  1. suomi
    Заправился сегодня. Вой пропал.
    Так, чисто на заметку. До заправки при установке климата на 15 градусов температура в правых дефлекторах 7 градусов, в левых - 12 градусов. После заправки в правых 5 градусов, в левых 3 градуса. Хрен поймешь этот Меган.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Так он у вас уходит где-то, что тут понимать. Вой начинается при очень приличном недостатке фриона, дальше хуже.
    Барагоз нравится это.
  3. suomi
    Ну естественно куда то ушел за два года. Хотя залита какая то хрень светящаяся в ультрафиолете, но утечек не обнаружено.
    Я вообще то писал об интересной разнице температур до заправки и после. До заправки воздух холоднее в правых воздуховодах, а после заправки в левых.
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2023 ---
    И да. Аппарат этот закачивает давление и проверяет, есть ли утечка. Т.е. два теста показывает, что утечки нет, а она есть. Парадокс.
  4. vmedic
    Да никаких парадоксов. Аппарат показывает утечку когда замечает изменение давления во время теста. Т. е. утечка должна быть ощутимая, а когда она очень маленькая (за два года и то не весь фреон) как у тебя, он её не замечает.
    Краска в систему и через месяцок с ультрафиолетовым фонариком, тёмной ночью, на свидание к мегану в подкапотное - во так найдешь куда убегает.
    Барагоз, Escadra, lnv и ещё 1-му нравится это.
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Привет, парни.
    Организовалась проблема с трубкой, идущей с компрессора на осушитель.Дырочка под подвижном фланце, который притягивает трубку к осушителю. Сварщик не взялся помочь. После зачистки открылись другие поры. На разборе нашёл и заказал замену. Пока заказ в доставке надо ли загерметизировать открывшиеся отверстия на компрессоре и осушителе? А то машина в ближайшие дни позарез нужна.
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А осушитель хоть раз менялся и какой пробег?
  7. Escadra
    Надо. Тем более если недавно течь образовалась
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Пробег "детский", но наверное скрученный -128 тыс.км. года 3-4назад менял осушитель. Стоит Ниссен.
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2023 ---
    Тупо заткнуть пробками отверстия на осушителе и компрессора? Сейчас трубка снята.
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Если меняли, то надо как то герметизировать. Трубку например скотчем обмотать или герметиком замазать. В общем, что бы в систему не попадал воздух, а то потом придется и осушитель менять.
  10. Mike10
    Обязательно.
  11. SeGa4852
    В общем ещё в пятницу всё хорошо включалось и холодило, сегодня (воскресенье) АС включается, вентилятор салонный шпарит а толку ноль... компрессор не включается.
    Посмотрел ошибка только одна, скинул
    Посмотрел давление хладогента а там 0.20 :scratch_one-s_head: толи вышел разом фреон, толи датчик хладогента кончился :dash1:
    Ещё при включении АС и вентилятор подкапотный включается на первой скорости, при выключении АС, соответственно, выключается
  12. SeGa4852
    Через тесты проверил:
    - муфту на компрессоре...
    всё срабатывает, щелкает
    - низкую и высокую скорость вентилятора...
    тоже всё работает по отдельности низкая и высокая скорости
  13. Escadra
    скинь бамбер, проверь датчик и муфты на осушителе
  14. SeGa4852
    Муфты на осушителе. имеешь в виду прокладки?
  15. Escadra
    да
  16. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Так давление 0.20, как он должен запустится. Тут или фреон ушел, или датчик/проводка. Проверить можно относительно просто: открутить датчик и как то подключить к нему давление воздуха (даже от колеса), и смотреть что покажет пиклип. Проводку можно проверить еще проще: по краям должно быть 5в, а если на массу и центральный контакт подключить батарейку 1,5в, компресоор должен запустится. Давление при этом что то около 8 бар показывает, если не ошибаюсь.
  17. SeGa4852
    Я об этом и написал...
    Надеюсь всё же датчик захандрил
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Не увидел между картинками :dash1::dash1::dash1:
  19. djuzzeppe
    На заправочный штуцер нажми кратковременно, при 0,2 там будет еле заметный пшик. Если пшик конкретный, тогда и копай в сторону датчика хладогента
    Пух и SeGa4852 нравится это.
  20. vmedic
    Видать это заразно. Всё работало и бац, не включается. Всё как и у тебя, за одной разницей что датчик показывает 2 бар. Это сначало сбило с толку. При попытке одеть/ скинуть фишку на работающем двигателе - показания подскакивают, компрессор врубается, показатели растут 5-7-8-10... Отключаешь кондей - всё падает до 2 и больше не врубается...
    Странно что на 2 бар нет старта, хотя мне казалось что запрет если ниже 1 бар показывает.
    Пошёл за насосом. Пока откручивал датчик, и цеплял его к насосу - он окончательно помер и показывал 0 уже всегда, хотя насосом до 9 бар вдувал.
    Достал из закромов полурабочий датчик (занижает показания где-то на 1.5 бар), подключил, показывает 3 бар в системе, всё включается, работает и холодит. Оставил временно его.
    Теперь вопрос, что брать на замену? Орига стОит как будто он из горячей части двигателя Боинга.... Кто что покупал?
    Полез разбирать старый датчик. И вот что мне есть сказать. При абсолютном отсутствии проблем по внешнему виду (ни окислов, ни вспучивания, ни следов масла), внутри электроника оказалась подзакисшей....
    А дальнейшее вскрытие показало что причиной такого безобразия оказалось масло из системы кондиционера, которое проползло через уплотнения со входа датчика и добралось до электроники... Так что, други, имейте в виду такую особенность оригинальных датчиков.
    Escadra нравится это.
