  1. Mike10
    Подшипник меняется отдельно, но это не ваш случай. Изношенный подшипник шумит как раз при выключенном кондее, когда он сильнее всего нагружен.
  2. suomi
    Понял. Спасибо!
  3. vmedic
    Про подшипник шкива компрессора я выше уже написал.
    Здесь вопрос всё таки видимо по подшипнику, который внутри компрессора, на валу который. Думаю если этот подшипник износился - то там и до клина цпг рукой подать, и чинить такое уже не выгодно.
  4. suomi
    Ну так я ж и спрашивал. Этот подшипник меняется или компрессор полностью менять?
  5. Mike10
    Не нагоняйте жути, Вадим. Про износ внутренних подшипников компрессора еще ни разу не слышал. Они работают почти в стерильных условиях и хорошо смазываются. Шум при работе компрессора в большинстве случаев свидетельствует о недостатке фреона.
    Геннадий НН нравится это.
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ребят подскажите пожалуйста, было у кого так. М2ф2 при включении климата начинает идти вибрация по всей машине, уже поменял другой компрессор, радиатор, перезаправил ни чего не помогает.
    Вибрация бывает волнами а бывает постоянно колбасит. Уже ни знаю что делать
  7. Escadra
    подушки двигателя как себя чувствуют?
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    По
    Подушки новые, кроме КПП. Заказал уже , но чувствую дело не вней, а там кто его знает
  9. Escadra
    Шкив? Ролики? Выходит при нагрузке идёт расколбас. Заправили нормально?
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Шкиф новый только поставил, ролики тоже в норме. Заправлял в двух разных местах и одно и тоже. Уже всю голову сломал
  11. djuzzeppe
    Шкиф генератора проверь.
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    А каким образом его проверить?
  13. djuzzeppe
    Если шкиф с резинкой внутри, то может она уже отслоилась или когда разваливается резиновая стружка будет лонжероне. Визуально хотя бы глянуть на целостность и как при работе не колеблется ли. Лучше еще снять ремень и пошатать
  14. Escadra
    а до замены шкива не было вибрации?
  15. gorge
    Так пропеллер то не смотрел? Не он тебе вибрацию устраивает?
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Скорее всего не в вентиляторе дело, но проверить стоит.
  17. gorge
    :pardon:проверить легко...вентилятор один. Нагреть машину летом до включения вентилятора и ощутить или не ощутьть.
  18. Mike10
    Слющай дарагой, зачем грэть? Есть же тест вентилятора в пирене, да и просто подать 12 В напрямую на вентилятор можно.
  19. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Была
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2023 ---
    Вентелятор проверял, он ни причем
    У меня обычный железный шкиф на гене ни какой резинки нету. Когда менял шкиф колена и ремень, крутил болтал все внорме
  20. gorge
    Вай мэ! Что говоришь? Разьем сдернул с датчика и все...
