  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поменял датчик на самый дешёвый за 400р в качестве проверки, все заработало, давление 5.5, холод. Вот теперь думаю оставлять этот ноунейм китайский или взять нормальный :haha:
  2. djuzzeppe
    На всякий случай взять нормальный и пусть в багажнике полежит.
  3. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    А как проходы воздуха почистить ?
  4. Escadra
    открутить трубку и в обратную строну дуть, качать
  5. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    Мужики выручайте. Неадекватно стал работать климат. Явно проблема прослеживается когда включаешь на тепло в ручном режиме (не авто). На 27 жарит на всю, делаешь 26 чуть тёплый, при этом заслонка закрывается значительно, в салоне около 27, т.е. он должен нагревать ещё прилично, хотя в ручном режиме он не должен ориентироваться на датчики температуры и просто гнать температуру которая мне нужна. Датчик температуры салона и наружный температуру показывают верно.
    Ps, зимой менял резистор климата на Китай, он может быть завязан даже на ручные регулировки и начать делать голову?
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Короче пиз..ц очередной. Утечку устранили, поездил 3 недели, опять еле дует. Трубка слегка холодная. Давление на выкл нормальное, система заправлена. Думаю подошёл компрессор, как-то шумит он, больше не рискую включать. Вот теперь загадка от чего он умер, либо время пришло, либо не полностью вымыл тогда систему после клина старого. Хочу купить новый, нашёл за 18к, но как проверить, что в системе все чисто? А то новый отходит год и тоже умрёт. Как думаете, может взять осушитель и разрезать его? Посмотреть есть ли стружка, по крайней мере это дешевле чем радиатор тот же.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если фреона мало, компрессор начинает шуметь. Думаю, снова где-то утечка у Вас. И в системе граммов 220-250 осталось.
    SeGa4852 нравится это.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Когда фрион уходил, давление падало до 1.8, потом просто переставал запускаться. Вчера было +23, давление на выключенном было 8, сегодня утром +12, давление 4.6. Да и шум совсем другого характера, я помню шум, когда было мало фриона. Может на станцию заехать манометром проверить давление?
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Съездите еще раз на заправку. Пусть откачают, посмотрите сколько будет. От этого и плясать что делать дальше. Давление в системе, если она не пустая в ноль, будет по-любому.
    maxx2351 нравится это.
  10. zahar100
    обычно на второй фазе когда компрессор клинит то неуспевает наделать стружки, если всёже хотите убедится то проверяется просто - сливается немного масла с компрессора, если оно чистое то стружки в системе нет.
  11. Mike10
    А осушитель меняли при прошлой замене компрессора?
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня была стружка и было ее много. Я не знаю все ли я вымыл, уж очень неудобная процедура, надышался бензином не хило так. Попробую снять компрессор и слить масло в чистую ёмкость.
    Михаил я делал как вы говорили. Снял заклинивший компрессор, осушитель, конденсор. Не снимая трубки гонял бензином туда и обратно, потом снял трубки и повез продувать. Купил новый осушитель и новый конденсор. Компрессор взял с разборки. Сейчас вернулся от кондейшика, давление в норме, фрион есть, компрессор просто не нагоняет нужное давление. И шумит. Просто в трубке у нас дроссель, и она плохо продувается, вопрос насколько она промылась. Я готов купить новый компрессор, но как бы убедиться что за год его не убьёт грязь, если есть внутри.
  13. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Всем доброго дня.
    Предстоит замена радиатора кондея, ценник на оригинал конский. :angry2:
    что взять из неоригинала?
    кто-то LUZAR хвалит, кто-то пишет что плохой- быстро сыпется, DENSO - не сильно дешевле оригинала.
    Кто что ставил, накидайте отзывов, плиз.... :blush2:
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ниссенс замечательные. У дешёвых в комплекте нет необходимых уплотнительных втулок. У ниссенса есть.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В 21-м году по наводке, кажись, @demontik8484 поставил TERMAL 104626Zh. Проблем нет. Недавно осматривал - выглядит прилично, не сгнил, не посыпался. Уплотнений нужных в комплекте нет.
    demontik8484 нравится это.
  16. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Что за уплотнительное втулки? Это резиновые уплотнительное колечки, которые продаются комплектом по 8 шт на всю систему?
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Колечки не из резины, они стальные обрезиненные. А продаются по 8 штук универсальные из резины, без металла.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Кольца можно на Авито поштучно купить. Я себе луцар брал конденсор, нормальный по качеству. Ниссенс лучше конечно.
  19. vmedic
    Я брал валео. Наверное лет пять уже ходит. Не осыпался. Резиночек в комплекте нету.....
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
