную работу компрессора спустя время, нажал на ниппель, остатки вышли под небольшим давлением за несколько секунд. Был бы дроссель забит, я думаю он изначально бы так коряво работал? 30 мая я заправил его, ездил все отлично было примерно 3 недели и потом я уже начал замечать, что холодить стало хуже.
  20. Mike10
    Ищи утечку.
