  1. Evgen804
    Миш если там уже вода - достаточно его рукой помять и оттуда хлынет! Я всем кому чищу (с согласия хозяев конечно) клапан отрываю - и после этого чистить больше не приходится!
  2. Mike10
    чистить не приходится, но начинают запахи идти в салон:acute:
  3. Evgen804
    Ничего не начинает, не верь!
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спросил потому, что встречаю сообщения о том, что вода под обшивкой пола в салоне может быть из-за забитого дренажа кондея. Но у меня пол разобран и думал как-то увидеть этот отвод непосредственно на голом полу
  5. vmedic
    Потоп из-за забитого дренажа бывает очень часто. Увидеть можно только его кусочек, если между печкой и центральным тонелем шумку чуть придавить и заглянуть.
  6. gorge
    ...Но у меня пол разобран и думал как-то увидеть этот отвод непосредственно на голом полу...
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня тоже конденсат перестал капать. Чё то забыл уже как его чистил. Но точно не снимал. Вот думаю как лучше сделать теперь....
  8. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    А какое давление фриона должно быть в норме?
    П.С.
    Несколько лет не пользовался кондицицонером, так как заправки хватало на пару месяцев, а потом и вовсе меньше месяца.
    Пару лет назад еще словил на трассе фанеру в радиатор.
    Но вот в этом году собрался силами и поставил себе новый радиатор кондиционера, осушитель (поменял на них уплотнительные кольца). На одном разъёме осушителя был сильный белый налет. Алюминий окислился. Это может быть было причиной утечки (но не факт). После замены поехал и заправил систему фрионом. Но что-то дует холодком не так уж и сильно как было на новой машине. Купил какое-то приложение на телефоне и подключился к ELM327, чтобы читать параметры системы. Но показания там как-то сильно плавают. Например при выключенном кондиционере может показывать сначала давление 6.4, а потом на утро упасть до 4.8, а вечером подняться 6.0. При включенном может показывать давление и 7, а может через какое-то время подняться и выше 10. Пока идёт пятый день после заправки. Вечером еще посмотрю показатели.
    Если будет стабильно снижаться давление, то значит есть утечка и нужно её искать.
    Но для начала хотел бы знать какая должна быть норма?
  9. Escadra
    там скорее всего и сифонило.
    мерить надо на выключенном и желательно с одинаковой внешней температурой. а так у меня в +18-20 было от 3,5 на выключенном до 14 в работе.
    Трубка верхняя куржаком не идёт?
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    точно,точно
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2023 ---
    Скорее всего дроссель забился.
  11. kirsan
    kirsan Только зашел
    20 июн 2023
    slavavfufty
    Добрый день! Не подскажете, где на меган2 в блоке комутации, - реле которое отвечает за питание компрессора кондиционера?
    питание не выходит из блока. предохранитель живой.
    но иногда кондиционер включается. грешу на реле
  12. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Куржаком это как?
    Да фильтр салонный поменял, листву вычистил, вроде дует сильно, но не так холодно. Особенно слева. Справа похолоднее. Прямо климат контроль. :)
  13. Escadra
    Наледь есть?
  14. Evgen804
    Скорее всего датчик давления на подходе а не реле! Надо программой смотреть что он показывает и когда не включается есть ошибка. Если ошибка будет - с блока питание не идет!
  15. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Да, благодарю. Был шкиф коленвала. Оказывается не ремень был оплавлен поликлиновый, а ошметки от резинового демпфера накидывало на поликлиновый ремень.
  16. suomi
    Добрый день. Уверен, что ответ уже есть в теме, но времени перечитывать сейчас нет. Проблема такая. При движении и включенном климате раздается подвывание тихое. Как только кондей отключишь подвывание пропадает. Это подшипник или не заправлялся давно? (Не заправлял два года)
  17. Escadra
    давление бы остаточное померить, ну или сразу перезаправить раз уже делалось. у меня после заправки заметно тише работать стал.
  18. vmedic
    Если подшипник шкива компрессора, то шум обычно наоборот пропадает при срабатывании муфты, т. к. она чуть "поджимает" подшипник. Остаётся или подшипники в самом компрессоре, или маловато фреона. Последнее проверить проще...
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня кондей идеально работает с последнего ремонта в 15 году, заправлен как положено станцией и на холостом я тоже слышу слабое подвывание. Перемежевывается только включением второй скорости вентилятора охлаждения.
  20. suomi
    Ну да. Для начала поеду заправлюсь.
    А если подшипник компрессора? Он отдельно меняется или компрессор на замену?
