    так натяжитель снимать надо, если хочешь ремень без компрессора ставить :smile3:
    Вроде это даже на вашем фото понятно :mosking:
  2. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Вроде от Клио.
  3. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Доброго времени суток ,подскажите старый компрессор заклинил лет 7 назад , купил с разборки ,радиатор новый ,осушитель .в старом компрессоре ест немного стружки ,подскажите отдать спецам просят за все подключить 13тыс ,или промыть самому трубки и испаритель нефрасом
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите что за хрень на компрессоре, что за клапан и почему из-под него сечёт? Ещё из под датчика течь нашёл, что-то мне кажется тут он меня на..бал, не было там столько масла. Я походу достал его уже, что умничаю. Не, ну он мне пишет мол все в ужасном состоянии, трубки в царапинах и вмятины. Говорю так машине 13 лет, найди мне машину где трубки будут идеальные. Говорю в том году своим прибором ты все соединения проверил, нигде не секло, а фрион за 2 недели вышел. Компрессор полумертвый и масло чёрное. Где оно у него было чёрное не знаю, масло стекало при разборке абсолютно чистое. И вообще я просил найти где уходит а не давать комментарии запчастям. Подбешивает он меня уже.
  5. Mike10
    Клапан этот уплотняется резиновыми кольцами ( их там 3 или 4 шт. разных). Сечет он потому что корродирует корпус компрессора и + резинки высыхают. Я у себя менял эти резинки (подбирал по размерам) и полировал посадочное место .в корпусе. Потом после сборки обработал вокруг антикором.
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2023 ---
    Если сечет в месте сварки - неси трубку к аргонщикам - пусть проварят и проверят потом на герметичность.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Он написал, что устранил.
  7. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый вечер ,помогите пожалуйста,Рено Меган 2 бензин ,без климата ,обычный Кондер ,у старого владельца заклинил компрессор ,через 5 лет я решил восстановить систему ,купил радиатор ,осушитель и компрессор с разборки ,отдал на сто ,все сделали но проблема такая ,1,2 скорость темптратура из дефлекторов -4,-6, а на 3,4 скорости +8,давление хладагена 15,16.
  8. Mike10
    А в чем, собственно, помощь требуется? Кондей, судя по всему, работает великолепно.
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Темптратура с дефлекторов должна быть больше +5 но не минус 6,трубки обмерзают ,а на 3,4 скорости нет ,обмерзать они не должны
  10. Mike10
    Возможно фреона перелили.
    SeGa4852 нравится это.
  11. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Из за забитого клапана расширительного что в трубке завольцован ,или испарителя может такое быть ?и если перелили почему на 3,4 скорости все норм
  12. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ребят поможет кто ?
  13. Escadra
    щас народ подтянется, а то форум же в коме был
  14. SeGa4852
    У меня трубки обмерзали из-за повышенного уровня фреона, как обмерзали сразу холодить заметно хуже становилось... по чуть чуть спускал фреон и ловил момент чтоб холодило постоянно и соответственно трубки не обмерзали, вроде поймал
  15. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    То, что "-4", как говорили уже, скорей всего перелили хладоагента.
    Скорость маленькая - испаритель успевает "отдать" холод, воздух холодный. При большой скорости - не успевает, воздух в салон более тёплый.
    "По нормативу" при наружной 30-35, при максимальном охлаждении, в салон идёт воздух до +16,
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем опять проблема на ровном месте. Все собрал, заправили, не срабатывает муфта. Подключаю сканер, давление 1.0-1.2, понятно что мало для включения компрессора. У него на оборудовании показывает 5 бар. Может датчик некорректно давать показания? Или если он умирает, то сразу 0? Я потому что скинул разъем, давление 0 показывает ну и соответственно ошибка по датчику. Может его оборудование недокачать фрион хз даже, я на ниппель отвёрткой нажал, ну не похоже на 5 бар, не так сильно выстреливает. Ещё сказал питание на датчик проверить, но причем оно не догоняю. Не было бы питания, был бы 0.
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Если есть подозрения на датчик, можно его выкрутить, приколхозить трубку какую и то подавать давление от обычного компрессора. Смотреть показания давления на компрессоре и по пирену что видет ЭБУ, и делать выводы. Но в данном случае, скорее всего так они заправили, если раньше все показывало. Или убежало все.
    Escadra нравится это.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Про трубку не понял. Почему у него на станции показывает 5, а мозги 1.2? Куда он убежал, я возле него стоял, прошла заправка а муфта не срабатывает. Я грешу на его премиум станцию)))) ну или датчик)
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Наш датчик давления стоит на нижней трубке высокого давления, а заправочный штуцер и соответственно место откуда он измеряет давление на верхней низкого давления. Может достаточно запустить мотор и уравняются значения.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Какой мотор запустить?
