  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ничем.
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А я тут недели две назад после снятия дефектной трубки от компрессора к осушителю проехал 40 км. не заткнув отверстие на компрессора, и весь отпереживался, а оно вишь как.
    SeGa4852 нравится это.
  3. SeGa4852
    так и верно... песок, пыль.... компрессор же ведь страдать в итоге будет
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Да и пусть страдает.
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Кстати, трубку нашёл сравнительно быстро на ZZap. Обошлась в 1460 руб.
  6. SeGa4852
    по какой причине меняли?
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Верхний фланец, у патрубков, был в мелкую ситечко. Пробовал холодную сварку, но не успешно. Плюнул, да и купил новый. Раньше цена позволяла. Да и на пенсию ещё не выходил. Мог себе лишнего позволить.
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2023 ---
    Знатоки, вы мне лучше вот что подскажите.
    Имею новую трубку с компрессора на осушитель. В запасе есть комплект родных резиновых уплотнителей.на концы трубок. А вот какой стороной одевать манжету на трубку не запомнил.
  8. SeGa4852
    Вот так...
    maxx2351 и Юрий Николаевич нравится это.
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  10. SeGa4852
    Ура, я снова с кондеем :yahoo:
    Заменил трубку которая с радиатора на компрессор идёт, напомню, старая просто сорвалась с опрессовки, при чём после демонтажа трубки стало ясно что оба конца пострадали, один вообще сорвало что фреон весь вышел, второй смещён с изначально посаженного места.
    Трубка новая встала иначе, поверху и в плотную к радиатору, точнее кожуху вентилятора охлаждения
    Заправили в этот раз 470, напомню, пару лет назад заправлял здесь же только как положено 550 или 520 не помню, что пришлось стравливать потихоньку потом тк трубка обмерзала и переставало холодить.
    Подключил ЕДМ сразу посмотреть какое давление после заправки на ХХ будет и показало 17,6, заправщики сказали это предел, раскрутил до 2000 оборотов вообще до 23 поднялось. В общем посоветовали чистить, дуть, мыть радиаторы, скорее всего мол из-за высокого давления шланг и сорвало... а может вентилятор не сработал и давление скакануло.
    По пути с заправки наблюдал за давлением всю дорогу, на улице +33 кажет, давление от 16 до 21 изменялось в зависимости от движения или остановки на светофорах.
    После остановки двигателя проверил давление 6,2 выдаёт
    Escadra нравится это.
  11. SeGa4852
    Сейчас на улице нет такой жары и давление в норме (не превышает 17bar), но мне не нравится что осушитель очень сильно обтекает после выключения кондея да и во время работы он сырой весь, вот не знаю должно быть так или нет
    Радиаторы кстати продул
  12. Mike10
    :don-t_mention: У меня также и всегда так было. В нем доиспаряются остатки жидкой фазы после испарителя чтобы не попали в компрессор в жидком виде и естественно он при этом охлаждается.
  13. SeGa4852
    Тогда всё норм :dirol:
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Дорогие форумчане, что скажете по поводу этой ошибки. Замена датчика хладогента поможет мне восстановить работу кондера?
    Он не работает. Заполнили всю систему фреоном. Все равно не работает.
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчик гниёт внутри, несмотря на то, что снаружи выглядит новым. К сожалению при поломке, он замыкает очень много цепей в машине, надо хотя бы снять с него разъём.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Датчик, и скорее всего его разъём
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Да но в принципе проблемы нет, только кондер не работает....
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2023 ---
    этот разъем?
  18. silver29
    19 авг 2010
    Да, он
  19. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Надо сначала исключить проводку. В разъеме датчика три пина: +, сигнальный, -. Проверить есть ли по краях 5 вольт, желательно с лампочкой слабенькой или контролькой силовой. Если есть, тогда взять обычную 1,5вольтовую батарейку, минус батарейки на минус разъема, + на сигнальный провод. Это должно обмануть эбу, и он должен видеть давление фреона, около 8 если не ошибаюсь. Компрессор должен включится. Если все так, тогда остается только датчик, если не работает - смотреть дальше.
    Пока нет. Этот датчик коротит и садит всю 5-ти вольтовую линию, вылезает куча ошибок и не заводится. По ошибкам не поймешь что виноват именно этот коварный датчик.
  20. Artem 84
    Artem 84 Только зашел
    23 дек 2018
    Скажите после замены трубки высокого давления и осушителя в новый осушитель нужно вручную заливать масло и сколько или это сделает станция автоматически
