  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Так муфта итак ведь крутиться. Ремень приводной же идёт от на генератора и на муфту компрессора или я что то путаю? С
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2022 ---
  2. vmedic
    Нужно проверить крутится ли вот эта внутренняя часть. Хотя бы визуально, в момент попытки включения, когда у тебя щёлкает туда сюда. А лучше на заглушенной машине отогнуть часть подкрылка (пару шурупов отвернуть всего то) , просунуть туда руку и попытаться покрутить рукой сердцевину оборотов на пять-шесть, если не крутится или с закусываниями - тогда уже точно хана компрессору.
    Avtolubitel нравится это.
  3. megan8575
    megan8575 Новичок
    1 июл 2021
    max
    возможно , у меня было так же
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    И чем все закончилось?)
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2022 ---
    Ок, как будет время сделаю. Спасибо
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят, так и не дошли руки, похолодало уже. Решил на следующий год перенести :pardon:
  6. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Мужики, в общем, такая проблема. Заправил летом кондёр. Стоит климат. Все нормально, охлаждает, работает. Где то в конце лета заметил такой баг- при включении кондиционера, машина начинает троить. Особенно на низких оборотах, например при переходе с 1 передачи на 2, либо на поворотах. И сильно так дёргается. Иногда троит на ХХ обороты плавают +/-200 об.мин, но не глохнет. Пару раз пробовал дать просраться машине, вроде пропадает, но не надолго. Выключаю кондиционер-в течении 1,2 дней проблема постепенно уходит. Также иногда слышен посторонний шум в районе компрессора, генератора. Закономерности появления шума не выявил. Ремень поменян недавно. Компрессор? Если он, где взять? Ценник нынче не гуманный.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда включаешь кондиционер, появляется и нагрузка на мотор, которая особенно ощущается на холостых, если одна из катушек работает через раз и нагрузка на электросеть (проседают обороты). Поэтому при включении кондиционера ЭБУ прибавляет оборотов на холостом, если всё исправно.
  8. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Если Вы это мне, то я в курсе. У меня не много иной характер. Я же написал, что при отключении кондиционера, двигатель потом все равно троит. Меньше и меньше. На второй день, обычно все проходит. Ну и плюс посторонний шум, который появляется периодически. Особенно при запуске с утра, когда было ещё тепло. Сейчас его практически нет.
  9. ileh
    31 май 2010
    Взорвался на ходу. Во как
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Добрый вечер. Можно как то отключить включение кондиционера при включении рециркуляции по салону? Он у меня и так пустой, только вентилятор радиатора включается в аварийном режиме.
  11. SeGa4852
    Включаете кнопку рециркуляции и вслед сразу кнопку кондея AC
  12. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Так и делаю, но можно забыть и вентилятор зря молотить будет.
  13. Escadra
    Похолодает и не будет :don-t_mention:
  14. Evgen804
    При рециркуляции по салону стекла потеют - у Вас нет?
  15. Mike10
    У вас что-то не правильно работает. При пустой системе отсутствует разрешение на включение компрессора и вентилятор тоже не должен включаться.
    SeGa4852 нравится это.
    :smile3: так часто и в спешке приходится рециркуляцию включать?
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Я же не включаю его на час. Так где то за камазом, скотовозом или типо того.
    Компрессор не включается, только вентилятор. Когда то изучал этот вопрос, помнится это нормальное поведение если нет давления фреона. Пирен говорит 1,5 бара или типо того, уже не помню. Экспериментальным путем когда то установил, что включается при 2, или 3, тоже уже не помню, еще в начале лета дело было. Заправлять не пробовал, так как скорее всего есть утечка. Этим летом забил на это дело, а там видно будет. Подавал давление на датчик для проверки, компрессор включается, вентилятор нет, по идее есть надежда что должно работать при наличии давления фреона.
    Не часто, но бывает где то за камазом, свиневозом или типо того. Ну нельзя отключить так нельзя, это не самое страшное что сейчас может произойти.
  18. SeGa4852
    Да там сложно забыть... про какой вентилятор речь?
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2022 ---
    зачем? АС автоматом выключается при отключении рециркуляции
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Тот что спереди на радиаторах. Охлаждение двигателя, и радиатора кондиционера.
    Вроде бы нет. Разве что в режиме авто, я как то больше ручной режим предпочитаю.
  20. SeGa4852
    А разве ое включается прм включении рециркуляции :scratch_one-s_head:
    Так не сложно ж проверить :smile3:
