  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    После того, как скинул? Да смотрел, но ошибки уже не было
    --- Сообщение объединено, Aug 26, 2022 ---
  2. Mike10
    А за бортом какая температура? Последите в пиклипе что происходит с давлением при включении-отключении компрессора.
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Я пробовал так, программа почему то выбрасывает меня....
    Вообще компрессор ремонтнопригоден или только замена?
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Программа обрывается и что то типа такого показывает Screenshot_2022-08-26-18-11-34-22_397e54faefdf29788cdd953f37686363.jpg
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ребят, а может создадим какую нибудь группу в телеграмм. Туда и видео с фото выкладывать проще)))) админы этого форума, давайте сделаем)))
  6. Аlex33rus
    Вентилятор то крутится при включении? И разъём на датчике давления хладагента посмотрите на предмет окислов.
    Какое давление хладагента на выключенном показывает?
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Он просто не успевает включиться. То есть он где то на пару секунд включается с таким звуком резины и отключаеться сразу. Потом снова включается и отключаеться и так бесконечно.
    А вот фото я выложил выше, все что показывает при выключенном. Давление 7.80 бар
    Где это территориально?)))))
    в смысле, с писком что ли?
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да такой звук как скрип писк как будто
  10. Аlex33rus
    Территориально за подкрылком переднего правого колеса ( если без подъемника/ямы)
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Запишу видео и выложу
    Если под машину залезть можно там найти, чтобы это подкрылок не снимать))
  12. Аlex33rus
    Можно; сняв защиту )
    Речь о вентиляторе?
    Так вам смотреть надо
    1. Вентилятор, как вертится, нет ли люфта, не заклинил ли
    2. Шкив коленвала, хотя бы визуально при работе мотора, нет ли восьмерки
    3. Муфту компрессора
    4. Компрессор, не заклинил ли.
  14. Аlex33rus
    Если у вас не работает вентилятор, то и кондиционер соответственно работать не будет.
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Речь о компрессоре
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    От чего могло такое произойти?)))
  17. Аlex33rus
    Наглядней будет некуда )
    :pardon: старость
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да скорее всего. Только я отьездил на нем 5 лет около 120 тыс км. Ещё до меня хз чё было там)))
    На самом деле боюсь чтобы ещё серьезнее не навредить чему нибудь там))) а то он пытается запуститься и бах отключается и так бесконечно пока не отключить его.... Ремень не порвет приводной?
    Интересно сколько щас стоит замена компрессора кондиционера
  20. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Попробуйте для начала рукой или как то ключом покрутить компрессор. Крутится ли он вообще. Но не шкив там где ремень, а внутри ротор, или как оно правильно называется. Или пусть кто то включает, а вы с фонариком стоите и смотрите на муфту там где ремень, закрутиться ли ротор при включении. Если не крутиться, в том районе пищит и двигатель напрягается, то тут без вариантов, компрессор заклинил. Дальше уже другой разговор...
